Panasonic TC-14L1R M16S стоит в STBY не включается [РЕШЕНО] | |
| m.ix 16/11/2007 21:26 |
TV Panasonic TC-14L1R шасси M16S стоит в дежурке и не влючается.
Хозяин сказал что проблемы с кадровой были. Включаю стоит в дежурке Присутствует только 5в Во время включения в самом начале появляются менее чем 1сек Высокое и все остальные напряжения. Дежурка висит справа, основной БП на шасси. Сменил кадрову и литы, пропаял кольцевухи, результат нулевой. Тогда отключил модуль радиоканала - вынул его из шасси. Телевизор включился, появилась графика. Далее по очереди отключал с модуля РК 5 12 16 При отключении 5в телевизор включился. Замыкаю +5 телек отключается. Подал внешнее питание, телевизор заработал. Выяснил что кренка в дежурке не держит ток. Заменил кренку +5в и литы заодно. Телевизор включился без проблем. схема состав телевизоров |
