mgd
Заменил пробитые Q801(P4NK60Z) на FQPF6N60
IC800(44608P40)
IC801(A817)
оборванные R828(2,2 ом 5w)
R807(0,22ом 1w)
нормально работает , но греется Q801, в течении двух минут греется до 80 гр. Заменил Q801 на P9NK60ZFP, то же самое. Заменил IC800 правда из той же партии, заменил IC801, транзистор греется как печка. Может кто нибудь встречал, спасибо. |
Руслан
| mgd, наверное Р807 не того номинала ты поставил,а также электролиты поменять,а также демферы проверить.И можно оптрон заменой. |
mgd
| Руслан, спасибо, R807 сегодня проверю на всякий случай, а оптрон менял на другой. |
sergeih
| Обычно он греется из-за мс 44608P40, попробуй поставить 44608P75 или 44608P100, хотя он и так будет работать, можно увеличить площадь радиатора |
mgd
| Всем большое спасибо.R805 (10ом),стоящий последовательно с дроселем в цепи 5н IC800 в гейт транзистора Q801 увеличило сопротивление до 430ом.Теперь транзистор P9NK60ZFP греется только до 60 градусов, что преемлимо. |
