VESTEL VR54TS-2145 (11AK30A4),греется транзистор БП | |
| mgd 10/06/2007 20:43 |
Заменил пробитые Q801(P4NK60Z) на FQPF6N60
IC800(44608P40) IC801(A817) оборванные R828(2,2 ом 5w) R807(0,22ом 1w) нормально работает , но греется Q801, в течении двух минут греется до 80 гр. Заменил Q801 на P9NK60ZFP, то же самое. Заменил IC800 правда из той же партии, заменил IC801, транзистор греется как печка. Может кто нибудь встречал, спасибо. |
| Руслан 10/06/2007 23:14 |
mgd, наверное Р807 не того номинала ты поставил,а также электролиты поменять,а также демферы проверить.И можно оптрон заменой. |
| mgd 11/06/2007 08:36 |
Руслан, спасибо, R807 сегодня проверю на всякий случай, а оптрон менял на другой. |
| sergeih 11/06/2007 09:05 |
Обычно он греется из-за мс 44608P40, попробуй поставить 44608P75 или 44608P100, хотя он и так будет работать, можно увеличить площадь радиатора |
| mgd 11/06/2007 17:33 |
Всем большое спасибо.R805 (10ом),стоящий последовательно с дроселем в цепи 5н IC800 в гейт транзистора Q801 увеличило сопротивление до 430ом.Теперь транзистор P9NK60ZFP греется только до 60 градусов, что преемлимо. |
