Philips 21PT1542/58S шасси L6.1
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 15/02/2009 17:27 цитата
Philips 21PT1542/58S шасси L6.1 / Philips 14PT1353/00, 14PT1353/58, 14PT1342/58, 14PT1563/60, 14PT1563/68, 20PT1542/58S, 20PT1553/00, 21PT1342/58, 21PT1352
СХЕМА шасси L6.1 (0.85 MB)
СХЕМА шасси L6.1 (1.18 MB)
ПРОШИВКА на шасси L6.1
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 3111 253 3266 3D
Micom - даташит на SAA5290PS/126
Memory - 24C02
Secam - даташит на TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8362
Sound - даташит на TDA7052
Tuner - UV915E/A 1-3
Tube - A51EAL135X15 (Philips) + AT8035/15
FBT - 1392.0005C (HR8119)
HOT - BUT11AX
RGB Amp. - даташит на BF422
Пульт: - RC8201
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Cвист из блока питания
Поиски схемы
Нет основного меню
Настройка каналов
Выгорел БП
Не включается
Выключается
Блок питания
Не запускается
Не выходит из ДР
Не выходит из ДР
"Сечение" по вертикали
Блок питания
По окантовке силуэта волнистые линии
Сгорает HOT
Центровка по горизонтали
Как изменить настройку тюнера?
Не включается
E
NEC
