PHILIPS 14PT1353/00 chassis L6.1 AA свист из блока питания
VODOLIY
Сообщение #1 от 08/03/2005 22:12 цитата
Попал в ремонт это чудо инжинерной мысли.Проблема в том что при включении слышен свист из блока питания ,напряжения вместо 96в 72в вместо 9,4в 7,2в .Поменял в блоке питания все резисторы стабилитроны,транзисторы ,строчный транзистор исправен ,строчный трансформатор тоже рабочий.Где искать поделитесь мыслями.Буду рад любым идеям,а то достал ужэ.
Заранее благодарю Миша.
merlin
merlin
Сообщение #2 от 08/03/2005 22:55 цитата
У меня был в ремонте L6.2 ,тоже наряжение строки было занижено .Посмотри после диодного моста стоят параллельно два резюка они должны быть ровно 1ом , на схеме 3515 ,3514.
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #3 от 08/03/2005 23:57 цитата
подмигивание Ну если свистит то первым делом меняй синий керамический конденсатор парралельный со строчным транзистором. подшучивать, дразнить
VODOLIY
Сообщение #4 от 09/03/2005 11:34 цитата
Я менял этот конденсатор изминений никаких.
volt
Сообщение #5 от 09/03/2005 18:33 цитата
VODOLIY писал:
Надо бы выяснить: что перегружает блок питания.
1) Перемычку 9421 разорвать и посмотреть уровни без стр. развертки
2) Если перегрузки не будет, ограничить токи потребления строчной и кадровой развертки и искать подсаженные цепи.
Если блок питания свистит, то искать неисправные диоды или электролиты.
Сердечник трансформатора не поврежден?
identi
identi
Сообщение #6 от 25/05/2017 11:25 цитата
У меня в этом аппарате была плохая пайка выводов тдкс,причом с виду гуд,а на плате,под припоем плохой контакт.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 25/05/2017 12:39 цитата
identi, Ну ты ему помог прошло всего то 12 годков смех
Ну блин хоть на даты смотрите подмигивание
МММююю
МММююю
Сообщение #8 от 25/05/2017 22:40 цитата
Можно, просто послать на @УЙ! подшучивать, дразнить
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 25/05/2017 23:19 цитата
МММююю, Миха, не фулигань подшучивать, дразнить улыбка
