alexx61
Привет всем!
Помогите решить задачу.
TV Эльдорадо шасси 11AK19,включается,растра нет,добавляем ускоряющее,
мониторный режим с л.о.х.,если в этот момент вытянуть из панельки 24c08
и поставить её назад, появляется 'мурашка'и можно настроить каналы и т.д.
Телевизор работает,можно перевести в дежурный режим и снова включить,но
стоит его выключить сетевой кнопкой и...... всё повторяется см.выше
Полгода назад был Horizont 54CTV664 с такой же бедой - проблему не
решил.Память перешивал разными прошивками от Vestel, Horizont, Эльдорадо
Результат: либо нет растра, либо на темном фоне белая полоса в верхей
части экрана.
Просветите меня! а то уже как-то не удобно. Сам не дойду.
Заранее спасибо за участие.
mail: |
Серж
Вано
alexx61
Спасибо друзья!
Серж! - резет проверял.
Вано! - а за твою наводку,большое спасибо.
Завтра утром проверю. |
alexx61
Привет!
Сегодня по совету Вано,заменил 100ом по 45v,заменил Q701-702 и подкинул
TDA8842 Y2 с Horizontа
с такой же неисправностью - ничего не изменилось.
Мой Эльдорадо,также как и Horizont без памяти включается без растра,
но с белой полосой в верхней части экрана.
С памятью включается без растра,но если на включенном
TV вытянуть память,появляется немного зауженный растр
с мурашкой,ставим память на место, переключив
TV с канала на канал получаем нормального размера
растр и TV без признаков неисправности до выключения. |
ФАРТ
| alexx61 писал: | Привет!
подкинул TDA8842 Y2 с Horizontа
с такой же неисправностью - ничего не изменилось. |
А почему вообще должно чего-то измениться?
Замерь длительность КГИ - не должно быть более 900 мксек.
И какое напряжение на шине АББ? |
Гость
Привет!
ДимОК
| А TDA6107(8) пробовал менять? |
alexx61
ФАРТ, к сожалению длительность КГИ замерить нечем, кстати как косвенно можно оценить?
ДимОК, TDA6107(8) менять не пробовал, думаю что не поможет.
Вано, хочу послушать твои советы и буду рад всем заглянувшим в зту тему! |
Vitaly
alexx61, найди рабочую прошивку и ее попробуй поставить.
Дай полное название шасси и проца, гляну, может, у меня есть. Очень на прошивку походит.
Хотя, знаю точно, если вынуть память, ТВ должен с шумами запуститься и все должно работать, кроме памяти. Сам неоднократно это делал.
В работающем память не трогай, проц улетит! Да и ничего это не даст. |
alexx61
Привет ВСЕМ!
В понедельник сделал таки оба TV.
ДимОК, прошу прощения, действительно TDA6107, причём на обоих TV.
Вот так, читайте Service manual'ы  |
genam
| Я советую ставить Тда6108, более надежна, плюс изменить защиту по выходу АБЧ TDA8842 18 PIN BLKIN или 5pin TDA6108 TDA6107 D408 8V2 ZDIOD изьять , и поставить 2 диода КД522Б по схеме 1 диод на место D408 а второй диод катодом на +8вольт , а анодом на катод 1 диода.Можно поставить диоды Шотки еще лучше! |
KaSer
alexx61,
Тебе надо купить чистую память и прошить ее родной прошивкой, а то старая может глючить!!! А ще может быть процессор глючить!!! |
