tv Эльдорадо нет растра | |||
| alexx61 24/02/2005 21:12 |
Привет всем!
Помогите решить задачу. TV Эльдорадо шасси 11AK19,включается,растра нет,добавляем ускоряющее, мониторный режим с л.о.х.,если в этот момент вытянуть из панельки 24c08 и поставить её назад, появляется 'мурашка'и можно настроить каналы и т.д. Телевизор работает,можно перевести в дежурный режим и снова включить,но стоит его выключить сетевой кнопкой и...... всё повторяется см.выше Полгода назад был Horizont 54CTV664 с такой же бедой - проблему не решил.Память перешивал разными прошивками от Vestel, Horizont, Эльдорадо Результат: либо нет растра, либо на темном фоне белая полоса в верхей части экрана. Просветите меня! а то уже как-то не удобно. Сам не дойду. Заранее спасибо за участие.
mail: |
| Серж 24/02/2005 21:24 |
А резет работает? |
| Вано 24/02/2005 22:41 |
Это для размышления..... http://monitor.espec.ws/section1/post166518.html#166518 ... http://monitor.espec.ws/section1/post206621.html#206621 |
| alexx61 24/02/2005 23:16 |
Спасибо друзья!
Серж! - резет проверял. Вано! - а за твою наводку,большое спасибо. Завтра утром проверю. |
| alexx61 25/02/2005 17:59 |
Привет!
Сегодня по совету Вано,заменил 100ом по 45v,заменил Q701-702 и подкинул TDA8842 Y2 с Horizontа с такой же неисправностью - ничего не изменилось. Мой Эльдорадо,также как и Horizont без памяти включается без растра, но с белой полосой в верхней части экрана. С памятью включается без растра,но если на включенном TV вытянуть память,появляется немного зауженный растр с мурашкой,ставим память на место, переключив TV с канала на канал получаем нормального размера растр и TV без признаков неисправности до выключения. |
| ФАРТ 25/02/2005 19:56 |
А почему вообще должно чего-то измениться?
Замерь длительность КГИ - не должно быть более 900 мксек. И какое напряжение на шине АББ? |
| Anonymous 25/02/2005 20:12 |
Привет!
| ДимОК 26/02/2005 01:14 |
А TDA6107(8) пробовал менять? |
| alexx61 26/02/2005 21:56 |
ФАРТ, к сожалению длительность КГИ замерить нечем, кстати как косвенно можно оценить?
ДимОК, TDA6107(8) менять не пробовал, думаю что не поможет. Вано, хочу послушать твои советы и буду рад всем заглянувшим в зту тему! |
| Vitaly 26/02/2005 22:12 |
alexx61, найди рабочую прошивку и ее попробуй поставить.
Дай полное название шасси и проца, гляну, может, у меня есть. Очень на прошивку походит. Хотя, знаю точно, если вынуть память, ТВ должен с шумами запуститься и все должно работать, кроме памяти. Сам неоднократно это делал. В работающем память не трогай, проц улетит! Да и ничего это не даст. |
| alexx61 02/03/2005 19:43 |
Привет ВСЕМ!
В понедельник сделал таки оба TV. ДимОК, прошу прощения, действительно TDA6107, причём на обоих TV. Вот так, читайте Service manual'ы ![]() |
| genam 15/03/2005 13:55 |
Я советую ставить Тда6108, более надежна, плюс изменить защиту по выходу АБЧ TDA8842 18 PIN BLKIN или 5pin TDA6108 TDA6107 D408 8V2 ZDIOD изьять , и поставить 2 диода КД522Б по схеме 1 диод на место D408 а второй диод катодом на +8вольт , а анодом на катод 1 диода.Можно поставить диоды Шотки еще лучше! |
| KaSer 15/03/2005 15:16 |
alexx61,
Тебе надо купить чистую память и прошить ее родной прошивкой, а то старая может глючить!!! А ще может быть процессор глючить!!! |
