Philips шасси L6.1 строчник
Technick
Сообщение #1 От 13/03/2009 23:37 цитата
Philips неустановленной модели, 21"
Шасси L6.1AA
Проц.управления - TMP47C1637N-RA19
Память - 24C02
Видеопроц. - TDA8362E
Попал ко мне с перепаханным блоком питания.БП восстановил без особого труда, т.к. уже мучился с этим шасси неоднократно. Сейчас при переключении в дежурный режим моментально вылетает строчный транзистор BUT11. Оптопару менял, все режимы по питанию в норме. Заколебался менять строчники, - вот и прошу совета...
Заполняем модель ТВ и состав мс шасси, включая сам FBT. Без исправлений тему удалю. p.s. B.B.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 13/03/2009 23:43 цитата
Technick, а состав? а модель? а вольты в цифрах? а как пытался обезопасит BUT11?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 14/03/2009 00:07 цитата
Technick, В цепи базы копай, и будет тебе щастье.
Technick
Сообщение #4 От 14/03/2009 00:09 цитата
Питание строчной развертки 107 В. В рабочем режиме стабильная нормальная картинка.Т.е. рабочем режиме к строчнику нет претензий. Вот только при переходе в ДР - визг и моментальный пробой база-эмитер BUT11. Состав не написал. потому как, думаю, шасси это всем известно. Как можно обезопасть строчнить в ДР?
ДОБАВЛЕНО 14-03-2009 00:12
Уже неделю нету мне счастья.улыбка) Сначала он возбуждался и в РР, но потом поменял оптопару в драйвере строчника и думал - вот оно, счастье.. не тут - то было.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 14/03/2009 00:21 цитата
Technick, если ставишь BUT11, то ставь с разборок старьё, а новые не катят, так и будут взрыватся. Сам нарывался на такое. Для проверки можешь проверить поставив любой другой "строчный" транзистор, к примеру BU508.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 14/03/2009 00:22 цитата
Technick, вот интересно, а как эта шаська переходит в дежурку?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 14/03/2009 00:23 цитата
ссори, у меня при включении было, а у тебя при переводе в дежурку, но всё равно не помешает проверить.
Technick
Сообщение #8 От 14/03/2009 00:23 цитата
Спасибо, где-то далеко, в глубине души, шептал мне об этом внутренний голос "не жадись, поставь чего-нить понадежнее BUT-а. Завтра попробую,- отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 14-03-2009 00:26
А она (шаська) задающие импульсы строчные блокирует на выходе видеопроца.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 14/03/2009 00:31 цитата
Technick, во-во, получается очевидная невероятность, импульсы исчезли и .....? Шо то ты пропустил.
К стати, BU508D тоже подойдет, с резистором.
АВАС
Сообщение #10 От 14/03/2009 00:34 цитата
Technick, очень грамотно сказал Yuritsh, к этому хочется добавить контроль В+ при переходе в деж. (муторно да) , но это там совместно с открытым без управления НОТом. улыбка
Technick
Сообщение #11 От 14/03/2009 00:38 цитата
Вот и не могу догнать тот моментик, когда у него база зависает при исчезновении строчных импульсов. А +В точно в норме.В общем , всем спасибо за участие, завтра буду воплощать идеи.
georgi d
georgi d
Сообщение #12 От 14/03/2009 10:33 цитата
Technick писал:
может что то с этим?
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать
georgi d
georgi d
Сообщение #13 От 14/03/2009 15:38 цитата
georgi d писал:
Да и если дросел я думаю при включения сгорал бы
транзистор. ну забил дописать
БУНЯ, извиняюсь просмотрел твое предупреждение
Да еше здесь схема
  Philips_L6[1].1AA.rar  1.17 МБ  Скачано: 1331 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 14/03/2009 17:51 цитата
Тему я вычистил от мусора. Подождем автора и дождемся его исправлений по моим замечаниям.
Technick
Сообщение #15 От 17/03/2009 00:07 цитата
Причина вылетания строчников в транзисторе 7421 BC368 (стоял BC639), заменил также на заведомо исправный BUT11A ( поставил в железе).
Всем спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2009 00:12
Кстати вместо BUT-а пробовал ставить BU2508AX и BU508D, не проконало. С первым запуск 1 раз из пяти, со вторым вообще не запускался. Кто что ставит вместо BUT-ов ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 17/03/2009 00:19 цитата
Technick писал:
всегда переделываю на нормальные, в смысле габаритов, транзисторы. Типа 2508 - очень редко, а в основном 2520, 2525, 2527 -этот в основной массе ставлю, т.к. большие делаю. В строку можно ставить, при наличие д.модулятора, любые - хоть с диодом, хоть без - последние там самые родные, но и с диодом там худого не сделают. смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 17/03/2009 07:33 цитата
Technick, сколько раз тебе нужно писать о правилах?
В названии темы напиши модель ТВ и закрой тему - если она решена.
Сообщение #18 От 17/03/2009 09:59 цитата
B.B. писал:
- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9798 подмигивание голливудская улыбка
