Philips 14PT1353/58 Блок питания [РЕШЕНО]
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 23/12/2007 13:51 цитата
Сгорел БП от перенапряжения. Вылетел тр STR4N40F1 и кондер фильтрующий в БП. Чем можно заменить тр STR4N40F1 это вроде полевик. Состав: 24С02 память, TDA8362, SECAM TDA8395.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 23/12/2007 13:59 цитата
"MOS-N-FET-e V-MOS, 400V 2.8A 40W <2 Om(2A)=BUK 445-450, 2SK1444, 2SK1862...63"
Много чего можно поставить.
alexsiv
Сообщение #3 От 23/12/2007 14:05 цитата
Михаил.1959, самые распространённые BUZ90A, 6N60,6N90 и т. д. (да в твоём случае 4а, 400в).
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #4 От 23/12/2007 14:33 цитата
Благодарю за совет.Сегодня все равно не получится у меня нет из выше перечисленного ничего поэтому завтра уже куплю что нибудь из этого и отпишусь о результате.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #5 От 24/12/2007 11:40 цитата
Обратил внимание что выпаян диод 6514 в БП и нет диодного моста маркировка затерта.Кто нибудь знает эту схему какой диод и какой мост в БП стоят.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 24/12/2007 14:45 цитата
какой диод ...Это стабилитрон защитный на 130V типа R2K, в больших диагоналях стоит 200v , на крайний случай поставь просо диод ( видел после мастеров . работало, ) а мост я обычно просто 4 диода паяю и не заморачиваюсь.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 24/12/2007 15:03 цитата
Юра, я тоже на это шассси столбиками собирал мост из FR207.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #8 От 24/12/2007 18:32 цитата
Все разобрался с этим ТВ.Без схемы трудно но нашел два сгоревших сопротивления по 1 ом 3514 и 3515.Ктото уже делал этот ТВ до меня но видимо не доделал и бросил так без R2M и без моста.Я туда воткнул на 2 ампера мост.Работает нормально.
alexsiv
Сообщение #9 От 24/12/2007 18:53 цитата
там и должен быть на 2а. улыбка
agent007
agent007
Сообщение #10 От 24/12/2007 19:02 цитата
Михаил.1959, шасси L6.1 , схем в инете навалом
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 18:02
Тему не забываем отмечать решенной
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #11 От 24/12/2007 19:33 цитата
Поганяю его до завтра посмотрю как дышать будет.Кто нибудь знает как его можно настроить без пульта.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 24/12/2007 20:50 цитата
Михаил.1959 писал:
Я так и не смог это сделать смех
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #13 От 24/12/2007 23:08 цитата
Михаил.1959 писал:
А почему без пульта ?
Если нет родного подойдёт и МАК код 1140
Vlad-1966
Сообщение #14 От 25/12/2007 01:40 цитата
elcomp-x писал:
И где-ж там будет настройка каналов? Две кнопки на родном.
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #15 От 25/12/2007 10:59 цитата
Vlad-1966 писал:
Кнопка SHIFT +голубая кнопка или контрастность точно не помню давно пользуюсь родным
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #16 От 25/12/2007 15:02 цитата
Всех благодарю ТВ работает.Каналы настроил по совету.Волрос решен.
