Sony KV-25M1K(шасси BE-3B) - можно ли восстановить кинескоп
Udav
Сообщение #1 От 11/03/2007 19:24 цитата
Во первых при первом включении изображение может появиться только через минуты 3,а то и 5.
Изображение явно уже хуже,чем в Соньках тех же моделей но лет 5 назад(например)Хотя контрастность и цветность вроде как есть.Фокус в норме .Просто вяленько так....
Через минут 25 начинаются прострелы - обратный ход на синем экране,а если замкнет - срабатывет защита.
При легком постукивании по горловине наблюдаются вспышки.
Собственно вопрос вот в чем :
Это провис накал?Тогда можно сказать:кирдык.
Или это "мусор" нагорел между чем то? Чем?Есть вариант "уронить" его в низ...Или прострельнуть...
Современные наработки есть какие нить по прострелу? Я последний раз этим баловался в году 78...С помощью кондера мкф на 200.
(прострел имеется в виду межэлектродный,а не "взлохмачивание" катодов.
Что наиболее вероятно и чаще встречалось в практике у вас с этими трубками?
vohra
vohra
Сообщение #2 От 11/03/2007 19:31 цитата
Да стрельни его, хуже не будет уже.Да и выбора больше и нет.Я стреляю кондером 100 мкф., напряжение беру с платы кинескопа:250 вольт, питание видеоусилителей.Но я думаю это уже не поможет.
Udav
Сообщение #3 От 11/03/2007 19:38 цитата
vohra писал:
Да стрельни его,
Про стрельбу понятно - а вот что между чем и на морду наверное лучше положить?
Какова вероятность того,что навернется нить накала?
vohra
vohra
Сообщение #4 От 11/03/2007 19:45 цитата
Между катодами и модулятором.Накал ни раз не обрывался. На счет морды не знаю.Я их обычно не баловал.Ну положи, хуже не будет.Да, не забудь отключить видеоусилители.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 11/03/2007 19:59 цитата
есть технология раздельного подключения питания накала, от отдельного трансформатора который напостоянно включен в сеть(круглосуточно) и гальванически развязан от шасси тв
ищи это у нас на форуме, где то было
Добавлено 11/03/2007 21:00
http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html
по ссылке глянь
Фарид
Сообщение #6 От 11/03/2007 20:01 цитата
Не трогай кинескоп,пока совсем его не убил.Намотай на сердечник ТДКС-а отдельный накал(изолированный от "земли") и хозяин посмотрит его еще немного.
Udav
Сообщение #7 От 11/03/2007 20:07 цитата
Спасибо всем за советы - чтонибудь выберу.Хозяина предупредив ,конечно,о различных последствиях.
vohra
vohra
Сообщение #8 От 11/03/2007 20:07 цитата
К сожалению все это я проходил, только мое предложение возможно продлит жизнь кинескопа.Только стрелять, но можешь поиграться и другими рекомендациями.А вдруг повезет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 11/03/2007 20:15 цитата
Udav, тему оформи по ПРАВИЛАМ !
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 11/03/2007 20:21 цитата
Udav писал:
Это провис накал?
если провис накала, то светился бы одним цветом, смотря на какую пушку коротнёт.
Udav писал:
нет, до кырдык, ещё можно отдельно накал подавать и ещё некоторое время прослужит.
Udav
Сообщение #11 От 11/03/2007 20:24 цитата
sergeih,
Нормально?
Если можешь и что то не так поправь для примера как нужно.
Вроде и " до" всё понятно было....
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #12 От 11/03/2007 22:33 цитата
Можно отрезать землю от накала на ПК и у строчника, и соединить отдельным проводом. Делаю так, если не удаётся прострелить трубу.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 11/03/2007 22:52 цитата
Udav, а какое шасси у тв ?
URAT
Сообщение #14 От 12/03/2007 02:37 цитата
Udav,ДА у тебя кинескоп потерял частично эмиссию и плюс замкнула нить накала на катод. Это и называется - конец кину.Сколько ни стрелял тринитроны - более месяца не живут . НЕ трать зря время на него,поверь мне !
Volodichka
Volodichka
Сообщение #15 От 12/03/2007 09:19 цитата
Современным кинескопам продлить жизнь прострелом не удается! Лучше получается со способом модуляции при восстановлении ЛК. См. "Секреты ремонта Телевизоров" по материалам сайта: www.telemaster.ru
Udav
Сообщение #16 От 12/03/2007 12:11 цитата
sergeih писал:
Вот те на - да откуда ж я знаю?
Но он внутри один в один с KVM
Добавлено 12/03/2007 13:13
URAT писал:
Я так умаю тогда бы он вообще не включался....Т.е. происходит только прострел(и при постукивании по горловине)
VladimirP
Сообщение #17 От 12/03/2007 13:11 цитата
Телевизор KV-25M1K (шасси BE-3B) в серию пошёл в 1996 году.Как раз в это время производители телевизоров (не только SONY) перестали бороться за качество и плавно переместили свои интересы в область количества...Судя по описанию, подследственный кинескоп болеет двумя болезнями одновременно: малая яркость и время от времени накал(ы) подмыкает на корпус.Новый кинескоп стОит примерно $280.А сколько за восстановительную суету даст хозяин?
Udav
Сообщение #18 От 12/03/2007 18:17 цитата
VladimirP писал:
Ни одна контора,в том числе и Сонькин сервис не взялись привезти новый глаз - экономически не выгодно.
Что то около 15 тысяч.За настоящий конечно,и новый,а не восстановленный или китайский.
А хозяин...Ну пюзирек то мы с ним всяко раздавим - при любом исходе...
Master47
Master47
Сообщение #19 От 12/03/2007 18:58 цитата
Про прострелы не знаю, но мой собственный 25М1К работает с изолированным накалом и замкнутом на него катодом зеленого уже лет 6, поэтому провисший накал отнюдь не "кердык", изолируй его для начала от массы. Вялость на какой-то 25 соньке удалось немного освежить регулировками.
URAT
Сообщение #20 От 12/03/2007 20:41 цитата
С изолированным накалом труба служит вечно. У тебя, как ты пишешь, накал замыкает на катод ч/з 25 минут и ТВ отключается. Но у тебя еще и подсела серьезно труба.
Читай внимательно ответы. Задаешь лишние вопросы !!!!!!!!!!!!!!!!!
