Rolsen 1420 радуга (РЕШЕНО)
Odometer
Сообщение #1 От 05/10/2007 09:50 цитата
Rolsen 1420 выключили с пульта, при включении немного сузился растр по вертикали по всему экрану разноцветные пятна типа радуги osd меню тоже стало разноцветным. На плате трубы rgb по 2в, 9в и 190в в порядке, на сетевом шнуре сопротивление есть и падает типа петля работает но ничего не меняется, епром перешивал не помогает. Что может быть?
Serg*
Сообщение #2 От 05/10/2007 10:00 цитата
А компресия в трубе есть? А если серьезно меняй термик на петле размагничивания или пропаяй его,И она работает только на холодную.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 05/10/2007 13:13 цитата
браво! браво! браво!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 05/10/2007 14:36 цитата
Odometer писал:
типа петля работает
вот именно: "типо"
Поэтому :
Serg* писал:
И дополнительно размагнить кинескоп внешней петлей
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 05/10/2007 14:43 цитата
Подключаюсь к тому что говорят коллеги, три дня назад был этот дефект на ролсене.
sachok
sachok
Сообщение #6 От 05/10/2007 16:38 цитата
"И дополнительно размагнить кинескоп внешней петлей"
Думаю что это не обязательно.
Odometer
Сообщение #7 От 05/10/2007 16:40 цитата
После замены позистора цвета пришли в норму, а вот растр остался суженым по сантиметру сверху и снизу, при этом картинка как бы яркая, но темным тонам не хватает серого цвета.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/10/2007 18:19 цитата
Начни с карты напряжений.
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 05/10/2007 20:16 цитата
Odometer,
епром перешивал
Перешивай обратно.
Odometer
Сообщение #10 От 05/10/2007 20:43 цитата
Напряжения все в норме, только когда mute транс тихо так порыкивает, епромка его родная, просто тел мой домашний, как купил сразу епром слил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/10/2007 20:56 цитата
Odometer, Читай выше. Я тебе не верю.
Odometer
Сообщение #12 От 06/10/2007 12:27 цитата
Вот что бывает от невнимательности. Сгорел позистор, экран стал похож на радугу, была слита прошивка и залита из инета с другого тела, ситуация на первый взгляд не изменилась, заменил позистор, цветопередача восстановилась а геометрия растра стала измененной в худшею сторону. Забыв про родную прошивку стал копаться с напряжениями в бп и кадровой но результат не улучшался. Покоповшись в мозгах вспомнил по родной дамп и залил. Телевизор заработал как с завода. Всем кто поддерживал огромное человеческое спасибо. Я хоть и не мастер но за месяц починил уже второй свой телек. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/10/2007 14:55 цитата
Odometer, Мы за тебя рады. Отметь тему как "решено".
K
