Sony KV-25M1K(шасси BE-3B) - можно ли восстановить кинескоп | |||||
| Udav 11/03/2007 19:24 |
Во первых при первом включении изображение может появиться только через минуты 3,а то и 5.
Изображение явно уже хуже,чем в Соньках тех же моделей но лет 5 назад(например)Хотя контрастность и цветность вроде как есть.Фокус в норме .Просто вяленько так.... Через минут 25 начинаются прострелы - обратный ход на синем экране,а если замкнет - срабатывет защита. При легком постукивании по горловине наблюдаются вспышки. Собственно вопрос вот в чем : Это провис накал?Тогда можно сказать:кирдык. Или это "мусор" нагорел между чем то? Чем?Есть вариант "уронить" его в низ...Или прострельнуть... Современные наработки есть какие нить по прострелу? Я последний раз этим баловался в году 78...С помощью кондера мкф на 200. (прострел имеется в виду межэлектродный,а не "взлохмачивание" катодов. Что наиболее вероятно и чаще встречалось в практике у вас с этими трубками? |
| vohra 11/03/2007 19:31 |
Да стрельни его, хуже не будет уже.Да и выбора больше и нет.Я стреляю кондером 100 мкф., напряжение беру с платы кинескопа:250 вольт, питание видеоусилителей.Но я думаю это уже не поможет. |
| Udav 11/03/2007 19:38 |
Про стрельбу понятно - а вот что между чем и на морду наверное лучше положить? Какова вероятность того,что навернется нить накала? |
| vohra 11/03/2007 19:45 |
Между катодами и модулятором.Накал ни раз не обрывался. На счет морды не знаю.Я их обычно не баловал.Ну положи, хуже не будет.Да, не забудь отключить видеоусилители. |
| sergeih 11/03/2007 19:59 |
есть технология раздельного подключения питания накала, от отдельного трансформатора который напостоянно включен в сеть(круглосуточно) и гальванически развязан от шасси тв
ищи это у нас на форуме, где то было Добавлено 11/03/2007 21:00 http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html по ссылке глянь |
| Фарид 11/03/2007 20:01 |
Не трогай кинескоп,пока совсем его не убил.Намотай на сердечник ТДКС-а отдельный накал(изолированный от "земли") и хозяин посмотрит его еще немного. |
| Udav 11/03/2007 20:07 |
Спасибо всем за советы - чтонибудь выберу.Хозяина предупредив ,конечно,о различных последствиях. |
| vohra 11/03/2007 20:07 |
К сожалению все это я проходил, только мое предложение возможно продлит жизнь кинескопа.Только стрелять, но можешь поиграться и другими рекомендациями.А вдруг повезет. |
| sergeih 11/03/2007 20:15 |
Udav, тему оформи по ПРАВИЛАМ ! |
| БУНЯ 11/03/2007 20:21 |
если провис накала, то светился бы одним цветом, смотря на какую пушку коротнёт.
нет, до кырдык, ещё можно отдельно накал подавать и ещё некоторое время прослужит. |
| Udav 11/03/2007 20:24 |
sergeih,
Нормально? Если можешь и что то не так поправь для примера как нужно. Вроде и " до" всё понятно было.... |
| Валов Юра 11/03/2007 22:33 |
Можно отрезать землю от накала на ПК и у строчника, и соединить отдельным проводом. Делаю так, если не удаётся прострелить трубу. |
| sergeih 11/03/2007 22:52 |
Udav, а какое шасси у тв ? |
| URAT 12/03/2007 02:37 |
Udav,ДА у тебя кинескоп потерял частично эмиссию и плюс замкнула нить накала на катод. Это и называется - конец кину.Сколько ни стрелял тринитроны - более месяца не живут . НЕ трать зря время на него,поверь мне ! |
| Volodichka 12/03/2007 09:19 |
Современным кинескопам продлить жизнь прострелом не удается! Лучше получается со способом модуляции при восстановлении ЛК. См. "Секреты ремонта Телевизоров" по материалам сайта: www.telemaster.ru |
| Udav 12/03/2007 12:11 |
Вот те на - да откуда ж я знаю? Но он внутри один в один с KVM Добавлено 12/03/2007 13:13
Я так умаю тогда бы он вообще не включался....Т.е. происходит только прострел(и при постукивании по горловине) |
| VladimirP 12/03/2007 13:11 |
Телевизор KV-25M1K (шасси BE-3B) в серию пошёл в 1996 году.Как раз в это время производители телевизоров (не только SONY) перестали бороться за качество и плавно переместили свои интересы в область количества...Судя по описанию, подследственный кинескоп болеет двумя болезнями одновременно: малая яркость и время от времени накал(ы) подмыкает на корпус.Новый кинескоп стОит примерно $280.А сколько за восстановительную суету даст хозяин? |
| Udav 12/03/2007 18:17 |
Ни одна контора,в том числе и Сонькин сервис не взялись привезти новый глаз - экономически не выгодно. Что то около 15 тысяч.За настоящий конечно,и новый,а не восстановленный или китайский. А хозяин...Ну пюзирек то мы с ним всяко раздавим - при любом исходе... |
| Master47 12/03/2007 18:58 |
Про прострелы не знаю, но мой собственный 25М1К работает с изолированным накалом и замкнутом на него катодом зеленого уже лет 6, поэтому провисший накал отнюдь не "кердык", изолируй его для начала от массы. Вялость на какой-то 25 соньке удалось немного освежить регулировками. |
| URAT 12/03/2007 20:41 |
С изолированным накалом труба служит вечно. У тебя, как ты пишешь, накал замыкает на катод ч/з 25 минут и ТВ отключается. Но у тебя еще и подсела серьезно труба.
Читай внимательно ответы. Задаешь лишние вопросы !!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Макшанов 12/03/2007 22:05 |
За пьтя лет, таким образом сделал штук 7-9. не одного возврата. Все работают ![]() |
| zarah 13/03/2007 00:08 |
И еще Соньки отлично "квинталятся"(это по поводу эмиссии). Но ни в коем случае не стреляются, как советуют некоторые товарищи. Запитай накал как люди говорят и - УСЕ. |
| Udav 13/03/2007 05:54 |
Да, действительно ,при постукивании дефект проявлялся только после полного прогрева накала.
В общем всё оказалось просто - резать землю пришлось только на ПК,на "мамке" стояла перемычка. Вчера весь вечер работал - и стучал и колотил - всё окей! Всем большое спасибо за внимание к теме. И на последок такой вопрос - а что будет дальше? Ведь нить рано или поздно конкретно ляжет на катод. А если и на зеленый тоже ляжет? и красный? |
| vlvlukrnet 13/03/2007 10:21 |
В свое время на убитых кинескопах 3УСЦТ 61см, я ставил постоянный накал от отдельного транса. Эффект был хороший и достаточно ощутимый. Суть в следующем, от отдельного транса каторый всегда включен в сеть мы подаем половину накального напряжения, а после включения полный накал.
По поводу провисания накала, попробуйте перевернуть трубу на 360 градусов. |
| URAT 13/03/2007 16:07 |
Ляжет, ну и хрен с ней.На два катода не ляжет. Для этого как раз и изолируют накал. |
| zarah 13/03/2007 20:18 |
Udav, А дальше ни че и не будет. Так и будешь смотреть пока окончательно не сдохнут катоды. |
