ERISSON 21F2 замена процессора (РЕШЕНО)
evg4682
evg4682
Сообщение #1 От 01/09/2010 12:47 цитата
Состав аналогичен, шасси выглядит немного по другому.
Main - E3701-022010A2
Micom - TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
Memory - A81DC
SMPS - 2SD2498
Vertical - STV9302A
Sound - CD5265CS
Tuner - UVC66K5VEA
FBT - BSC25-N0101F
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC2482
http://monitor.espec.ws/section1/topic121356.html В режиме AV изображение нормальное, в TV--нет общей синхронизации. Пульта слушается. Замена кварца, глины, прошивки, результатов не дали. Подозрение на проц... Заказал TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2, прислали TCL-A19V04-TO 8821CPNG5CR2. Замена--включение. Растр--темный, третья часть экрана, ни кнопок, ни пульта не слушается. Начинает автопоиск, появляется шкала, ничего не находит, успокаивается. Горит красный ноль и черный экран. Перепробовал несколько прошивок, подходящей не оказалось. Где взять прошивку под данный проц TCL-A19V04-TO? И меняются ли они?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 01/09/2010 14:36 цитата
evg4682, Не плохо было бы услышать , про напруги на ногах , родного проца.
Морзе
Сообщение #3 От 01/09/2010 15:09 цитата
Проц, судя по всему, не тот. Смотри, прежде всего, коммутацию тюнера. Пробуй другой пульт. Обычно можно ставить чистую память
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 01/09/2010 15:12 цитата
Морзе писал:
Это к дождю?
В средней полосе?
Сам то понимаешь , что пишешь?
Морзе
Сообщение #5 От 01/09/2010 15:24 цитата
Был аналогичный случай - маркировка одна, проц другой. Перекоммутировал ноги и всё пошло. Возможен и брак поца - последнее время довольно часто.
evg4682
evg4682
Сообщение #6 От 01/09/2010 16:18 цитата
Замеры...Разница 24,26, 30 ног
tvn1
tvn1
Сообщение #7 От 01/09/2010 17:56 цитата
evg4682, А по русски?
Не знаю чем открыть.... недовольство, огорчение
evg4682
evg4682
Сообщение #8 От 01/09/2010 18:16 цитата
Лист Microsoft Office Excel 2007. Сейчас в 2003.
Сообщение #9 От 01/09/2010 20:21 цитата
evg4682, напиши мне в мыло - дам почитать главу из книги: «Из опыта ремонта бюджетных ЭЛТ телевизоров» - в продаже еще нет! подмигивание голливудская улыбка
Глава 6
Телевизоры на основе MCP-процессоров семейства TMPA88хх фирмы TOSHIBA
Приложение
2. Сервисные режимы телевизоров на основе ТВ процессоров семейства TMPA88хх фирмы TOSHIBA
там есть все про ЭТО ...
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 02/09/2010 05:58 цитата
evg4682, поставь чистую память и когда проц её пропишет сними прошивку с неё и положи тут.. Скажу - тот ты поставил проц или не тот.. Старый проц тотже можно было попробовать обмануть, кинув одну перемычку
evg4682
evg4682
Сообщение #11 От 02/09/2010 08:55 цитата
key-s писал:
Нормально... Как она была чистая, так и осталась. рёв в три ручья Не везет мне с процами в последнее время. Подозрение появилось вчера, после замера напряжений. Видимо, буду подыскивать родной, нахер их "новинки". Плохо то, что по месту не купишь, приходится 10-15 дней выжидать.
Извиняюсь, поспешил. Поставил другой экземпляр, телек подумал 5 сек., включился. Автопоиск на китайском, растр серый, пульта и кнопок не видит. Прошивки - родная, и то, что записал...
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 02/09/2010 21:04 цитата
Ощущение от прошивки на чистую, от твоего нового проца - двойственное. -С одной стороны, системные байты - в порядке.. и байт OPT соответствует архитектуре дампа проца 8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003). Вывод. Твой новый проц ОБЯЗАН работать в твоей конфигурации. Единстнвенное что, это, может быть, по умолчанию включается замок. В адресе 003h, где значение A6 пропиши A0. -С другой стороны, блок сервисных байтов у твоего дампа на чистую - гораздо длиннее, чем нужно.. длиннее на 50%. С чем это связано - проц такой (перемаркер) или что-то ещё - мне отсюда не видно.. Я просто констатирую тебе факты, ориентируясь по дампу..
Вопрос к тебе. Новый проц с родной прошивкой ведет себя также? -
evg4682 писал:
-Если да, то моё мнение - процессор твой новый - не тот.., не смотря на маркировку.. Маркировка ОКР: TCL-A19V0x-TO относилась только к шассям TCL и к ERISSON отношения не имело. Маркировка TCL-A19V04-TO (8821CPNG5CR2) судя по поиску встречается только у барыг. Чего туда залито пока не известно, но видно что подсуетились.. Гугль например говорит также, что проц 8821CPNG5UU5 может иметь маркировку ОКР: TCL-A19V05-TO, хотя реально лично я видел что его ОКР - EKA70ABET. Так что, мутная пока история с этими новыми камнями.. Напиши - как выглядит маркировка на новом проце -лазерным теснением, как на родном, -стикером, или как..
key-s писал:
Посмотри по аналогии тему - http://monitor.espec.ws/section7/topic143999.html , поставь старый проц и сделай также..
Валентинович
Сообщение #13 От 03/09/2010 08:37 цитата
Фотки процессоров бы выложил , а то все гадаем.
evg4682
evg4682
Сообщение #14 От 03/09/2010 09:04 цитата
Сверху старый, внизу--пришлый. key-s, корректировка прошивки не помогла, ПЦСТ с 30 на 45, тоже не прокатила. 45 пин--тишина. При подаче,на 62 пин импульсы появляются, но рассинхрон остается. Видимо, все, кирдык...
Валентинович
Сообщение #15 От 03/09/2010 09:24 цитата
Похоже что у тебя в первом процессоре CP2 не СR2 . Тебе прислали как раз то что ты заказывал , а заказал ты не то.Естественно это процы совершенно разные и не подхоят абсолютно.Первая строка это то же назание и лучше заказывать именно по ней. Когда пишешь кучу букв можно ошибится. Первая и вторая строки неразрывно связаны дрг с другом.
key-s
Специальный агент
Сообщение #16 От 03/09/2010 09:49 цитата
Процессор именно CR2, а не CP2 такого нет в природе.. зачем выдумывать. Этот ERISSON комплектовался именно этим процессором 8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003). Меняется один к одному на 8821CPNG4RJ1 (TOSHIBA) и с небольшой переделкой на любой от шасси M28 (TCL), 8821CPNG5UU5 (EKA70ABET), при желании можно 8851CPNG6EG1 (8851CPN), причем даже без переделки должен быть нормальный растр, с шумами.. По графике меню - это почти клон 8821CPNG4RJ1, 8821CPNG5UU5. При замене на любой из написанных - память нужно менять автоматом, байт OPT конфигурирует конкретный проц
С чем согласен, так это с тем что у него проц не тот.. Тем более со старым всё управляется.
evg4682, на старом проце посмотри на пине 26 видео есть?
evg4682
evg4682
Сообщение #17 От 03/09/2010 10:16 цитата
key-s писал:
Обязательно, без него серый растр, без шумов...
evg4682
evg4682
Сообщение #18 От 03/09/2010 16:52 цитата
Сделал запрос в другой магазин... Менять, однозначно. Может кто знает, где такие есть? Поделитесь адресом... Желательно ближе к Челябинску... подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 От 03/09/2010 18:44 цитата
Какие из серии 88xx можешь достать сам, напиши..
evg4682
evg4682
Сообщение #20 От 03/09/2010 18:48 цитата
key-s писал:
Живу в поселке... В нашей дыре ничего не купить, неодобрение все заказываю через инет...
MB
