ERISSON 21F2 замена процессора (РЕШЕНО) | |||||
| evg4682 01/09/2010 12:47 |
Состав аналогичен, шасси выглядит немного по другому.
Main - E3701-022010A2 Micom - TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2 Memory - A81DC SMPS - 2SD2498 Vertical - STV9302A Sound - CD5265CS Tuner - UVC66K5VEA FBT - BSC25-N0101F HOT - 2SD2499 RGB Amp.- 2SC2482 http://monitor.espec.ws/section1/topic121356.html В режиме AV изображение нормальное, в TV--нет общей синхронизации. Пульта слушается. Замена кварца, глины, прошивки, результатов не дали. Подозрение на проц... Заказал TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2, прислали TCL-A19V04-TO 8821CPNG5CR2. Замена--включение. Растр--темный, третья часть экрана, ни кнопок, ни пульта не слушается. Начинает автопоиск, появляется шкала, ничего не находит, успокаивается. Горит красный ноль и черный экран. Перепробовал несколько прошивок, подходящей не оказалось. Где взять прошивку под данный проц TCL-A19V04-TO? И меняются ли они? |
| tvn1 01/09/2010 14:36 |
evg4682, Не плохо было бы услышать , про напруги на ногах , родного проца. |
| Морзе 01/09/2010 15:09 |
Проц, судя по всему, не тот. Смотри, прежде всего, коммутацию тюнера. Пробуй другой пульт. Обычно можно ставить чистую память |
| tvn1 01/09/2010 15:12 |
Это к дождю? В средней полосе? Сам то понимаешь , что пишешь? |
| Морзе 01/09/2010 15:24 |
Был аналогичный случай - маркировка одна, проц другой. Перекоммутировал ноги и всё пошло. Возможен и брак поца - последнее время довольно часто. |
| evg4682 01/09/2010 16:18 |
Замеры...Разница 24,26, 30 ног |
| tvn1 01/09/2010 17:56 |
evg4682, А по русски?
Не знаю чем открыть.... ![]() |
| evg4682 01/09/2010 18:16 |
Лист Microsoft Office Excel 2007. Сейчас в 2003. |
| KRAB 01/09/2010 20:21 |
evg4682, напиши мне в мыло - дам почитать главу из книги: «Из опыта ремонта бюджетных ЭЛТ телевизоров» - в продаже еще нет!
...... Глава 6 Телевизоры на основе MCP-процессоров семейства TMPA88хх фирмы TOSHIBA Приложение 2. Сервисные режимы телевизоров на основе ТВ процессоров семейства TMPA88хх фирмы TOSHIBA там есть все про ЭТО ... |
| key-s 02/09/2010 05:58 |
evg4682, поставь чистую память и когда проц её пропишет сними прошивку с неё и положи тут.. Скажу - тот ты поставил проц или не тот.. Старый проц тотже можно было попробовать обмануть, кинув одну перемычку |
| evg4682 02/09/2010 08:55 |
Нормально... Как она была чистая, так и осталась. Не везет мне с процами в последнее время. Подозрение появилось вчера, после замера напряжений. Видимо, буду подыскивать родной, нахер их "новинки". Плохо то, что по месту не купишь, приходится 10-15 дней выжидать.
Извиняюсь, поспешил. Поставил другой экземпляр, телек подумал 5 сек., включился. Автопоиск на китайском, растр серый, пульта и кнопок не видит. Прошивки - родная, и то, что записал... |
| key-s 02/09/2010 21:04 |
Ощущение от прошивки на чистую, от твоего нового проца - двойственное. -С одной стороны, системные байты - в порядке.. и байт OPT соответствует архитектуре дампа проца 8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003). Вывод. Твой новый проц ОБЯЗАН работать в твоей конфигурации. Единстнвенное что, это, может быть, по умолчанию включается замок. В адресе 003h, где значение A6 пропиши A0. -С другой стороны, блок сервисных байтов у твоего дампа на чистую - гораздо длиннее, чем нужно.. длиннее на 50%. С чем это связано - проц такой (перемаркер) или что-то ещё - мне отсюда не видно.. Я просто констатирую тебе факты, ориентируясь по дампу..
Вопрос к тебе. Новый проц с родной прошивкой ведет себя также? -
-Если да, то моё мнение - процессор твой новый - не тот.., не смотря на маркировку.. Маркировка ОКР: TCL-A19V0x-TO относилась только к шассям TCL и к ERISSON отношения не имело. Маркировка TCL-A19V04-TO (8821CPNG5CR2) судя по поиску встречается только у барыг. Чего туда залито пока не известно, но видно что подсуетились.. Гугль например говорит также, что проц 8821CPNG5UU5 может иметь маркировку ОКР: TCL-A19V05-TO, хотя реально лично я видел что его ОКР - EKA70ABET. Так что, мутная пока история с этими новыми камнями.. Напиши - как выглядит маркировка на новом проце -лазерным теснением, как на родном, -стикером, или как..
Посмотри по аналогии тему - http://monitor.espec.ws/section7/topic143999.html , поставь старый проц и сделай также.. |
| Валентинович 03/09/2010 08:37 |
Фотки процессоров бы выложил , а то все гадаем. |
| evg4682 03/09/2010 09:04 |
Сверху старый, внизу--пришлый. key-s, корректировка прошивки не помогла, ПЦСТ с 30 на 45, тоже не прокатила. 45 пин--тишина. При подаче,на 62 пин импульсы появляются, но рассинхрон остается. Видимо, все, кирдык... |
| Валентинович 03/09/2010 09:24 |
Похоже что у тебя в первом процессоре CP2 не СR2 . Тебе прислали как раз то что ты заказывал , а заказал ты не то.Естественно это процы совершенно разные и не подхоят абсолютно.Первая строка это то же назание и лучше заказывать именно по ней. Когда пишешь кучу букв можно ошибится. Первая и вторая строки неразрывно связаны дрг с другом. |
| key-s 03/09/2010 09:49 |
Процессор именно CR2, а не CP2 такого нет в природе.. зачем выдумывать. Этот ERISSON комплектовался именно этим процессором 8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003). Меняется один к одному на 8821CPNG4RJ1 (TOSHIBA) и с небольшой переделкой на любой от шасси M28 (TCL), 8821CPNG5UU5 (EKA70ABET), при желании можно 8851CPNG6EG1 (8851CPN), причем даже без переделки должен быть нормальный растр, с шумами.. По графике меню - это почти клон 8821CPNG4RJ1, 8821CPNG5UU5. При замене на любой из написанных - память нужно менять автоматом, байт OPT конфигурирует конкретный проц
С чем согласен, так это с тем что у него проц не тот.. Тем более со старым всё управляется. evg4682, на старом проце посмотри на пине 26 видео есть? |
| evg4682 03/09/2010 10:16 |
Обязательно, без него серый растр, без шумов... |
| evg4682 03/09/2010 16:52 |
Сделал запрос в другой магазин... Менять, однозначно. Может кто знает, где такие есть? Поделитесь адресом... Желательно ближе к Челябинску... ![]() |
| key-s 03/09/2010 18:44 |
Какие из серии 88xx можешь достать сам, напиши.. |
| evg4682 03/09/2010 18:48 |
Живу в поселке... В нашей дыре ничего не купить, все заказываю через инет... |
| key-s 03/09/2010 19:15 |
Какие можешь достать, через инет.. Наверняка есть доступные сейчас, а есть на заказ.. Тебе подойдут 8821, 8851, 8891, напиши маркировку какие доступны и цены. Вопрос в цене, желательно по-дешевле.., т.к. ты уже попал с новым процем. С адаптацией помогу |
| evg4682 03/09/2010 19:43 |
8891CPBNG6NA3- 837 руб, 8891CSBNG6KF8 (GDET0102-02)- 900 руб, 8821CNPG4RJ1-1000 руб, 8821CRNG5CR2-1175 руб, TCL-A30V02-TO (8821CPNG5JB2)- 475 руб.
Думал тоже, какой дешевый! http://www.dalincom.ru/search.php?encode=YTo1OntzOjg6ImNhdGVnb3J5IjtzOjE6IjAiO3M6ODoia2V5d29yZHMiO3M6NDoiODgyMSI7czoxOiJ4IjtzOjE6IjAiO3M6MToieSI7czoxOiIwIjtzOjE4OiJzZWFyY2hfZW5jb2RlX3RpbWUiO2k6MTI4MzUzMjEyNTt9 А получилось вот как... Времени жаль... Хотя, сколько у них брал, косяков не было, да и работают бысто. |
| key-s 03/09/2010 21:24 |
Интересные предложения.. TCL-камни - дешевле грязи.. Это сколько же тогда стоит болванка. Возможно, сказывается расположение к Китаю.. У нас процы TCL для M28 были около тысячи. Но суть не в этом. Суть в том, что кроме 8821CPNG5JB2 (TCL-A30V02-TO) - маркировка ОКР остальных трех не та.. По кр. мере, пока, на предмет их соответствия написаному на корпусе - никто не щупал
Должно быть 8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003) 8821CPNG5UU5 (EKA70ABET) 8821CPNG4UD4 (HISENSE 8823-3) Поэтому, лично я бы последние три в ссылке, пока в серьёз не принимал. Даже не смотря на твои фотки, где графика настройки соответствует процам 8821CPNG5CR2, 8821CPNG4RJ1, 8821CPNG5UU5
Это больше похоже на правду, по цене.. В маркировке ошибка, должно быть 8821CPNG5CR2. Подойдет также -
-с возможной перекоммутацией пинов диапазона 8891CPBNG6NA3 тоже можно воткнуть, но с ним придеться по-возиться.. Мануала на этот проц пока не видно, есть только дампы, но сделать можно.. Вобщем, из предложенного, подойдут все тобой написаные, кроме 8891CSBNG6KF8 (GDET0102-02) |
| Морзе 03/09/2010 21:42 |
Покупал несколько раз дешёвые процы за 10 -15 долл. - брак из трех три. В одном случае написано было 8821CPNG5JB2, а фактически было что-то другое, типа 8821CPNG5UU5. Пришлось дорабатывать схему. Другие оживить не удалось. |
| evg4682 03/09/2010 21:59 |
key-s, Хорошо, спасибо! Значит здесь http://www.dalincom.ru/ пока лучше не брать... Буду завтра заявочку составлять http://www.unimitino.ru/ , кое-что еще накопилось... |
| key-s 03/09/2010 22:05 |
Тогда подойдут ещё кое-какие, что находит тамошний поиск по запросу 8821, т.е. кроме перечисленных ещё TCL-A19V07-TO (8821CPNG5CV5) TCL-A19V03-TO (8821CPNG4U88) от chassis M28 |
| evg4682 03/09/2010 22:25 |
Хорошо, завтра созвонюсь, уточню наличие. |
| evg4682 17/09/2010 09:22 |
Сегодня приехал родной проц. 8821CPNG5CR2 (TS4A-07-1003). Встал нормально, все в порядке. |
