Saturn ST-1401 шасси M28B - нет звука
garusha57
Сообщение #1 От 05/02/2010 20:25 цитата
Шасси M28B
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X 45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
на выводе 1,7 tda 7057qa напряжение 0,3V.
шкала регулировки громкости высвечивается и движется.
В AV режиме звук есть и регулируется.
На выводе 45 проц. tcl -a30-vм02 (выход видео AV) сигнала нет.
Подозреваю: проц. tcl-a30-vм02, хотя не могу понять, почему при отключении R007 звук не появляется, а при отключении R006 звук появляется.
Если можете подскажите как можно внаглую разблокировать канал звука (подозреваю, что он заблокирован из-за отсутствия сигнала на выводе 45 проц. tcl-a30-vм02).Datasheet проц. a30-vм02 найти не могу.
Братцы заранее огромное спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 21:31
P.S. Прошивки пробовал.
Под редакцией C1-65
  Saturn chassis - M 28.rev4.pdf  2.27 МБ  Скачано: 2139 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 05/02/2010 20:57 цитата
garusha57 писал:
ну..так и оставь, или по правилам тему создай. Что появилось что пропало? хммм...
gaydamaking
Сообщение #3 От 05/02/2010 22:10 цитата
Схема где? Будем искать за тебя, или гадать на кофейной гуще?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 05/02/2010 22:51 цитата
garusha57, соедини базу транзистора на выводе 45 с выводом TV OUT -30 улыбка
garusha57
Сообщение #5 От 05/02/2010 23:24 цитата
при отключении R007 звук не появляется, а при отключении R006 звук появляется, но естественно максимальный и не регулируется.
R2 спасибо, я об этом тоже думал, но боялся угробить процессор.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 От 05/02/2010 23:49 цитата
garusha57 писал:
изображение есть? синхронизация устойчива?
garusha57
Сообщение #7 От 06/02/2010 00:14 цитата
в TV режиме изображение абсолютно нормальное.
в AV режиме не смотрел.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 06/02/2010 09:16 цитата
У тебя проц подбит.. В TV режиме нет импульсов для синхроселектора на 62-м пине. Они выделются селектором на Q202, Q203 из ПЦТС по 45-му пину. На нем всегда должно быть видео и в TV и в AV режимах. Соединяй пины как писали или процессор в ведро..
В Гугле найдешь: Процессоры семейства TMPA88xx
garusha57
Сообщение #9 От 06/02/2010 15:33 цитата
Я опасаюсь угробить 30 пин проц. (video out), т.к. клиент не поймёт: ,, Не было только звука, а тут пропало всё."
Я думал, может быть, на какой-то ноге проц. висит ёмкость которая, выделенным на ней напряжением при наличии тв сигнала, открывает звук и останавливает поиск. В Гугле проц. в раскрытом виде не нашёл.
Key-s спасибо за отклик.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 От 06/02/2010 15:37 цитата
garusha57, ничего ты не угробиш
набери в гугле
key-s писал:
,я сам так делал улыбка
Сообщение #11 От 06/02/2010 16:15 цитата
- хуже чем есть уже не будет ... если руки растут не из ОПЫ! улыбка
garusha57
Сообщение #12 От 07/02/2010 20:56 цитата
Братцы, огромное спасибо за совет и отклики.
Подал видео сигнал с 30 ноги проц. на базу Q210.
Всё пошло идеально.
C
