Daewoo DVT-2085D шасси CP-310 Проблема с БП
На страницу 1, 2, 3  След.
Лунатик
Сообщение #1 От 07/01/2009 18:41 цитата
Видеодвойка Daewoo DVT-2085D, шасси CP-310.
Блок питания на TDA4601 и 2SD1555
Пришел в ремонт с полным отсутствием запуска. После замены высохшего C811 100мкф телик заработал. С прогревом заметил, что размер экрана меняется в такт с изменением картинки (яркости). Заменил C429 (4 нога ТДКС) -22мкф на 47мкф 200V. То же.
Напряжение 103V на выходе блока питания меняется с изменением картинки (просаживается иногда вольт на 10)
В блоке питания проверил все диоды, резисторы, поменял все электролиты, также C808 4700пик, транзистор QF01 и наконец TDA4601. Результат тот же... Напряжения на микросхеме в норме.
Такое впечатление, что схема стабилизации работает, но неэффективно.
У кого есть какие мысли поделитесь, пожалуйста.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 07/01/2009 20:07 цитата
Лунатик писал:
Начать проверку диодов и резисторов гы-гы
Лунатик
Сообщение #3 От 07/01/2009 21:02 цитата
sergeih, Я уже писал, что резисторы и диоды проверял, -не к чему придраться...
Осцилограммы смотрел (нет, правда, образцовых): На 2 ноге микросхемы прямоугольные импульсы амплитудой 1 вольт с изменяющейся частотой, на 3 ноге - постоянка 2 вольта (немного плавающая), на 4 ноге треугольные импульсы порядка 5 вольт (частота плавает)
Kozhevnikov_ya
Сообщение #4 От 07/01/2009 21:15 цитата
Электролит по +В 100мкф *160В замени
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 07/01/2009 21:39 цитата
Лунатик, напиши как ведут себя все напруги с БП, с ТДКС. правила не знаешь что ли.
PaVal
PaVal
Сообщение #6 От 07/01/2009 22:17 цитата
Уменьшай сопротивление в эмитере 2SC1555
Лунатик
Сообщение #7 От 07/01/2009 23:06 цитата
Спасибо за отзывы. Отвечу по порядку.100мкф на 160 в не менял.Надо бы, но он показывает нормальную емкость.
Про напруги с блока питания я написал: 103 вольта просаживается порой до 90вольт, 15 вольт соответственно тоже (до 13)...
На 4 ноге ТДКС напруга-123 вольта,- просаживается до 110...
Эмитер ключевого транзистора висит на земле..
Тут все по-моему попроще. Случайно обнаружил, что напряжение на С фильтра =270 вольт. На плате стоял 180 мкф, а в схеме 330. Поставил 330, -напруга та же. Сейчас поменяю мостик и отпишу.
vik57
vik57
Сообщение #8 От 07/01/2009 23:25 цитата
Лунатик писал:
А может у тебя напруга в сети занижена? голливудская улыбка
Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам. Особенно чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без ЛАТРов и сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком,
они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон напряжений здесь заложен в пределе ~195~250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм)в обвязке TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от ~140v. Как, впрочем, ему и должно быть положено.
Лунатик
Сообщение #9 От 07/01/2009 23:40 цитата
vik57, Я эту фишку знаю, но у меня шасси CP-310 и здесь резистор (RF04) стоит уже 6.8 к
Чёй-то я запутался с напряжением после мостика. Какое все таки должно быть напряжение на С фильтра. В мостике на землю стоит еще резистор R31=2.2 ома (на плате был 3.3 ома). На нем падает несколько вольт, а где остальные вольт 20.... Замена мостика не помогла.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 07/01/2009 23:57 цитата
Лунатик писал:
Плохо значит проверял ....
Лунатик писал:
Лунатик писал:
Слова явно расходятся с делом ...
Лунатик, своими туманными ответами, ты сводишь всю оказываемую помощь тебе на нет !
Лунатик писал:
Лунатик писал:
В мостике на землю стоит еще резистор R31=2.2 ома (на плате был 3.3 ома). На нем падает несколько вольт, а где еще 30 вольт?!. Замена мостика не помогла.
Туда где ВСЕ исправно - не лезь !
Лучше займись делом :
sergeih писал:
гы-гы
Лунатик
Сообщение #11 От 07/01/2009 23:58 цитата
Для информации: напруга в сети у меня сечас 210 вольт, а на С фильтра не более 270..
Сделал латром 220 вольт, тогда на кондере 287 вольт, но все равно выходное напряжение 103 вольт просаживается иногда до 97 вольт.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 08/01/2009 00:00 цитата
Лунатик писал:
Там прямая зависимость от напряжения ДО диодного моста и после
Если на сетевом конденсаторе низкое напряжение, то значит питание в сети 220 вольт ниже нормы
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 03:02
Лунатик, а электролит 100 мкф* 16-25 вольт, возле радиатора охлаждения, точно поменял ?
АВАС
Сообщение #13 От 08/01/2009 00:18 цитата
Лунатик, хочется поразвлекаться? голливудская улыбка сказали-ж тебе поменяй оба лита до и после релюхи на новые!!! далее уже рассказывай! голливудская улыбка
Лунатик
Сообщение #14 От 08/01/2009 00:27 цитата
говоря, что поменял все емкости, я имел ввиду первичные цепи, от которых зависит стабилизация. Обратная связь здесь только через обмотку обратной связи транса.
Тупо поменял оба кондера 100мкф на 200 вольт во вторичной цепи, чтобы не было больше вопросов. Резултат тот же.
Прийдется поочередно менять резисторы и диоды по совету sergeih,
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2009
sergeih, Точно поменял,- новенький 100мкф на 50 вольт
АВАС
Сообщение #15 От 08/01/2009 00:36 цитата
Лунатик, ты там чёто насчёт латра говорил, а им - то результ какой? 100мкф в базе преобразователя поменяны? а то вся твоя обр связь с задержкой идёт ,
vik57
vik57
Сообщение #16 От 08/01/2009 01:04 цитата
Лунатик писал:
Еще один забыл голливудская улыбка Если нагрузить на лампу, как себя ведет БП?
АВАС
Сообщение #17 От 08/01/2009 01:17 цитата
vik57, ну да про 414с ты не зря напомнил.
Лунатик
Сообщение #18 От 08/01/2009 11:42 цитата
АВАС, vik57, Поменял я и C414 (возле ТДКС),- все то же.
Провел эксперимент: Телик переключил в AV режим, и ускоряющим напряжением имитировал повышение нагрузки. Напряжение 103 вольта сначала проваливается до 90 вольт, а потом медленно подтягивается до 100 вольт. Т. е. на лицо большая инерция в работе стабилизатора....
На всякий случай поменял еще раз C811 (на базе преобразователя), взял из другой партии 100мкф на 63 вольта. То же...
Лунатик
Сообщение #19 От 08/01/2009 13:11 цитата
vik57, на лампу не нагружал,- нет смысла. В статике, например в дежурке, или при статической картинке (режим AV)-. выходное напряжение стабильно. Блок питания медленно реагирует на быстрое изменение нагрузки (изменение яркости картинки).
ЛАТРОМ пробовал менять сетевое напряжение,- выходное напряжение не меняется, т.е. блок питания стабилизирует.
Пробовал понижать до 180 вольт,-без проблем !!!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 От 08/01/2009 13:21 цитата
Я так думаю, что при наличие в схеме исправных фильтрующих элементов, тобишь кондёров, неисправен ТДКС!
NEC
