Philips 14PT1563/60 - нет основного меню
Kei14
Kei14
Сообщение #1 от 07/01/2006 16:15 цитата
Выводится только меню оперативных регулировок. Вывод основного меню по одновременному нажатию Volume+-, или Channel+- не получается. Замена чистой 24C02 ни к чему не привела.
Шасси 30_00Р2, камень SAA5290ZP/073. Можно ли обойтись без замены процессора?
alaus!
alaus!
Сообщение #2 от 07/01/2006 16:27 цитата
Звук регулируется полностю? Если нет,то наверное Hotel Mode.
Kei14
Kei14
Сообщение #3 от 07/01/2006 17:10 цитата
Абсолютно полностью.
Ленивый
Сообщение #4 от 07/01/2006 18:14 цитата
А если попробовать в сервис войти и сверить опшн байты с указанными на кинескопе?
Santei
Santei
Сообщение #5 от 07/01/2006 18:24 цитата
Kei14, Ты имеешь ввиду что не появляется сервисное меню?
vi-jo
Сообщение #6 от 07/01/2006 19:24 цитата
если пульт не родной,то в меню инсталляции не попадешь.Это скорее всего не дефект ,а особенность PHILIPS
Kei14
Kei14
Сообщение #7 от 08/01/2006 03:42 цитата
Пульт родной, хотя в паспорте указано, что возможна комплектация 2 вариантами. Как войти в сервис?
Про особенности Филиповских сабжей знаю.
Santei
Santei
Сообщение #8 от 08/01/2006 10:28 цитата
Kei14, В чём всё же смысл вхождения в сервис? улыбка
Kei14
Kei14
Сообщение #9 от 14/01/2006 21:55 цитата
Совсем заморочился, в меню с пульта или с телевизора? На морде по паспорту 4 кнопки : громкость и каналы.
В наличии 3 : меню и плюс с минусом. Пульт родной. С чужих пультов та же картина. Смущает то, что при переключении каналов шкала громкости остается на экране.
ivzose1
Сообщение #10 от 15/01/2006 12:05 цитата
Всетаки какое шасси? В Philips 30_00Р2 шасси не встречал. Почему вход в настройку по одновременному
нажатию Volume+-, или Channel+- ? Вход в настройку одновременно нажать две кнопки instal.
Kei14
Kei14
Сообщение #11 от 16/01/2006 04:30 цитата
Телевизор польской сборки. Наклеек умотаться. Что за кнопки Instal ?
gnu
Сообщение #12 от 16/01/2006 11:45 цитата
Шасси L6.1
ivzose1
Сообщение #13 от 17/01/2006 00:55 цитата
Кнопки Instal на пульте RC-8201/01 две снизу.
Kei14
Kei14
Сообщение #14 от 24/01/2006 04:41 цитата
Такое впечатление, что и паспорт не от этого аппарата.Меню в паспорте и на экране не совпадают А пульт такой
vi-jo
Сообщение #15 от 24/01/2006 20:09 цитата
родной пульт на эту модель RC8205,посмотри на пульте-есть ли такое.
Мне кажется, что тебя поставили в не удобную позу.(может я не совсем прав,но....)
Kei14
Kei14
Сообщение #16 от 05/02/2006 04:26 цитата
Насчет позы это ты правильно сказал. С пульта 8201 меню появилось.Родной прошивки не оказалось, а со старой памятью автонастройка стартует в противоположную сторону. Настроил в ручном режиме.
