Philips 20PT1542/58 - центровка по горизонтали (РЕШЕНО)
Vlat
Сообщение #1 От 18/08/2010 12:21 цитата
Philips 20PT1542/58s
шасси L6
Проц.SAA5290PS/126
память 24С02
Видео TDA8362
Кадровая на BD237 и BD238
ТДКС 20" CTV 53102481
После работы в течении 5-10 минут появляется горизонтальная полоса, с нижней ее части растр сильно поджат.
Заменили BD237, на шасси он указан как 7402, так как после прогрева у полупроводника появлялся обратный ток.
Родной не смогли найти, для пробы установили КТ817Г.
Однако по непонятной причине нарушилась центровка по горизонтали, т.е. сама картинка ушла в право на 2-3 см.
Регулировка этого параметра на шасси отсутствует.
Вот такая проблема...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 18/08/2010 12:24 цитата
Vlat, шасси какое L6.1 или L6.2 или L6.3?
Vlat
Сообщение #3 От 18/08/2010 12:26 цитата
Именно то что L 6
Я сам даже удивился, собран в Польше лет 15 тому на зад.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 18/08/2010 12:26 цитата
3921 что делает?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 18/08/2010 12:27 цитата
А конденсаторы в кадровой - есть?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 18/08/2010 12:28 цитата
Это - http://monitor.espec.ws/section1/topic111352.html или это - http://monitor.espec.ws/section1/topic123210.html
Vlat
Сообщение #7 От 18/08/2010 12:31 цитата
Вообще то вся кадровая это три транзистора, из них два выходных. Их тип указан выше.
И больше ничего.
Емкости, проверили, все исправны, смущает то что делали кадровую, а выскочил, как я понимаю далеко не кадровый дефект.
Возможно все же что то с сервисом произошло.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 13:36
Это он: http://monitor.espec.ws/section1/topic123210.html
Вот заразка, так же как и на этом указано шасси как L 6.
Майн совпадает, будем смотреть.
Пока спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 18/08/2010 12:36 цитата
Vlat писал:
Пардон.
Vlat писал:
Непонятных причин не бывает. Верни всё на место, если всё останется по прежнему - ищи где накосячил.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 12:38
Vlat писал:
А он есть там?
Vlat
Сообщение #9 От 18/08/2010 12:52 цитата
В том то и беда что больше ни где не "гуляли".
Там еще есть проблемы с индикацией при регулировке громкости, контраст и яркости.
Знакомого это вполне устраивает, громкость изменяется, а то что при этом индикации нет,ему на это чихать.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 18/08/2010 12:57 цитата
Индикации там от рождения нет.
answer
answer
Сообщение #11 От 18/08/2010 13:40 цитата
Vlat, открой Ельяшкевича, там описано.
Vlat писал:
МК1-1 помнишь?
Vlat
Сообщение #12 От 18/08/2010 14:40 цитата
answer писал:
Vlat писал:
МК1-1 помнишь?
Спасибо.
Я в эту книгу первым делом нос сунул.
Что касается самой неисправности.
Действительно, легкий щелчок по R3129 поставил картинку на место.
Что ни говорите, старая техника, она и в Африке старая техника.
Описание неисправности.
Периодически через несколько минут работы, после прогрева пропадала кадровая развертка, был заменен выходной транзистор BD 237 на КТ 817г, работа развертки была восстановлена, однако появилось нарушение центровки по горизонтали.
Дефект появился по причине плохого контакта в подстрочном R3129.
На шасси функция этого резистора указана графическим рисунком и подписана как TV.
Кажется все.
Можно сказать, что тема закрыта.
Всем спасибо за участие.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 18/08/2010 14:42 цитата
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Vlat
Сообщение #14 От 30/08/2010 11:47 цитата
Вот проблема то, не можем найти транзисторы для кадровой развертки, BD228 и BD229 или их замену BD230 и BD231.
Нет их в нашем "колхозе", может их аналоги имеются?
Подскажите!!!
alexmih
Сообщение #15 От 30/08/2010 14:51 цитата
можно поставить BD237 и BD238
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 13:55
или КТ816Г и КТ817Г
Vlat
Сообщение #16 От 30/08/2010 18:33 цитата
alexmih писал:
или КТ816Г и КТ817Г
BD237 и BD238 просто не могу найти, а
КТ816г и КТ 817г не стоят.
Т.е. до первого выключения, они работают.
После вкл. вылетают, очевидно что где то еще может быть дефект.
Поменяю в кадровой все емкости.
Vlat
Сообщение #17 От 17/09/2010 12:24 цитата
Vlat писал:
alexmih писал:
или КТ816Г и КТ817Г
Приходится продолжить, так как сама причина не была выявлена.
Вернулся аппарат, опять же вышла из строя кадровая.
Выходные транзисторы BD237 и BD238, горят как спички.
Причина видимо в ОС.
Питание этой системы раздельное, подключение строчной и кадровой катушек произведено каждый своим проводом.
При снятом высоком с кинескопа, кадровая и строчная раздельно работают, в месте нет.
Подставил ОС от Самсунга (DSE-1992QL), конфликт между К и С катушками исчез.
Название кинескопа: Philips A48ECR43X58
ОС кинескопа: "Vilniaus vingis", и еще пару цифр и более ничего, это B181 и 2058
Произвел замер сопротивления катушек В7-16А оно равно 17,8 Ом и 1,2 Ом.
Чем можно заменить дефектную ОС?
Vlat
Сообщение #18 От 24/09/2010 09:17 цитата
Трудно поверить, но по всей вероятности "шило" в самой панельке,
к которой непосредственно были подпаяны выводы катушек ОС.
Протер корпус ОС тампоном со спиртом, после чего отпаял выводы КК и СК от панельки -посредника
и подключил непосредственно к проводам соединяющим ОС и шасси.
Все за изолировал.
Конфликт между СК и КК исчез.
Кадровая работает, выходные не греются.
Тему, можно сказать, именно с этим дефектом, можно закрыть.
NEO
