Rubin C21SR68 - нет тюнера [РЕШЕНО]
helgboy
helgboy
Сообщение #1 От 13/10/2010 20:08 цитата
Пришел после частного мастера, на плате вообще нет тюнера.
tda9352ps
stv8216
24c08
d1651c
шасси не знаю.
Кто знает какой родной тюнер там стоял? Какой можно поставить? Как я понимаю там цифровое управление тюнера стояло?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 13/10/2010 20:53 цитата
Ну во первых не C21SR68, а C21R68. Тьюнер KS-H-148 O.
В более старых версиях KS-H-135 O.
helgboy
helgboy
Сообщение #3 От 13/10/2010 23:18 цитата
Это родной такой стоит или вы предлагаете недорогую замену? В сервисном меню надо будет что то настраивать после замены?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 13/10/2010 23:37 цитата
южный писал:
C21R68
Это Rolsen ваще-то.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 23:39
helgboy, полное название проца пиши.
gilan
Сообщение #5 От 13/10/2010 23:52 цитата
Alexasha, это не Rolsen с рубиновским шасси М10? Или наоборот? Нумерация-то рубиновская. Или какую прошиву залили, то и получили?
helgboy, а темы в шапке для чего? Вот твоё шасси: http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic119026.html
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 14/10/2010 00:18 цитата
Alexasha писал:
южный писал:
C21R68
Это Rolsen ваще-то.
Рубин и Ролсон сейчас одно и тоже. Как-никак наш центр их гарантию обслуживает. Ещё, по гарантии, приходят с этим шасси.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 01:26
helgboy писал:
не надо. стоит на этой плате (держу в руках её сейчас)
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 01:30
gilan писал:
Вот именно. Какую прошивку зальют, то и будет. У меня их две платы одинаковые. Одна "Рубин", другая "Ролсен". подшучивать, дразнить
gilan
Сообщение #7 От 14/10/2010 01:01 цитата
южный, и так ли важно какой тюнер там стоит? Можно в крайнем случае, если необходимо, подобрать ZQ101 и изменить значение ПЧ в сервисе.
У меня тоже две платы на разборе, одна Rolsen, другая Rubin.
Тюнер на Rolsen-е: EWT-5F3PA2-RW, ZQ101: SD495-7M. На Рубине не скажу, что было- "подарил" давно кому-то этот набор.
MASTER+
Сообщение #8 От 14/10/2010 08:25 цитата
helgboy писал:
Rubin C21SR68
Rolsen
южный писал:
Это не М10. подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 14/10/2010 08:45 цитата
Тюнер там однозначно цифровой.. -Или
южный писал:
KS-H-148 O.
т.е. IF=38,0. -Или другой, на IF=38,9. Там стояли и те и те.. Определяется по ПАВу. Поставить можно почти любой PLL, в сервисе рулятся IF и коды
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 14/10/2010 09:23 цитата
Мы часто ставим тот который просто подойдет по параметрам, при условии что подходит по распиновке и напряжению...
Иногда перебором улыбка
helgboy
helgboy
Сообщение #11 От 14/10/2010 11:23 цитата
Поставил новый тюнер KS-H-148 O , к сожалению безрезультатно, ничего не находит....
gilan
Сообщение #12 От 14/10/2010 12:21 цитата
helgboy, не спеши. Там на плате всё в порядке? Может сервис до тебя накрутили?
Забей в поиск номер ПАВ, узнаешь частоту ПЧ, по ней подберешь тюнер и сервис соответственно проверишь.
helgboy
helgboy
Сообщение #13 От 14/10/2010 13:42 цитата
Мдя еще и пульт который с ним сдали не родной, от него только 4 кнопки работают (переключение каналов и регулировка громкости). Даже не могу в дежурку телек выключить, ну а в сервис войте тем более. Да!!!! Прошу прощения - заработался, телек действительно не РУБИН а ROLSEN. На шасси наклейка c21sr68nt.
Менять сходу прошивку?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 14:02
О! Удалось войти в сервис, он сам выключился в стендбай после 15 минут работы. В сервисе:
IF-38.0
P52-V2.1g
HOTEL-0
AVS-0
AVN-1
SQ-FF
PRA-07
PRN-10
PRF-06
DHV-80
DLH-80
BV-04
BH-02
BL-01
NOP-1c
EAST-1
OP-39:
---atst-1
---IFIt-0
---HP-0
---BKS-1
---LDS-1
---AVL-1
---VG-0
---EYE-0
OSc-4
OSD-1
CL-11
Yp-8
Yn-8
Ys-8
WB-32
WG-32
WR-32
BOW-32
PLG-32
HSH-38
TC-32
CPd-32
CPu-20
PW-31
EW-63
SC-32
VSH-30
VG-2
VA-46
VS-32
AG-27
Помоему не хватает несколько пунктов меню...
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 14/10/2010 14:58 цитата
helgboy писал:
IF-38.0
DHV-80
DLH-80
BV-04
BH-02
BL-01
У тебя, программно, для тюнера KS-H-148O - всё в порядке.. Не мучь прошивки.. Только байт
helgboy писал:
BV-04
пишется BU
Смотри питание на тюнере, на каких ножках оно у тебя есть, напиши. На шине тоже
helgboy
helgboy
Сообщение #15 От 14/10/2010 16:44 цитата
Дело оказалось в подсохшем кондере и резисторе на 5 ОМ (сопротивление было 100 Ом) через который подавалось питание на тюнер, вместе 5 В приходило 3,8 В.
Все заработало!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 14/10/2010 19:19 цитата
helgboy писал:
Хоть это уже и не важно, но думаю, что красная кнопка должна работать по-любому, если только она сама исправна.
gilan
Сообщение #17 От 15/10/2010 11:29 цитата
helgboy, только занесли Rolsen 21R70. ПАВ позиция ZQ101: 495-7M, тюнер: KSH-148 O 03.
А насчет красной кнопки, надо было попробовать каким-нибудь другим пультом, эта команда совпадает на ряде пультов, а пультом 6170V00090F от LG можно полностью управиться.
shor
shor
Сообщение #18 От 15/10/2010 16:37 цитата
южный писал:
южный писал:
южный, и не стыдно ли, в таком случае не знать, что 68 не SLIMов не бывает, только SR68? бяка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #19 От 15/10/2010 16:51 цитата
shor писал:
южный писал:
южный писал:
может фото ещё этой платы показать, что нет на ней корекции для слима. не надо ля ля.
shor
shor
Сообщение #20 От 15/10/2010 17:18 цитата
южный, покажи фото шильдика 21R68. голливудская улыбка
X
