Rubin C21SR68 - нет тюнера [РЕШЕНО] | |||||||||
helgboy 13/10/2010 20:08 |
Пришел после частного мастера, на плате вообще нет тюнера.
tda9352ps stv8216 24c08 d1651c шасси не знаю. Кто знает какой родной тюнер там стоял? Какой можно поставить? Как я понимаю там цифровое управление тюнера стояло? |
южный 13/10/2010 20:53 |
Ну во первых не C21SR68, а C21R68. Тьюнер KS-H-148 O.
В более старых версиях KS-H-135 O. |
helgboy 13/10/2010 23:18 |
Это родной такой стоит или вы предлагаете недорогую замену? В сервисном меню надо будет что то настраивать после замены? |
Alexasha 13/10/2010 23:37 |
Это Rolsen ваще-то. ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 23:39 helgboy, полное название проца пиши. |
gilan 13/10/2010 23:52 |
Alexasha, это не Rolsen с рубиновским шасси М10? Или наоборот? Нумерация-то рубиновская. Или какую прошиву залили, то и получили?
helgboy, а темы в шапке для чего? Вот твоё шасси: http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html http://monitor.espec.ws/section1/topic119026.html |
южный 14/10/2010 00:18 |
Рубин и Ролсон сейчас одно и тоже. Как-никак наш центр их гарантию обслуживает. Ещё, по гарантии, приходят с этим шасси. ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 01:26
не надо. стоит на этой плате (держу в руках её сейчас) ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 01:30
Вот именно. Какую прошивку зальют, то и будет. У меня их две платы одинаковые. Одна "Рубин", другая "Ролсен". |
gilan 14/10/2010 01:01 |
южный, и так ли важно какой тюнер там стоит? Можно в крайнем случае, если необходимо, подобрать ZQ101 и изменить значение ПЧ в сервисе.
У меня тоже две платы на разборе, одна Rolsen, другая Rubin. Тюнер на Rolsen-е: EWT-5F3PA2-RW, ZQ101: SD495-7M. На Рубине не скажу, что было- "подарил" давно кому-то этот набор. |
MASTER+ 14/10/2010 08:25 |
Rolsen
Это не М10. |
key-s 14/10/2010 08:45 |
Тюнер там однозначно цифровой.. -Или
т.е. IF=38,0. -Или другой, на IF=38,9. Там стояли и те и те.. Определяется по ПАВу. Поставить можно почти любой PLL, в сервисе рулятся IF и коды |
Oлег 14/10/2010 09:23 |
Мы часто ставим тот который просто подойдет по параметрам, при условии что подходит по распиновке и напряжению...
Иногда перебором |
helgboy 14/10/2010 11:23 |
Поставил новый тюнер KS-H-148 O , к сожалению безрезультатно, ничего не находит.... |
gilan 14/10/2010 12:21 |
helgboy, не спеши. Там на плате всё в порядке? Может сервис до тебя накрутили?
Забей в поиск номер ПАВ, узнаешь частоту ПЧ, по ней подберешь тюнер и сервис соответственно проверишь. |
helgboy 14/10/2010 13:42 |
Мдя еще и пульт который с ним сдали не родной, от него только 4 кнопки работают (переключение каналов и регулировка громкости). Даже не могу в дежурку телек выключить, ну а в сервис войте тем более. Да!!!! Прошу прощения - заработался, телек действительно не РУБИН а ROLSEN. На шасси наклейка c21sr68nt.
Менять сходу прошивку? ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 14:02 О! Удалось войти в сервис, он сам выключился в стендбай после 15 минут работы. В сервисе: IF-38.0 P52-V2.1g HOTEL-0 AVS-0 AVN-1 SQ-FF PRA-07 PRN-10 PRF-06 DHV-80 DLH-80 BV-04 BH-02 BL-01 NOP-1c EAST-1 OP-39: ---atst-1 ---IFIt-0 ---HP-0 ---BKS-1 ---LDS-1 ---AVL-1 ---VG-0 ---EYE-0 OSc-4 OSD-1 CL-11 Yp-8 Yn-8 Ys-8 WB-32 WG-32 WR-32 BOW-32 PLG-32 HSH-38 TC-32 CPd-32 CPu-20 PW-31 EW-63 SC-32 VSH-30 VG-2 VA-46 VS-32 AG-27 Помоему не хватает несколько пунктов меню... |
key-s 14/10/2010 14:58 |
У тебя, программно, для тюнера KS-H-148O - всё в порядке.. Не мучь прошивки.. Только байт
пишется BU Смотри питание на тюнере, на каких ножках оно у тебя есть, напиши. На шине тоже |
helgboy 14/10/2010 16:44 |
Дело оказалось в подсохшем кондере и резисторе на 5 ОМ (сопротивление было 100 Ом) через который подавалось питание на тюнер, вместе 5 В приходило 3,8 В.
Все заработало! |
Yuritsh 14/10/2010 19:19 |
gilan 15/10/2010 11:29 |
helgboy, только занесли Rolsen 21R70. ПАВ позиция ZQ101: 495-7M, тюнер: KSH-148 O 03.
А насчет красной кнопки, надо было попробовать каким-нибудь другим пультом, эта команда совпадает на ряде пультов, а пультом 6170V00090F от LG можно полностью управиться. |
shor 15/10/2010 16:37 |
южный, и не стыдно ли, в таком случае не знать, что 68 не SLIMов не бывает, только SR68? |
южный 15/10/2010 16:51 |
может фото ещё этой платы показать, что нет на ней корекции для слима. не надо ля ля. |
shor 15/10/2010 17:18 |
южный, покажи фото шильдика 21R68. |
южный 16/10/2010 12:13 |
Чётко сфоткать не вышло, хватит вам и так. http://foto.golden.ru/images/262158 |
