Notes
Main - 40-2113MH-MAE1X
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X 45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Пульт: - RC115 M28-2
IC remote - TC9028F-02
Пробит С5586. Прежде, чем ставить новый (BU508A), проверил
все детали. А ёмкости, стабилитроны заменил.
БП включал через лампу 150Wt, а нагружал на 60wt.
+B=150v и не регулируется. На базе Q801 напряжение меняется,
а на коллекторе +3,5 в и не меняются.Q801 менял, резисторы все
проверял. В тупике. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
мастер-ломастер
| Notes, транзисторы и пикушки на проверку. |
Notes
| мастер-ломастер писал: | | Notes, транзисторы и пикушки на проверку. |
Эта схема один в один.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 14:46
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 14:48
Транзисторы проверял на h, пикушки измерителем емкостей. |
goga_tv
Notes, начни с замены С810 (обязательно поменяй)  |
Notes
| goga_tv писал: | Notes, начни с замены С810 (обязательно поменяй)  |
Это всё я поменял сразу. |
Пончик
Notes, Проверь подстроечник.Было- был оборван. И еще- каким образом вместо С5586 можно ставить BU 508A ???
Notes
| Пончик писал: | | Notes, Проверь подстроечник.Было- был оборван. И еще- каким образом вместо С5586 можно ставить BU 508A ??? |
Подстроечник проверил. А чем этот транзистор хуже?
Я всегда ставлю их в БП. |
Пончик
| Notes, Он вообще не тот !!! Если не можешь найти С5586- ставь D2103. Тока ему нужна прокладка из слюды под зад. Он чуть больше но на радиатор устанавливается под тот же саморез. |
goga_tv
Пончик, Да при чем здесь транзистор??? обьяснить можешь???| Цитата: | БП включал через лампу 150Wt, а нагружал на 60wt.
+B=150v и не регулируется |
Пончик
Пончик, То что стабилизации нет -транзюк конечно не причем- как он вообще запустился с совершенно другим транзистором??? С5586 он со своими тараканами и его трудно просто так на любой заменить.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:28
Notes, Остальные три мелких транзистора тоже замени без всяких проверок.
tvn1
Пончик, Обоснуй свои словесные идеи?
А потом советы....
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:31
Пончик, Ты Бульдозер?
Или посто для галочки?
Твои советы- чем то пахнут-Похоже - D&G!
Дерьмо и Говно!
И прокладка между ящиком и стулом - Ты тоже плохая!!
Обычно при такой неисправности - резюк в обрыве..
Или ..........  |
aze1959
tvn1, ты чё на Пончик, наезжаш? вполне вероятно что один из мелких транзюков в утечке, тем более их найти не проблемно. |
tvn1
aze1959, Не Встречал в данном шасси.........  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tvn1, | Цитата: | | Не Встречал в данном шасси......... |
Я тоже не встречал, но лучше перестраховаться!
Пончик| Цитата: | | Он вообще не тот !!! |
Шалите батенька! Раньше ставил и BU508А беспроблемно, сейчас MD1802 из экономии - работают безупречно, M28 на Сатурнах у нас весьма распространены, но ключи летят нечасто, в основном КР и НОТ от завышения В+ из-за литов в гор.части БП. В данном случае проблема другая - какую-то мелочь в обвязке надо вычислять. |
мастер-ломастер
| Notes, 4 транзистора , замени их все, может какой-то течет в рабочем режиме , засечь трудно , меняй все. |
tvn1
мастер-ломастер, А для выяснения данной неисправности.
Твой совет .......
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 18:21
| мастер-ломастер писал: | | Notes, 4 транзистора , замени их все, может какой-то течет в рабочем режиме , засечь трудно , меняй все. |
И получить пред - результат?Приборы в руки и.. Работать!
Ежели с такими дефектами бодягу разводить -то лучше профессию менять.
Или по дилетантски - БП- под замену!! |
Notes
Ещё раз проверил все детали.
Замерил напряжения на Q801:
база - от 10в до 18,5в.
эмит.- 9,79в.
кол. - 3,56в.
На катоде D805 - 50,6в.
Измерял относительно 7 ножки ТПИ. |
мастер-ломастер
tvn1, проблема в том , что нет карты напряжений на выводах транзисторов в рабочем режиме, он все детали проверил тестером на уровне 2вольт, теперь когда включается телик идут рабочии напруги 10-15вольт, возникают утечки, можно поступить так, найти телик с таким шасси, снять карту напряжений в рабочем режиме и сравнить, но время поджимает , другого такого шасси нет, остаёся только менять транзисторы (4шт)  |
tvn1
мастер-ломастер, А просчитать ?
Конечно согласен , что для мастера - это сложно..
Замеры - Эпюры ..Для дураков..
А Умный махнёт 20 деталей за 40 минут... И ....Победит!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 19:23
Notes, Займись теорией!
И не жди подсказки -Типа -ЧЁ МАХНУТЬ ТО?
Может мастером и станешь...
А Может и советы давать начнёшь  |
