Tevion 26" ch. TV17.XL6 - не включается (РЕШЕНО)
toro11
Сообщение #1 От 22/11/2010 01:04 цитата
Tevion (модель сказать не могу - оторван задний шильдик на крышке) диагональ 26". Шасси TV17.XL6
Состав:
проц: ST92R195BO
звук: MSP3401G
память: 24WC32J
питание: TDA16846 с полевиком 17N80C2
HOT: BU4525AX
тюнер: 6002
ТДКС 1372.0033С
Труба: A68EGD049X622
Видеоусилители: TDA6111Q
ИК приемник: ST62P03
Началось всё с того, что стал пропадать звук. Классическая тема для этого шасси. После прочтения материала с сайта была устранена пропайкой пистонов. Далее телевизор работал, но через 5 сек. после выключения издавал 3 негромких щелчка с интервалом 1 сек. Особо это не мешало. Прошло 2-3 дня и он стал включаться с пульта после некоторой (5-10 сек) задержки. Потом стал включаться так: слышно, что подается высокое, но изображения и звука не было. Потом проходит где-то 10 сек. и опять слышно, что подается высокое на кинескоп. И так несколько раз. Ждешь-ждешь, потом начинает работать. А еще через пару дней вообще не реагирует ни на пульт, ни на кнопки.
Разобрал, замерил напруги. +145, +33, +15, +5 standby есть, +12, +8, +5 с MC34167 нет. То есть нет тех, которые управляются сигналом standby с 20 ноги проца. Нагрузкой по +145 сейчас стоит лампа 60 Вт
Не понятно, как работает ИК обработка команд на ST62P03. Схемы на этот кусок ни на одном шасси не нашел.
Светодиод при включении загорается на полсекунды и гаснет.
Телевизор стоит у меня дома.
Что может быть причиной плавного угасания жизни в телике?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 22/11/2010 01:22 цитата
toro11, В поиск сходи, почитай для начала. Запасись тестером что бы мерять не только напруги но и радиоэлементы, и ESRом для теста электролитов. Дохлый ТДКС + НОТ в этом шасси нормальное явление.
Отредактируй заголовок согласно правил.
toro11
Сообщение #3 От 22/11/2010 01:41 цитата
Нагрузкой по +145 сейчас стоит лампа 60 Вт - НОТ и ТДКС отключены.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 22/11/2010 08:50 цитата
Да ты хоть новогоднюю гирлянду туда повесь....
Гляжу я в книгу - вижу фигу.
Отредактируй заголовок согласно правил, иначе корзина!
MASTER+
Сообщение #5 От 22/11/2010 12:01 цитата
toro11 писал:
Электролитические конденсаторы.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 22/11/2010 14:31 цитата
toro11,
Также , керамические конденсаторы , по формированию СИОХ.
toro11
Сообщение #7 От 22/11/2010 20:48 цитата
Сейчас кондеры СИОХ не задействованы. Начинать копать надо где-то пораньше. Сигнал standby не пропадает, соответственно половина напряжений не подается. Про электролиты понятно, но хотелось бы поконкретнее.
На ПДУ ИК приемник реагирует. А дальше ST62P03 сигнал не уходит.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 22/11/2010 20:52 цитата
toro11, посмотри как там кровать под ПЗУ поживает. Прозвони резисторы по шине. (частый случай неконтакт в панельке)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 22/11/2010 21:27 цитата
Поконкретнее про литы тебе скажет ESRmeter, пальцем ни кто не ткнет.
Еще раз повторяю для особо понятливых - основные причины поломок этого шасси это электролиты, качество паек, КР, СР (ТДКС). Если начинает стрелять ТДКС то отсюда и следствие как то - память, проц и т.п. Но автор почему то упорно молчит о целостности строчного трансформатора, строчного транзистора и его обвязки. бяка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 21:34
toro11, Если ты еще раз создашь тему не по правилам, и не отредактируешь заголовок после замечания модератора, и заставишь его это делать за тебя, то все последующие темы созданые тобой в этом разделе не по правилам моментально будут закрыты и отправлены в унитаз. Думайте сами ...
toro11
Сообщение #10 От 22/11/2010 22:09 цитата
Прошу прощения. Я и не думал, что порядок слов в заголовке имеет значение. Я и понять-то никак не мог, чего от меня хотят. Теперь усвоил.
После замены Q1001 стал гореть светодиод дежурного режима. Большого значения это не имеет - все равно из дежурки он не выходит.
Кровать под ПЗУ нормально: вынул-вставил микруху. Все цело. Шину полностью прозвонил от и до. Резисторы на ней целы (в номинале).
Стрельбы в строчнике, когда телек стал барахлить, не было. Строчный транзистор цел.
Может из-за 24С32 не выходить из дежурки?
jkolyan
Сообщение #11 От 22/11/2010 22:29 цитата
видеопроц: MSP3401G не звук?
STING
STING
Сообщение #12 От 22/11/2010 22:36 цитата
toro11 писал:
Подкинь и узнаешь подмигивание
Сам кинескоп хорошо замасирован с ПК ? И ПК должна хорошо соеденена с общей массой ( м-ммм были подобные стрельбище в телеке из за плохой массы кинескопа )
toro11
Сообщение #13 От 22/11/2010 23:08 цитата
jkolyan писал:
Ошибся. Уже поправил.
24С32 поменял. Изменений нет.
Соединения с ПК проверил - в норме. Только до стрельбы в ТДКС мне далеко. Мне бы хоть какую-нибудь реакцию на кнопки или на пульт.
MASTER+
Сообщение #14 От 22/11/2010 23:11 цитата
toro11 писал:
toro11 - нагрей феном постепенно всю плату и проверь запуск.
Что на шинах?
toro11
Сообщение #15 От 22/11/2010 23:40 цитата
У меня только мультиметр. Осциллографа нет, можно попробовать его попросить...
Плату прогрел, подождал пока остынет. Изменений нет.
Насчет запуска: что и где проверять?
Блокировал Q204, управляемый сигналом standby с процессора. Все питающие напряжения появляются
toro11
Сообщение #16 От 23/11/2010 02:14 цитата
Я извиняюсь, если кого ввел в заблуждение, но тут выяснилась одна принципиальная особенность.
Все описанное мной до этого было применимо к нагрузке вместо строчного транзистора на лампу 100 Вт. Убрав ее и впаяв обратно транзистор BU4525, я обнаружил, что БП еле слышно "цыкает" с периодичностью 2 раза в секунду. Напряжения с блока питания скачут в большом пределе. Впаиваю обратно лампу на 100 Вт - все питания на месте и стабильны.
Получается надо копать БП? Но тогда почему, когда все напряжения стабильны телек не выходит из дежурки?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 23/11/2010 02:28 цитата
toro11,
Что ты бросаешься от одного к другому? Без осцилографа в этом ТВ делать нечего... Непростой аппарат. Подсоедини лампочку последовательно со строкой, раскажи о результате.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 23/11/2010 09:02 цитата
toro11, Я тебе уже 5-й раз говорю, что лампочка этому БП шо мертвому кадыло, однако...
Если ты ввиду каких то причин не хочешь понять, или не можешь, что здесь говорят и советуют тебе, то это твои личные проблемы.
toro11
Сообщение #19 От 23/11/2010 09:06 цитата
Поставил лампу последовательно со строкой. Она не загорается (даже нить не накаляется). В БП также "цыкает"
Joiner
Joiner
Сообщение #20 От 23/11/2010 09:27 цитата
Отщелкался щелкунчик.
Все описанное мной до этого было применимо к нагрузке строчного транзистора на лампу 100 Вт. Убрав ее и впаяв обратно транзистор BU4525, я обнаружил, что БП еле слышно "цыкает" с периодичностью 2 раза в секунду. Напряжения с блока питания скачут в большом пределе. Впаиваю обратно лампу на 100 Вт - все питания на месте и стабильны.
А ведь предупреждали, что
Дохлый ТДКС... в этом шасси нормальное явление
Т.е. для начала Генероттор&осцил, а потом всё остальное. А осцила нет. Ну и всё! Ап чём тут можно дальше рассуждать то?
ITT
