Tevion 26" ch. TV17.XL6 - не включается (РЕШЕНО)
toro11
22/11/2010 01:04
Tevion (модель сказать не могу - оторван задний шильдик на крышке) диагональ 26". Шасси TV17.XL6
Состав:
проц: ST92R195BO
звук: MSP3401G
память: 24WC32J
питание: TDA16846 с полевиком 17N80C2
HOT: BU4525AX
тюнер: 6002
ТДКС 1372.0033С
Труба: A68EGD049X622
Видеоусилители: TDA6111Q
ИК приемник: ST62P03
Началось всё с того, что стал пропадать звук. Классическая тема для этого шасси. После прочтения материала с сайта была устранена пропайкой пистонов. Далее телевизор работал, но через 5 сек. после выключения издавал 3 негромких щелчка с интервалом 1 сек. Особо это не мешало. Прошло 2-3 дня и он стал включаться с пульта после некоторой (5-10 сек) задержки. Потом стал включаться так: слышно, что подается высокое, но изображения и звука не было. Потом проходит где-то 10 сек. и опять слышно, что подается высокое на кинескоп. И так несколько раз. Ждешь-ждешь, потом начинает работать. А еще через пару дней вообще не реагирует ни на пульт, ни на кнопки.
Разобрал, замерил напруги. +145, +33, +15, +5 standby есть, +12, +8, +5 с MC34167 нет. То есть нет тех, которые управляются сигналом standby с 20 ноги проца. Нагрузкой по +145 сейчас стоит лампа 60 Вт
Не понятно, как работает ИК обработка команд на ST62P03. Схемы на этот кусок ни на одном шасси не нашел.
Светодиод при включении загорается на полсекунды и гаснет.
Телевизор стоит у меня дома.
Что может быть причиной плавного угасания жизни в телике?
zarah
22/11/2010 01:22
toro11, В поиск сходи, почитай для начала. Запасись тестером что бы мерять не только напруги но и радиоэлементы, и ESRом для теста электролитов. Дохлый ТДКС + НОТ в этом шасси нормальное явление.
Отредактируй заголовок согласно правил.
toro11
22/11/2010 01:41
Нагрузкой по +145 сейчас стоит лампа 60 Вт - НОТ и ТДКС отключены.
zarah
22/11/2010 08:50
Да ты хоть новогоднюю гирлянду туда повесь....
Гляжу я в книгу - вижу фигу.
Отредактируй заголовок согласно правил, иначе корзина!
MASTER+
22/11/2010 12:01
toro11 писал:
Электролитические конденсаторы.
goga_tv
22/11/2010 14:31
toro11,
Также , керамические конденсаторы , по формированию СИОХ.
toro11
22/11/2010 20:48
Сейчас кондеры СИОХ не задействованы. Начинать копать надо где-то пораньше. Сигнал standby не пропадает, соответственно половина напряжений не подается. Про электролиты понятно, но хотелось бы поконкретнее.
На ПДУ ИК приемник реагирует. А дальше ST62P03 сигнал не уходит.
goga_tv
22/11/2010 20:52
toro11, посмотри как там кровать под ПЗУ поживает. Прозвони резисторы по шине. (частый случай неконтакт в панельке)
zarah
22/11/2010 21:27
Поконкретнее про литы тебе скажет ESRmeter, пальцем ни кто не ткнет.
Еще раз повторяю для особо понятливых - основные причины поломок этого шасси это электролиты, качество паек, КР, СР (ТДКС). Если начинает стрелять ТДКС то отсюда и следствие как то - память, проц и т.п. Но автор почему то упорно молчит о целостности строчного трансформатора, строчного транзистора и его обвязки. бяка
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 21:34
toro11, Если ты еще раз создашь тему не по правилам, и не отредактируешь заголовок после замечания модератора, и заставишь его это делать за тебя, то все последующие темы созданые тобой в этом разделе не по правилам моментально будут закрыты и отправлены в унитаз. Думайте сами ...
toro11
22/11/2010 22:09
Прошу прощения. Я и не думал, что порядок слов в заголовке имеет значение. Я и понять-то никак не мог, чего от меня хотят. Теперь усвоил.
После замены Q1001 стал гореть светодиод дежурного режима. Большого значения это не имеет - все равно из дежурки он не выходит.
Кровать под ПЗУ нормально: вынул-вставил микруху. Все цело. Шину полностью прозвонил от и до. Резисторы на ней целы (в номинале).
Стрельбы в строчнике, когда телек стал барахлить, не было. Строчный транзистор цел.
Может из-за 24С32 не выходить из дежурки?
jkolyan
22/11/2010 22:29
видеопроц: MSP3401G не звук?
STING
22/11/2010 22:36
toro11 писал:
Подкинь и узнаешь подмигивание
Сам кинескоп хорошо замасирован с ПК ? И ПК должна хорошо соеденена с общей массой ( м-ммм были подобные стрельбище в телеке из за плохой массы кинескопа )
toro11
22/11/2010 23:08
jkolyan писал:
Ошибся. Уже поправил.
24С32 поменял. Изменений нет.
Соединения с ПК проверил - в норме. Только до стрельбы в ТДКС мне далеко. Мне бы хоть какую-нибудь реакцию на кнопки или на пульт.
MASTER+
22/11/2010 23:11
toro11 писал:
toro11 - нагрей феном постепенно всю плату и проверь запуск.
Что на шинах?
toro11
22/11/2010 23:40
У меня только мультиметр. Осциллографа нет, можно попробовать его попросить...
Плату прогрел, подождал пока остынет. Изменений нет.
Насчет запуска: что и где проверять?
Блокировал Q204, управляемый сигналом standby с процессора. Все питающие напряжения появляются
toro11
23/11/2010 02:14
Я извиняюсь, если кого ввел в заблуждение, но тут выяснилась одна принципиальная особенность.
Все описанное мной до этого было применимо к нагрузке вместо строчного транзистора на лампу 100 Вт. Убрав ее и впаяв обратно транзистор BU4525, я обнаружил, что БП еле слышно "цыкает" с периодичностью 2 раза в секунду. Напряжения с блока питания скачут в большом пределе. Впаиваю обратно лампу на 100 Вт - все питания на месте и стабильны.
Получается надо копать БП? Но тогда почему, когда все напряжения стабильны телек не выходит из дежурки?
goga_tv
23/11/2010 02:28
toro11,
Что ты бросаешься от одного к другому? Без осцилографа в этом ТВ делать нечего... Непростой аппарат. Подсоедини лампочку последовательно со строкой, раскажи о результате.
zarah
23/11/2010 09:02
toro11, Я тебе уже 5-й раз говорю, что лампочка этому БП шо мертвому кадыло, однако...
Если ты ввиду каких то причин не хочешь понять, или не можешь, что здесь говорят и советуют тебе, то это твои личные проблемы.
toro11
23/11/2010 09:06
Поставил лампу последовательно со строкой. Она не загорается (даже нить не накаляется). В БП также "цыкает"
Joiner
23/11/2010 09:27
Отщелкался щелкунчик.
Все описанное мной до этого было применимо к нагрузке строчного транзистора на лампу 100 Вт. Убрав ее и впаяв обратно транзистор BU4525, я обнаружил, что БП еле слышно "цыкает" с периодичностью 2 раза в секунду. Напряжения с блока питания скачут в большом пределе. Впаиваю обратно лампу на 100 Вт - все питания на месте и стабильны.
А ведь предупреждали, что
Дохлый ТДКС... в этом шасси нормальное явление
Т.е. для начала Генероттор&осцил, а потом всё остальное. А осцила нет. Ну и всё! Ап чём тут можно дальше рассуждать то?
toro11
23/11/2010 09:27
Заменил С117 в БП. Появились стабильные напряжения в БП, перестал "цыкать", но из дежурки не выходит.
MASTER+
23/11/2010 10:33
toro11 писал:
В БП также "цыкает"
toro11 - так дефектовать ТДКС надо уметь, а ты пахать шасси. сумашествие
zarah
23/11/2010 18:20
Человек решил отделаться одним литом..., toro11, а дюжиной не хочешь? Заодно и ТДКС в мусорку. голливудская улыбка
melnyk
23/11/2010 22:41
Убитый ТДКС в этом шасси-редкость, а прострелы 90 процентов. По цепи ОТЛ в цепи защиты электролит С302 47\25 поменяй.
MASTER+
23/11/2010 22:58
melnyk, иди поводу, внештатник. классно!
melnyk
23/11/2010 23:00
MASTER+, обоснуй!
goga_tv
23/11/2010 23:02
melnyk,
MASTER+, обоснуй!
статистика показывает, что ТДКС в этих шаськах летят 50/50 , некоторые стеляют, некоторые не дают запускаться. Но ВСЕ родные хренового качевства бяка
MASTER+
23/11/2010 23:11
melnyk, уже написали.
ТДКС выходит из строя довольно часто. Вариантов около трёх.
melnyk писал:
А вариант пробоя изоляции высокого сверху корпуса на феррит периодическим прострелом не назовёшь.
Маловато практики. улыбка
zarah
23/11/2010 23:39
Отсутствие практики с этими шасси у некоторых товарищей показывает всю их несостоятельность в данном вопросе. голливудская улыбка
melnyk
23/11/2010 23:45
MASTER+, а прострелы 90 процентов и
А вариант пробоя изоляции высокого сверху корпуса на феррит периодическим прострелом не назовёшь - в чём разница? И какое отношение это имеет к данной теме? так как даже нет запуска строки для"А вариант пробоя изоляции высокого сверху корпуса на феррит ".
MASTER+
23/11/2010 23:52
melnyk писал:
Под словом убитый подразумевается нестреляющий!
melnyk писал:
MASTER+, обоснуй!
Разговор о статистике выхода из строя ТДКС.
melnyk писал:
Так ты за темой смотри, как автор запускает строчную развёртку, забывая о строчном транзисторе и ТДКСе.
А какой ТДКС установлен может и узнаем. подшучивать, дразнить
melnyk
24/11/2010 00:06
MASTER+, улыбка Будем ждать " речь автора темы"
toro11
24/11/2010 00:40
Марка ТДКС написана в шапке темы. Транзистор строчный был цел.
После замены С117 забыл перепрошить память. А когда прошил, телек завелся. На экране сервисное меню и все как-то дрожит (плавает) по горизонтали. Впаял старую память - появилось изображение и звук. Но изображение по-прежнему не то. Вертикальные линии волнами и чем ближе к правому краю экрана, тем больше дрожание линий вплоть до расплывания их на краю
MASTER+
24/11/2010 00:42
toro11, +В сколько? Проверь ёмкости по этой цепи.
zarah
24/11/2010 01:21
toro11, Я тебе про емкостя талдычу с первого сообщения, но ты либо туп, либо глуп. Что в прочем одно и то же.
MASTER+, А чем он может проверить, китайским тестером?
toro11
24/11/2010 01:41
zarah писал:
toro11, ты либо туп, либо глуп.
Это уже оскорбления поперли?
+В стабильно +145 вольт. Кондеры попробовал поменял. Волны остались.
А не может такое быть из-за С316 11нФ*2кВ? Я в другой теме про Samsung подобное читал.
zarah
24/11/2010 01:55
toro11, А как с тобой можно говорить если ты А упрямство как известно - первый признак тупости.
Какие кондеры менял, позиционные номера можно услышать, на что менял - на новые, или на такие же убиенные. Включай осциллограф и смотри пульсации, но у тебя его нету... запамятовал блин. И ESRа у тебя нету, и на поиск ты забил..., и почитать тебе лень, а ведь там все есть.
На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть. А это сильно раздражает как постоянных участников, так и модераторов. злость
toro11
24/11/2010 02:08
Да ладно, я все понимаю. Много тут нас таких новичков горячих. Но поэтому (что мы новички) и надо проявлять терпимость
А поиском я пользоваться умею. Нашел в другой теме, что было аналогичное из-за TL431CLP в БП.
Поменял - ВСЁ работает. Но тьфу, тьфу, тьфу подождать надо, погонять. Будем надеяться...
Всем объявляю благодарность. А MASTER+ отдельное СПАСИБО за терпение.
zarah
24/11/2010 02:22
В правилах написано как пользоваться поиском, и что делать с темой если проблема решена.
Дефект TL431 в этом шасси далеко не новость, но ты решил пользоваться лампочкой а не поиском... гы-гы
