Elenberg 1420 Завышено +В (150в) и не регулируется.(РЕШЕНО) | |||||||
| Notes 07/07/2010 13:15 |
Main - 40-2113MH-MAE1X
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - даташит на STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51QAE320X 45B FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Пульт: - RC115 M28-2 IC remote - TC9028F-02 Пробит С5586. Прежде, чем ставить новый (BU508A), проверил все детали. А ёмкости, стабилитроны заменил. БП включал через лампу 150Wt, а нагружал на 60wt. +B=150v и не регулируется. На базе Q801 напряжение меняется, а на коллекторе +3,5 в и не меняются.Q801 менял, резисторы все проверял. В тупике. |
| aze1959 07/07/2010 13:34 |
Notes, шасси M28 http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html |
| мастер-ломастер 07/07/2010 13:35 |
Notes, транзисторы и пикушки на проверку. |
| Notes 07/07/2010 13:45 |
Эта схема один в один. ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 14:46
Эта схема один в один. ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 14:48
Транзисторы проверял на h, пикушки измерителем емкостей. |
| goga_tv 07/07/2010 14:06 |
Notes, начни с замены С810 (обязательно поменяй) ![]() |
| Notes 07/07/2010 14:10 |
Это всё я поменял сразу. |
| Пончик 07/07/2010 14:17 |
Notes, Проверь подстроечник.Было- был оборван. И еще- каким образом вместо С5586 можно ставить BU 508A ??? |
| Notes 07/07/2010 14:23 |
Подстроечник проверил. А чем этот транзистор хуже? Я всегда ставлю их в БП. |
| Пончик 07/07/2010 14:33 |
Notes, Он вообще не тот !!! Если не можешь найти С5586- ставь D2103. Тока ему нужна прокладка из слюды под зад. Он чуть больше но на радиатор устанавливается под тот же саморез. |
| goga_tv 07/07/2010 14:35 |
Пончик, Да при чем здесь транзистор??? обьяснить можешь???
| Пончик 07/07/2010 14:50 |
Пончик, То что стабилизации нет -транзюк конечно не причем- как он вообще запустился с совершенно другим транзистором??? С5586 он со своими тараканами и его трудно просто так на любой заменить.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:28 Notes, Остальные три мелких транзистора тоже замени без всяких проверок. |
| tvn1 07/07/2010 15:30 |
Пончик, Обоснуй свои словесные идеи?
А потом советы.... ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 16:31 Пончик, Ты Бульдозер? Или посто для галочки? Твои советы- чем то пахнут-Похоже - D&G! Дерьмо и Говно! И прокладка между ящиком и стулом - Ты тоже плохая!! Обычно при такой неисправности - резюк в обрыве.. Или .......... ![]() |
| aze1959 07/07/2010 15:46 |
tvn1, ты чё на Пончик, наезжаш? вполне вероятно что один из мелких транзюков в утечке, тем более их найти не проблемно. |
| tvn1 07/07/2010 15:50 |
aze1959, Не Встречал в данном шасси......... ![]() |
| viktor_ramb 07/07/2010 17:08 |
tvn1,
Я тоже не встречал, но лучше перестраховаться! Пончик
Шалите батенька! Раньше ставил и BU508А беспроблемно, сейчас MD1802 из экономии - работают безупречно, M28 на Сатурнах у нас весьма распространены, но ключи летят нечасто, в основном КР и НОТ от завышения В+ из-за литов в гор.части БП. В данном случае проблема другая - какую-то мелочь в обвязке надо вычислять. |
| мастер-ломастер 07/07/2010 17:14 |
Notes, 4 транзистора , замени их все, может какой-то течет в рабочем режиме , засечь трудно , меняй все. |
| tvn1 07/07/2010 17:20 |
мастер-ломастер, А для выяснения данной неисправности.
Твой совет .......
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 18:21
И получить пред - результат?Приборы в руки и.. Работать! Ежели с такими дефектами бодягу разводить -то лучше профессию менять. Или по дилетантски - БП- под замену!! |
| Notes 07/07/2010 18:09 |
Ещё раз проверил все детали.
Замерил напряжения на Q801: база - от 10в до 18,5в. эмит.- 9,79в. кол. - 3,56в. На катоде D805 - 50,6в. Измерял относительно 7 ножки ТПИ. |
| мастер-ломастер 07/07/2010 18:11 |
tvn1, проблема в том , что нет карты напряжений на выводах транзисторов в рабочем режиме, он все детали проверил тестером на уровне 2вольт, теперь когда включается телик идут рабочии напруги 10-15вольт, возникают утечки, можно поступить так, найти телик с таким шасси, снять карту напряжений в рабочем режиме и сравнить, но время поджимает , другого такого шасси нет, остаёся только менять транзисторы (4шт) ![]() |
| tvn1 07/07/2010 18:19 |
мастер-ломастер, А просчитать ?
Конечно согласен , что для мастера - это сложно.. Замеры - Эпюры ..Для дураков.. А Умный махнёт 20 деталей за 40 минут... И ....Победит!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 19:23 Notes, Займись теорией! И не жди подсказки -Типа -ЧЁ МАХНУТЬ ТО? Может мастером и станешь...
А Может и советы давать начнёшь ![]() |
| aze1959 07/07/2010 19:20 |
по теории Q801 подоткрывается при изменении напряжения на базе, то есть при вращении движка регулятора. Напряжение на эмиттере 9,79 на базе 10-18 вольт. На коллекторе должно во первых изменяться во вторых в любом случае больше 3,5 вольта. Notes, Q801 точно целый поставил? у меня на работе есть M28 с дохлым процом если будет завтра время и возможность напишу напряжения на транзюках. |
| Notes 07/07/2010 19:23 |
Буду ждать. |
| tvn1 07/07/2010 19:24 |
aze1959, Ну Спасибо - Теоретик.
Курируй дальше - пацана....
Завтра - детальку подскажешь? Жди перевода!!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 20:31
УБило!!
| мастер-ломастер 07/07/2010 19:36 |
tvn1, спокойно без оскорблений, надо ещё выяснить кто пацана ![]() |
| tvn1 07/07/2010 19:42 |
| aze1959 07/07/2010 19:43 |
tvn1, если есть сказать что по делу-говори. если нет.. болтун находка для шпиёна! ![]() |
| мастер-ломастер 07/07/2010 19:48 |
aze1959, какая находка, он и есть шпиён ![]() |
| viktor_ramb 07/07/2010 19:54 |
Notes, если сейчас "в эфире" отзовись - передо мной Сатурн вроде бы с необходимой шаськой и рабочим БП, так что легко озвучу тебе необходимые напруги! |
| мастер-ломастер 07/07/2010 19:57 |
viktor_ramb, выкладывай, пусть будут тут, придёт посмотрим что как. |
| viktor_ramb 07/07/2010 19:58 |
мастер-ломастер, Не вопрос! ТВ сейчас вскрою. |
| tvn1 07/07/2010 20:00 |
viktor_ramb, Вместе с напругами пояснения хотелось бы увидеть.
Типа Генероттор.........+1 |
| мастер-ломастер 07/07/2010 20:05 |
tvn1, что в этой ситуации даст Генерротор?, он покажет что вторичка цела( телевизор от Генерротора запустится) а нам надо найти дефектную деталь, Генерротор тут бессилен. |
| tvn1 07/07/2010 20:07 |
мастер-ломастер, НЕ СОГЛАСЕН!
Он ( ГЕНЕРОТТОР) И придуман для того- чтобы такие проблемы - решать!! |
| viktor_ramb 07/07/2010 20:11 |
Q801: Э - 9в; К - 5в; Б - 8.5в; при В+ 100в
А вот это меня напрягает:
База с эмитером, что отдельно живут? ![]() |
| tvn1 07/07/2010 20:13 |
viktor_ramb,
Наконец то ЛОХ . дождался.. ![]() |
| мастер-ломастер 07/07/2010 20:13 |
tvn1, ну что ты не согласен? Генерротор не покажет конкретную деталь, он только определяет что неиспрвна первичка или вторичка, а тут мы и так знаем что первичка неисправна.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 21:14 viktor_ramb, ты дай всю карту , на всех транзисторах. |
| viktor_ramb 07/07/2010 20:17 |
Notes, ты online или где? Какие ещё нужны измерения, а то "операционный стол" нужно другим ТВ занять! |
| tvn1 07/07/2010 20:18 |
мастер-ломастер, Это в данной ситуации , было ясно изначально.
А цепи стабилизации - типа - побоку? Реальный замер Б-Э..
Кому то он о Чём то скажет... А кому то и Карта не поможет ![]() |
| мастер-ломастер 07/07/2010 20:19 |
viktor_ramb, он здесь, дай пожалуйста все напруги на всех 4 транзисторах, что бы отпали все сомнения. |
| Notes 07/07/2010 20:20 |
А виновником оказался Q803 (2SC1959). Это единственный транзистор, который я не менял. Но проверял его, измеряя коэф. усиления. Заменил на 2SC4204. Вот и получается, что пошёл разбираться с теорией (тоже нужно), а нашёл практическим способом. Вывод для себя сделал, что измеряя h21, это ещё не 100 - процентный признак исправности транзистора.
Всем большое спасибо. Тема закрыта. |
| viktor_ramb 07/07/2010 20:23 |
при В+ 100в
Q801: Э - 9в; К - 5в; Б - 8.5в; Q803 Э - 0в; К - 1.5в; Б - 0.5в; Q802 Э - 2в; К - 0.3в; Б - ???в(БП выкл. - вольтметр низкоомный или ёмкость вносит) ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 20:25 Объединил данные. |
| мастер-ломастер 07/07/2010 20:27 |
viktor_ramb, Молодец, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 21:29 Notes, надо отметить тему РЕШЕНО. |
