FUNAI TV-2500A MK8HC плавает изображение
На страницу 1, 2, 3  След.
В.П.
Сообщение #1 От 04/11/2011 23:29 цитата
БП K1464 стр D1886 кадр AN5521 зв LA4261 проц L3PAL! B память 24С01 в.проц TDA8759BN FBT FCR-25A021 При пайке микротрещин вокруг D615 вкл сетевая кнопка в это время были перемкнуты выводы D615. Вылетел Q601 D601 Q604. После замены БП выдавал +В завышенное и был пробит D616. Оказался неисправен Q604. Всё заменил. +В выставлено на пределе +120В. БП работает с легким жужжанием. Была заменена 1с601, Q607, D627. Во вторичке заменены все електролиты. Пульсации не изчезли.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 05/11/2011 01:08 цитата
В.П., Так в чем собственно вопрос?
Юрий Славутичский
Сообщение #3 От 05/11/2011 01:12 цитата
Включенный в сеть телевизор пропаивал? А какой дефект был до пропаивания? Сетевая банка проверена?
gilan
Сообщение #4 От 05/11/2011 01:49 цитата
В.П., спалил и хочешь, чтоб на форуме нашелся человек, который назовет тебе спаленные тобой детали? Прибор в зубы и ищи, БП работает неверно(с жужжанием, еле выставил +120v). Там кроме транзисторов ещё десяток деталек. Всего-то.
MASTER+
Сообщение #5 От 05/11/2011 09:08 цитата
В.П. писал:
И скольк +В в дежурке?
В.П.
Сообщение #6 От 05/11/2011 09:20 цитата
Дефект до пропаивания было уменьшение размера по горизонтали периодическое.Сетевой С609 менял.Номиналы всех резисторов соответствуют.Диоды и стабилитроны проверил С610 заменил
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 10:31
+B в дежурке 40в
В.П.
Сообщение #7 От 05/11/2011 13:28 цитата
Греется сильно НОТ
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #8 От 05/11/2011 14:35 цитата
По В+ оба кондера проверил/заменил?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 05/11/2011 14:41 цитата
В.П.,
Греется сильно НОТ
Погугли на счёт ОСы в этой модели.
В.П.
Сообщение #10 От 05/11/2011 16:26 цитата
По В+ оба кондера заменил.
moroz-1963
Сообщение #11 От 05/11/2011 20:15 цитата
Тебя спросили И скольк +В в дежурке?
Хабиб
Хабиб
Сообщение #12 От 05/11/2011 20:27 цитата
moroz-1963 писал:
Тебе ответили, читай выше...
В.П.
Сообщение #13 От 05/11/2011 20:40 цитата
+В в дежурке 40v
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 21:52
Несколько раз пробивался D616 но один раз при завышенном +В не пробился а вылетел НОТ. Пульсации были до вылета НОТ
moroz-1963
Сообщение #14 От 05/11/2011 22:04 цитата
Какие пульсации на сетевом электролите? Если 50 гц - обрыв одного из диодов сетевого выпрямителя.Померь ток по питанию строчной и попробуй МП-3-3 в качестве донора подставить
MASTER+
Сообщение #15 От 05/11/2011 22:13 цитата
moroz-1963 писал:
Ни в коем случае, тыкать инородное при стабильных U.
Поставить +120 на лампу будет кстати, если по умному. голливудская улыбка
В.П.
Сообщение #16 От 05/11/2011 23:21 цитата
Заменил D631 пульсации исчезли.Осталось дребезжание изображения по строкам.
MASTER+
Сообщение #17 От 05/11/2011 23:25 цитата
В.П., транзистор в строке родной?
В.П.
Сообщение #18 От 05/11/2011 23:44 цитата
Нет вместо Д1886 поставил Д2498
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 05/11/2011 23:49 цитата
Д1886... Д2498
Это что за маркировка такая?
В.П.
Сообщение #20 От 05/11/2011 23:57 цитата
То что написано на корпусе транзисторов.
