FUNAI TV-2500A MK8HC плавает изображение | |||
| В.П. 04/11/2011 23:29 |
БП K1464 стр D1886 кадр AN5521 зв LA4261 проц L3PAL! B память 24С01 в.проц TDA8759BN FBT FCR-25A021 При пайке микротрещин вокруг D615 вкл сетевая кнопка в это время были перемкнуты выводы D615. Вылетел Q601 D601 Q604. После замены БП выдавал +В завышенное и был пробит D616. Оказался неисправен Q604. Всё заменил. +В выставлено на пределе +120В. БП работает с легким жужжанием. Была заменена 1с601, Q607, D627. Во вторичке заменены все електролиты. Пульсации не изчезли. |
| zarah 05/11/2011 01:08 |
В.П., Так в чем собственно вопрос? |
| Юрий Славутичский 05/11/2011 01:12 |
Включенный в сеть телевизор пропаивал? А какой дефект был до пропаивания? Сетевая банка проверена? |
| gilan 05/11/2011 01:49 |
В.П., спалил и хочешь, чтоб на форуме нашелся человек, который назовет тебе спаленные тобой детали? Прибор в зубы и ищи, БП работает неверно(с жужжанием, еле выставил +120v). Там кроме транзисторов ещё десяток деталек. Всего-то. |
| MASTER+ 05/11/2011 09:08 |
И скольк +В в дежурке? |
| В.П. 05/11/2011 09:20 |
Дефект до пропаивания было уменьшение размера по горизонтали периодическое.Сетевой С609 менял.Номиналы всех резисторов соответствуют.Диоды и стабилитроны проверил С610 заменил
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 10:31 +B в дежурке 40в |
| В.П. 05/11/2011 13:28 |
Греется сильно НОТ |
| Сибиряк 05/11/2011 14:35 |
По В+ оба кондера проверил/заменил? |
| viktor_ramb 05/11/2011 14:41 |
В.П.,
Погугли на счёт ОСы в этой модели. |
| В.П. 05/11/2011 16:26 |
По В+ оба кондера заменил. |
| moroz-1963 05/11/2011 20:15 |
Тебя спросили И скольк +В в дежурке? |
| Хабиб 05/11/2011 20:27 |
Тебе ответили, читай выше... |
| В.П. 05/11/2011 20:40 |
+В в дежурке 40v
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 21:52 Несколько раз пробивался D616 но один раз при завышенном +В не пробился а вылетел НОТ. Пульсации были до вылета НОТ |
| moroz-1963 05/11/2011 22:04 |
Какие пульсации на сетевом электролите? Если 50 гц - обрыв одного из диодов сетевого выпрямителя.Померь ток по питанию строчной и попробуй МП-3-3 в качестве донора подставить |
| MASTER+ 05/11/2011 22:13 |
Ни в коем случае, тыкать инородное при стабильных U. Поставить +120 на лампу будет кстати, если по умному. ![]() |
| В.П. 05/11/2011 23:21 |
Заменил D631 пульсации исчезли.Осталось дребезжание изображения по строкам. |
| MASTER+ 05/11/2011 23:25 |
В.П., транзистор в строке родной? |
| В.П. 05/11/2011 23:44 |
Нет вместо Д1886 поставил Д2498 |
| zarah 05/11/2011 23:49 |
| В.П. 05/11/2011 23:57 |
То что написано на корпусе транзисторов. |
| киев 06/11/2011 00:00 |
Та ты шо?! Дай фотку, бо не верю?! Так кириллицей и пишут? |
| zarah 06/11/2011 00:03 |
Так и написано - Д2498
Или может будем называть все своими именами? |
| В.П. 06/11/2011 00:13 |
извиняюсь! D1886 D2498 |
| MASTER+ 06/11/2011 09:30 |
Поставь лучше и сравни картинку. |
| moroz-1963 06/11/2011 13:43 |
Транзистор сильно перегревается при запуске СР проверь обвязку буфера и сопротивление R557 (с базы на корпус) должно быть 330ом. |
| В.П. 06/11/2011 20:57 |
R557 соответствует номиналу.Изображение дребезжит по обе стороны. |
| Иван Зенин 06/11/2011 22:58 |
В.П., электролит по питанию ЗГ строки (40 pin TA8759BN). |
| gilan 07/11/2011 00:28 |
В.П., а замена(D2498) слабовата.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 00:34 по постоянному току коллектора, по импульсному току коллектора, по мощности ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 00:36 с чего бы ему морозиться и картинку держать? |
| В.П. 07/11/2011 01:59 |
Лит менял.Надо заказывать D1886 |
| MASTER+ 07/11/2011 08:49 |
Левый не надо. Замен достаточно для проверки. |
| viktor_ramb 07/11/2011 09:01 |
В.П.,
Ему есть море замен, но я совсем не уверен, что дело именно в некорректной замене! |
| В.П. 07/11/2011 09:36 |
Пподсталял BU508AX,D1710 но они ещё быстрее нагреваются. |
| moroz-1963 07/11/2011 09:51 |
viktor_ramb писал Погугли на счёт ОСы в этой модели.Строчные катушки проверь пробником кз витков и тмс пропаяй обязательно. А впрочем бы не мешало еще раз внимательно просмотреть питатель скорей всего у тебя там допущена ошибка
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 10:55 Колектоные емкости проверь |
| В.П. 07/11/2011 10:14 |
В БП при замерах на коллекторах Q602 Q603 и эмитере Q604 1.4v вместо 0.6v.Оптопару и транзисторы менял номиналы резисторов проверял. |
| MASTER+ 07/11/2011 10:16 |
Просто песня, мучать данную диагональ. ![]() |
| moroz-1963 07/11/2011 10:40 |
С чего ты это взял.Пподсталял BU508AX,D1710 но они ещё быстрее нагреваются.Ну ты молодец |
| В.П. 07/11/2011 11:13 |
Подставлял кинескоп с ОСкой теже пульсации на изобрежении.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 12:40 Коллекторные ёмкости менял. |
| Borek 07/11/2011 12:14 |
В.П. , а мысли подкинуть FBT не возникает? |
| В.П. 07/11/2011 13:17 |
Нет такого в наличии. |
| Borek 07/11/2011 14:03 |
В.П. писал
Фуная нет на разборке? Для проверки любой подставить можно. |
| ПЕТЬКА 07/11/2011 15:08 |
В п , так ты в строку транзистор без диода ставишь ))))
Мастер плюс писал -В.П., транзистор в строке родной? а ты ответил - Нет вместо Д1886 поставил Д2498 нет денюх на мастера ??? |
| gilan 07/11/2011 17:44 |
ПЕТЬКА, ты сам-то разобрался? Или запутался?
D1886- обычный транзистор, без диода. |
| В.П. 07/11/2011 22:08 |
Фунай только 2000 МК8 на разборке. |
| moroz-1963 08/11/2011 15:45 |
Так какой транзистор поставил кварц (503 F30) на 37 ноге видеопроца менял |
| В.П. 08/11/2011 17:00 |
Кварц менял,транзистор стоит D2498б родной D1886 закажу на завтраб раньше невозможно было. |
| LordLostr 08/11/2011 17:35 |
В.П. Транзистор конечно родной лучше,но с основной неисправностью, не думаю что поможет.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 19:02 В.П. Разделяй проблему,запусти БП на лампочку без строки.Тел.запусти от внешнего БП.Будет понятно где проблема.(уже 3я стр.) Об этом уже много сказано. |
