Philips 20PT1542/58 - центровка по горизонтали (РЕШЕНО) | |||||||
| Vlat 18/08/2010 12:21 |
Philips 20PT1542/58s
шасси L6 Проц.SAA5290PS/126 память 24С02 Видео TDA8362 Кадровая на BD237 и BD238 ТДКС 20" CTV 53102481 После работы в течении 5-10 минут появляется горизонтальная полоса, с нижней ее части растр сильно поджат. Заменили BD237, на шасси он указан как 7402, так как после прогрева у полупроводника появлялся обратный ток. Родной не смогли найти, для пробы установили КТ817Г. Однако по непонятной причине нарушилась центровка по горизонтали, т.е. сама картинка ушла в право на 2-3 см. Регулировка этого параметра на шасси отсутствует. Вот такая проблема... |
| C1-65A 18/08/2010 12:24 |
Vlat, шасси какое L6.1 или L6.2 или L6.3? |
| Vlat 18/08/2010 12:26 |
Именно то что L 6
Я сам даже удивился, собран в Польше лет 15 тому на зад. |
| C1-65A 18/08/2010 12:26 |
3921 что делает? |
| Alexasha 18/08/2010 12:27 |
А конденсаторы в кадровой - есть? |
| C1-65A 18/08/2010 12:28 |
Это - http://monitor.espec.ws/section1/topic111352.html или это - http://monitor.espec.ws/section1/topic123210.html |
| Vlat 18/08/2010 12:31 |
Вообще то вся кадровая это три транзистора, из них два выходных. Их тип указан выше.
И больше ничего. Емкости, проверили, все исправны, смущает то что делали кадровую, а выскочил, как я понимаю далеко не кадровый дефект. Возможно все же что то с сервисом произошло. ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 13:36 Это он: http://monitor.espec.ws/section1/topic123210.html Вот заразка, так же как и на этом указано шасси как L 6. Майн совпадает, будем смотреть. Пока спасибо. |
| Alexasha 18/08/2010 12:36 |
Пардон.
Непонятных причин не бывает. Верни всё на место, если всё останется по прежнему - ищи где накосячил. ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 12:38
А он есть там? |
| Vlat 18/08/2010 12:52 |
В том то и беда что больше ни где не "гуляли".
Там еще есть проблемы с индикацией при регулировке громкости, контраст и яркости. Знакомого это вполне устраивает, громкость изменяется, а то что при этом индикации нет,ему на это чихать. |
| Alexasha 18/08/2010 12:57 |
Индикации там от рождения нет. |
| answer 18/08/2010 13:40 |
Vlat, открой Ельяшкевича, там описано.
МК1-1 помнишь? |
| Vlat 18/08/2010 14:40 |
Спасибо. Я в эту книгу первым делом нос сунул. Что касается самой неисправности. Действительно, легкий щелчок по R3129 поставил картинку на место. Что ни говорите, старая техника, она и в Африке старая техника. Описание неисправности. Периодически через несколько минут работы, после прогрева пропадала кадровая развертка, был заменен выходной транзистор BD 237 на КТ 817г, работа развертки была восстановлена, однако появилось нарушение центровки по горизонтали. Дефект появился по причине плохого контакта в подстрочном R3129. На шасси функция этого резистора указана графическим рисунком и подписана как TV. Кажется все. Можно сказать, что тема закрыта. Всем спасибо за участие. |
| Alexasha 18/08/2010 14:42 |
| Vlat 30/08/2010 11:47 |
Вот проблема то, не можем найти транзисторы для кадровой развертки, BD228 и BD229 или их замену BD230 и BD231.
Нет их в нашем "колхозе", может их аналоги имеются? Подскажите!!! |
| alexmih 30/08/2010 14:51 |
можно поставить BD237 и BD238
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 13:55 или КТ816Г и КТ817Г |
| Vlat 30/08/2010 18:33 |
BD237 и BD238 просто не могу найти, а КТ816г и КТ 817г не стоят. Т.е. до первого выключения, они работают. После вкл. вылетают, очевидно что где то еще может быть дефект. Поменяю в кадровой все емкости. |
| Vlat 17/09/2010 12:24 |
Вернулся аппарат, опять же вышла из строя кадровая. Выходные транзисторы BD237 и BD238, горят как спички. Причина видимо в ОС. Питание этой системы раздельное, подключение строчной и кадровой катушек произведено каждый своим проводом. При снятом высоком с кинескопа, кадровая и строчная раздельно работают, в месте нет. Подставил ОС от Самсунга (DSE-1992QL), конфликт между К и С катушками исчез. Название кинескопа: Philips A48ECR43X58 ОС кинескопа: "Vilniaus vingis", и еще пару цифр и более ничего, это B181 и 2058 Произвел замер сопротивления катушек В7-16А оно равно 17,8 Ом и 1,2 Ом. Чем можно заменить дефектную ОС? |
| Vlat 24/09/2010 09:17 |
Трудно поверить, но по всей вероятности "шило" в самой панельке,
к которой непосредственно были подпаяны выводы катушек ОС. Протер корпус ОС тампоном со спиртом, после чего отпаял выводы КК и СК от панельки -посредника и подключил непосредственно к проводам соединяющим ОС и шасси. Все за изолировал. Конфликт между СК и КК исчез. Кадровая работает, выходные не греются. Тему, можно сказать, именно с этим дефектом, можно закрыть. |
