johnnie
Телевизор после перенапряжения в сети.
Вылетел стабилитрон 6514 (BZT03-C130), полевик 7504(4N40),
стабилитрон 6502(BZX79-C15) и диодный мост 6506.
Поменял полевик, диодный мост, вместо 6514 поставил стабилитрон на 130В, вместо 6502 - последовательно стабилитроны 12В и 3.3В.
Остальные транзисторы, диоды и стабилитроны БП целые.
Строчный целый. Нет запуска БП.
На резисторе 3513(330K), стоящем на +320В, на другом конце 25В.
Это нормально? Как запустить БП? |
Люшик
| что то мало поменял если полевику хана --то как поживают резисторы на корпус если память не изменяет то 1ом 2 штуки в параллель с истока и стабилитрон поставь один на 15 вольт не желательно разные лепить |
VERYA
| johnnie, оптопару тоже желательно поменять. |
johnnie
резисторов с полевика нет, перемычка, резисторы 2 штуки на строчной, но она целая.
оптопара тоже на строчной у блока питания оптопары нету!
перепроверил еще раз все детали, нет запуска! |
Рафик
| 3514, 3515, 7501, 2503, 2515, |
servo
johnnie
Рафик, все новое, нет запуска
servo, поменял, нет запуска
brt137
| Мелкие транзисторы в питателе живые? Во вторичках КЗ нету? |
johnnie
| brt137, Транзисторов два, заменены на новые, во вторичке кз нету. |
brt137
| johnnie, поднимай обвязку (отпаивай по одной ноге резисторы хотя бы, и прозванивай на соответствие номиналам). Может упустил что-то. |
servo
ситуация такова что хоть шасси меняй
если все комплектующие целые, а тв не работает - это значит не все детали рабочии (аксиома)
начни ремонт с самого начала - и потдавай сомнению каждую деталь, которую не проверил, смотри также правильность установки снимаемых тобой деталей. |
agent007
| Люшик писал: | | стабилитрон поставь один на 15 вольт не желательно разные лепить |
С двумя может не запускатся , в Шарпах встречал такое. |
zarah
Не фанат форума
| Если закопался и ни чего не получается, то тупо меняй все детали ИП на НОВЫЕ. И будет все О.К. |
johnnie
ЗАВЕЛСЯ!!!
7501 -> BF487 был бракованный, взял из другой партии. Все стало на свои места!
Спасибо всем кто принял участие в решении проблемы! |
brt137
| Транзисторы есть смысл прозванивать перед установкой. |
zarah
Не фанат форума
| brt137, Не всегда позвонка дает положительный результат. Китайцы уже всех зае...... |
lenin
| У всех транзисторов при проверке в сложных случаях необходимо измерять коэффициент усиления, тупая прозвонка тестером на сопротивление переходов в большинстве случаев просто не объективна. |
zarah
Не фанат форума
И не только hВэ, желательно вааще токовую проверку переходов устроить. Особенно "китайцам"  |
