tchoporov
После грозы! не включался ,пробит диод D805 (по вторичке) и все- залез в стопор. Блок питания в норме ,строчная работает- вторички в норме,как только появляется изображение-тел.периходит в дежурку.Схемы нет.Подкиньте схемку ,за подсказку спасибо заранее.  |
мастер-ломастер
vitamax
как там G2 поживает.(на ТДКСе нижний регулятор крутил???)  |
tchoporov
К927
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 18:23
естественно крутил .Все одно не успеваю ничого проверить. Работает тока соснятой пк |
мастер-ломастер
tchoporov, Что это за К927, шасси KS9B  |
tchoporov
а схемка есть?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 18:31
Предпологаю,что питание не тянет или сАББ чото |
мастер-ломастер
| tchoporov, здесь схемку не нашёл , на Мониторе видел , но там тех.работы,он закрыт. |
vitamax
tchoporov
ТАМ темно! Схему искал на RC такого шасси нет. Подскажи если епроху временно удалить а ?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 19:14
Просто щас на столе другой телек а голова по родному болит |
мастер-ломастер
| tchoporov, Хорошо, удали .память . поставь панельку. в панельку чистую память. экран должен засветится. |
tchoporov
Такой епрухи вналичии щас нет, если тока вообще без нее попробовать . Включиться ли вопрос.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 19:29
Кстати вот такой расклад, вырубается -тутже запускаешь и на мгновение видишь картинку (отличную). |
Морозик
Если картинка не засвечивается перед отрубом , то память
А как это не иметь "епруху"?????? Надо иметь  |
pinoshet
Люшик
тебе vitamax советовал ты это проверил ?далее попробуй нагрузи лампочкой ватт40-50 +Б и включи, если заработает то цепь регулировки питателя  |
vitamax
Хитрован
pinoshet
Заглянувш Такой епрухи вналичии щас нет, если тока вообще без нее попробоват( самсунг сам прошивает память единственное может геометрия не совпадать а так выпаивай память и включай ящик запустится ) |
ashe
Такая-же проблема, и тоже после грозы, тв врубаешь, появляется звук, потом картинка на пол секунды, и в дежурку.
память не проверял, то бп не причем.
чем завершилась ремонта?
Кстати схемку и мне бы поиметь, только ккачать уже нечего ????? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сообщение Администрации : | ashe, читаем правила и создаём свою тему, согласно правил. |
