Philips 29PT5207/60 -защита
servo
servo
Сообщение #1 От 20/02/2008 14:08 цитата
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A
управление TDA9853H,
проц. TDA9555H,
кадр. TDA8359J,
звук усилитель AN7522N,
микросхема памяти M24C16
При включении переходит в рабочий режим слышно появление высокого,
работу кадровой,
на катоды сразу подаётся 170-180в,через 2-3сек опускает до 40-50в,
на нить накала 4-5в(цифровым тестером),
через 5 бывает через 30 сек работа строчной прекращается -переходит в деж. реж.,
при переводе в раб. всё повторяется.
При этом растр не появляется,при увеличином уск. тоже,
нить накала не видно чтоб разогревалась,
Тдкс проверил -вроде нора.
При снятой кросс-плате всё тоже самое.
Вроде бы всё изложил, кин вроде как китайский, подозрение на него,но есть сомнения, пока подставить нечем.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 20/02/2008 14:13 цитата
servo писал:
Так он работать не будет.
А где попытка входа в сервис? На плате 2 перемычки соеденить.
servo
servo
Сообщение #3 От 20/02/2008 14:23 цитата
В дежурном режиме?
Хитрован
Хитрован
Сообщение #4 От 20/02/2008 14:25 цитата
Проверь корпусное сопротивление по накалу
servo
servo
Сообщение #5 От 20/02/2008 14:40 цитата
Напряжение накала мерял на цоколе,соедине с корпусом есть.
От внешнего источника подавал 6в -200ма просит.
MASTER+
Сообщение #6 От 20/02/2008 15:54 цитата
Меряем защиты по схеме. Пишем для всех цифры. Смотрим осцилом выход кадровой или на слух.
Иногда в таких случаях подаю накал с соседнего ТВ и смотрю растр (строку и кадровую).
Vlad-1966
Сообщение #7 От 20/02/2008 16:46 цитата
servo писал:
В дежурном режиме?
Выключи сеть, запаяй и включи.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #8 От 20/02/2008 22:30 цитата
servo, похожий дефект победил следующим образом-на плате кинескопа паралельно рез.1 Ом/огр.накала/поставил еще 1 Ом.телик работает с июля.на эту мысль меня подтолкнуло вот что-если пробовать непрерывно стартовать -увеличивается время работы до отключения/5,10,15,25,30 сек/ через 5-6 попыток аппарат начинает нормально работать-возможно у тебя такой же случай
servo
servo
Сообщение #9 От 21/02/2008 00:30 цитата
MASTER+,
Питание строки с БП-130в(по схеме 140в),
вместо 12в- 10в(с БП),
на 10 ноге ТДКС 14,5в (по схеме 1,9),
позно вечером в полной темноте рассмотрел накал начинает разогреваться (да и судя по току -живой),
подставлял другой кин(только кросс и присоску) -тоже самое,
кадровую слышно,
по поводу питания -маловато для 29, но где-то читал на форуме что тоже имело место 130в в этой модели,
теперь на ТДКС косится стал, хотя при проверке его на импульсном источнике он генерацию не срывал, хотя при подачи на него напруги искра проскакивала.
Vlad-1966,- ты имеешь в виду плату 2( LINE DEFLECTION) -а где там ?(шасси мне не знакомо)
dedzahar, - тв вроде свежий, а вот кины в нём похоже слабоваты.
MASTER+
Сообщение #10 От 21/02/2008 08:49 цитата
На на 10 ноге ТДКС должно быть 10 Вольт в работе.
С 2xxx заменил? BU4508DX подставил? Перегрев его есть, после 3 включений?
Значит на ПК 200 Вольт есть?
А мерить по схеме BCinfo, EHTinfo до самого проца?
Где замеры 7441/7482 - 5V, 7480 - 8V по схеме вперёд.
Vlad-1966
Сообщение #11 От 21/02/2008 13:37 цитата
servo писал:
бяка
servo писал:
servo
servo
Сообщение #12 От 22/02/2008 22:39 цитата
В общем проблема всё-таки в колбе- замыкание ускоряющего на модулятор,
устойчиво 2ком при снятой кросс-плате ,
ТДКС скорее всего тоже повреждён в ускоряющем регуляторе.
Спасибо Vlad-1966, иMASTER+, за содействие.
MASTER+
Сообщение #13 От 22/02/2008 22:51 цитата
MASTER+ писал:
Иногда помогает быстрее искать.
victorian
victorian
Сообщение #14 От 23/02/2008 15:29 цитата
servo писал:
servo, FBT скорее жив,чем мертв улыбка ,кинескоп всегДа удается восстановить при такой закоротке!Я пользуюсь таким методом:выпаиваю с монтажа ножку ускоряющего,подпаиваю на ускоряющее 0.1мкф 1кВ.После включения ТВ несколько раз разряжаю этот конденсатор,контачив с отпаянной ножкой.
servo
servo
Сообщение #15 От 24/02/2008 04:47 цитата
victorian,
тв уже выкуплен у хозяев на "запчасти" - предлогать им прострелить кин ,как-то их обнадёживать желания не было, даже если прострел получится не будет уверенности в его стабильной работе, в общем теперь можно изголяться над ним по полной программе , у кого есть ещё какие варианты по его реабилитации - принимаю все !!!!
место для него на свалке уже зарезервировал.
Ещё один момент , при снятой кросс-плате перед снятием "присоски", разряжал её на массу- разряд происходил в колбе - чё за цепь образовалась так и не въехал.
victorian
victorian
Сообщение #16 От 25/02/2008 12:01 цитата
servo, пустой плач,ты попробуй восстанови-это замыкание пылевого характера.
servo
servo
Сообщение #17 От 26/02/2008 23:59 цитата
victorian, я так и сделал - напряжение на ускоряющем теперь норма,
но строчная всё равно продолжает выключаться, теперь уже при появлении растра.
Если не давать растру появиться переключая каналы сразу после включения, то строчная будет работать хоть сколько.
На растре успеваю заметить отсутствие коррекции.
Пробит 7450 (PDTA114ET) К-Э, что вместо него можно поставить пока не знаю, на схеме он ввиде квадрата обозначен.
Вобщем кровушки моей он ещё попьёт, хоть по времени теперь не ограничен.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 27/02/2008 01:01 цитата
servo писал:
С замкнутыми перемычками SDM или без?
servo писал:
Пробит 7450
Он всегда мрет!
servo писал:
Ты в какую схему смотришь?
servo
servo
Сообщение #19 От 04/03/2008 11:24 цитата
Вчера поставил его снова на стол, убил 2 часа -толку никакого
заменил PDTA114ET на кт361 с двумя сопротивлениями по 10ком
включая с замкнутыми перемычками успеваю увидеть на растре появление сериса
защита срабатывает при появлении растра - когда открываются катоды
ни как не могу въехать в схемотехнику защиты и как она построена,
вроде как обычно но зацепиться незачто
при выключении строчной сам тв продолжает запитываться от бп как в рабочем режиме,
повторное включение делаю после перевода тв дистанцией в дежурный режим
MASTER+
Сообщение #20 От 04/03/2008 17:58 цитата
Проверь ПК- из-за неё может уходить в защиту.
C
