asst
Добрый день,
проблема : Буквы на бегущей строке в нижней левой части экрана появляются полностью, а в нижней правой части видны лишь наполовину.
В сервисное меню зашел в V-slope могу приподнять, но кривизна остается. Как это можно поправить?
Cпасибо! Состав: Центрл. проц-TDA959011/N2. память-24С08, кадровая-AN5522, HOT-2SC5902, В.У-TDA6107JF, БП-STR-W6754. редактировал мастер-ломастер |
reg
asst
| Можно это сделать из сервисного меню -? |
мастер-ломастер
Alexasha
| asst писал: | | Как это можно поправить ? |
мастер-ломастер
| Он мне написал что телик так показывал с момента покупки, значит на заводе плохо отрегулировали , попробуй как говорят ОС |
asst
| Хорошо буду крутить ОС.Всем ответившим огромное спасибо. |
мастер-ломастер
| asst, ещё рано говорить "спасибо", ты крутани , потом напишешь получилось или нет. |
C1-65A
| asst, ОС с горловиной не перепутай. |
agent007
| Цитата: | | Автор мне в личку написал- я ему ответил. |
tvn1, это ты ему секрет большой выдал?
| Цитата: | | Прошу АВТОРА закрыть тему - отметив как (РЕШЕНО)! | а отчитатся не надо в теме ???
asst, если решил значит пиши как решил , и отмечай тему решенной . а то следующая твоя тема без предупреждения окажется в корзине.  |
MASTER+
| asst писал: | | Буквы на бегущей строке в нижней левой части экрана появляются полностью , а в нижней правой части видны лишь наполовину. |
asst - кривизна низа горизонтали по правому краю привязана к отклоняющей системе и зависит напрямую от неё, подключив сигнал с генератора "Сетка" видно всё и сразу.
На будущее научись правильно писать модель ТВ, про оформление Темы читай выше. |
asst
| Похоже закрепляющий хомут ОС был насовесть затянут ,я ослабил его буквы стали ровно все видны наполовину сдвинул все вверх V-slope .Если хомут снова тянуть очень сильно то опять все смещается поэтому затянул без фанатизма.Всем еще раз спасибо |
zarah
Не фанат форума
| asst, Ты хочешь сказать что хомут крепления ОС на горловину при затягивании винта деформирует оную? |
