Panasonic TC-21FG50T ш. GP31 проблема с геометрией (Решено) | |||||
| asst 31/08/2009 11:26 |
Добрый день,
проблема : Буквы на бегущей строке в нижней левой части экрана появляются полностью, а в нижней правой части видны лишь наполовину. В сервисное меню зашел в V-slope могу приподнять, но кривизна остается. Как это можно поправить? Cпасибо! Состав: Центрл. проц-TDA959011/N2. память-24С08, кадровая-AN5522, HOT-2SC5902, В.У-TDA6107JF, БП-STR-W6754. редактировал мастер-ломастер |
| reg 31/08/2009 11:52 |
поправить ОС |
| asst 31/08/2009 15:56 |
Можно это сделать из сервисного меню -? |
| мастер-ломастер 31/08/2009 16:07 |
asst, а правила?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 17:08 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем. |
| Alexasha 31/08/2009 21:08 |
| мастер-ломастер 01/09/2009 09:32 |
Он мне написал что телик так показывал с момента покупки, значит на заводе плохо отрегулировали , попробуй как говорят ОС |
| asst 01/09/2009 13:15 |
Хорошо буду крутить ОС.Всем ответившим огромное спасибо. |
| мастер-ломастер 01/09/2009 14:19 |
asst, ещё рано говорить "спасибо", ты крутани , потом напишешь получилось или нет. |
| C1-65A 01/09/2009 14:26 |
asst, ОС с горловиной не перепутай. |
| agent007 02/09/2009 12:21 |
tvn1, это ты ему секрет большой выдал?
asst, если решил значит пиши как решил , и отмечай тему решенной . а то следующая твоя тема без предупреждения окажется в корзине. ![]() |
| MASTER+ 02/09/2009 12:43 |
asst - кривизна низа горизонтали по правому краю привязана к отклоняющей системе и зависит напрямую от неё, подключив сигнал с генератора "Сетка" видно всё и сразу. На будущее научись правильно писать модель ТВ, про оформление Темы читай выше. |
| asst 04/09/2009 20:30 |
Похоже закрепляющий хомут ОС был насовесть затянут ,я ослабил его буквы стали ровно все видны наполовину сдвинул все вверх V-slope .Если хомут снова тянуть очень сильно то опять все смещается поэтому затянул без фанатизма.Всем еще раз спасибо |
| zarah 04/09/2009 21:21 |
asst, Ты хочешь сказать что хомут крепления ОС на горловину при затягивании винта деформирует оную? |
