тел.LG CF-21D70 после простоя не включается
ярослав
Сообщение #1 От 15/12/2006 20:45 цитата
Блок питания с нагрузкой включается без всяких по несколько раз . Собран на str 5707. Но проходит ночь и уже подцепленная строчная к блоку питания не работает.Напруга плавно уходит от 120в до 0в.- после включения.Попробовал отцепил выход стабилизатора 5в. и всё пошло.По отдельности пробовал отцепить память , фотоприёмник , процессор - не хочет.Потом может включиться. сумашествие
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 15/12/2006 21:37 цитата
ярослав, Тема стара, как мир. В поиск голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 16/12/2006 00:48 цитата
ярослав, для начала литики поменяй.
remtv
remtv
Сообщение #4 От 16/12/2006 11:54 цитата
ярослав,1МКФ/160ВОЛЬТ в цепи ТМС подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 16/12/2006 16:32 цитата
remtv писал:
Ну и 4,7Х50 в БП тоже не забудь.
ярослав
Сообщение #6 От 18/12/2006 20:14 цитата
Решено! Пока не заменил ТМС не хотел включаться . Ведь проверял до этого , а заменой не воспользовался. смех
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 18/12/2006 21:29 цитата
Замена ТМС, странно... равнодушие
Поздравляю с решением проблемы!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 18/12/2006 22:17 цитата
Oлег писал:
вот и я про то же.
Master47
Master47
Сообщение #9 От 18/12/2006 22:31 цитата
ну когда он его менял, то пропаял улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 18/12/2006 22:38 цитата
Игорь, точно классно!
