тел.LG CF-21D70 после простоя не включается | |||
| ярослав 15/12/2006 20:45 |
Блок питания с нагрузкой включается без всяких по несколько раз . Собран на str 5707. Но проходит ночь и уже подцепленная строчная к блоку питания не работает.Напруга плавно уходит от 120в до 0в.- после включения.Попробовал отцепил выход стабилизатора 5в. и всё пошло.По отдельности пробовал отцепить память , фотоприёмник , процессор - не хочет.Потом может включиться. ![]() |
| Ильич 15/12/2006 21:37 |
ярослав, Тема стара, как мир. В поиск ![]() |
| БУНЯ 16/12/2006 00:48 |
ярослав, для начала литики поменяй. |
| remtv 16/12/2006 11:54 |
ярослав,1МКФ/160ВОЛЬТ в цепи ТМС ![]() |
| Ильич 16/12/2006 16:32 |
Ну и 4,7Х50 в БП тоже не забудь. |
| ярослав 18/12/2006 20:14 |
Решено! Пока не заменил ТМС не хотел включаться . Ведь проверял до этого , а заменой не воспользовался. ![]() |
| Oлег 18/12/2006 21:29 |
Замена ТМС, странно...
Поздравляю с решением проблемы! |
| БУНЯ 18/12/2006 22:17 |
вот и я про то же. |
| Master47 18/12/2006 22:31 |
ну когда он его менял, то пропаял ![]() |
| Oлег 18/12/2006 22:38 |
Игорь, точно ![]() |
