тв SAMSUNG CS-21K3Q вырубается . | |||
| tchoporov 10/11/2007 16:59 |
После грозы! не включался ,пробит диод D805 (по вторичке) и все- залез в стопор. Блок питания в норме ,строчная работает- вторички в норме,как только появляется изображение-тел.периходит в дежурку.Схемы нет.Подкиньте схемку ,за подсказку спасибо заранее. ![]() |
| мастер-ломастер 10/11/2007 17:01 |
а шасси написать в лом ![]() |
| vitamax 10/11/2007 17:15 |
как там G2 поживает.(на ТДКСе нижний регулятор крутил???) ![]() |
| tchoporov 10/11/2007 17:15 |
К927
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 18:23 естественно крутил .Все одно не успеваю ничого проверить. Работает тока соснятой пк |
| мастер-ломастер 10/11/2007 17:24 |
tchoporov, Что это за К927, шасси KS9B ![]() |
| tchoporov 10/11/2007 17:29 |
а схемка есть?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 18:31 Предпологаю,что питание не тянет или сАББ чото |
| мастер-ломастер 10/11/2007 17:42 |
tchoporov, здесь схемку не нашёл , на Мониторе видел , но там тех.работы,он закрыт. |
| vitamax 10/11/2007 17:47 |
В сервис заходил??? |
| tchoporov 10/11/2007 18:13 |
ТАМ темно! Схему искал на RC такого шасси нет. Подскажи если епроху временно удалить а ?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 19:14 Просто щас на столе другой телек а голова по родному болит |
| мастер-ломастер 10/11/2007 18:17 |
tchoporov, Хорошо, удали .память . поставь панельку. в панельку чистую память. экран должен засветится. |
| tchoporov 10/11/2007 18:24 |
Такой епрухи вналичии щас нет, если тока вообще без нее попробовать . Включиться ли вопрос.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 19:29 Кстати вот такой расклад, вырубается -тутже запускаешь и на мгновение видишь картинку (отличную). |
| Морозик 10/11/2007 19:10 |
Если картинка не засвечивается перед отрубом , то память
А как это не иметь "епруху"?????? Надо иметь ![]() |
| pinoshet 10/11/2007 20:33 |
меняй кинескоп однако |
| Люшик 10/11/2007 21:10 |
тебе vitamax советовал ты это проверил ?далее попробуй нагрузи лампочкой ватт40-50 +Б и включи, если заработает то цепь регулировки питателя ![]() |
| vitamax 10/11/2007 21:14 |
ВОТ схема |
| Хитрован 11/11/2007 00:39 |
pinoshet
Заглянувш Такой епрухи вналичии щас нет, если тока вообще без нее попробоват( самсунг сам прошивает память единственное может геометрия не совпадать а так выпаивай память и включай ящик запустится ) |
| ashe 02/12/2007 23:42 |
Такая-же проблема, и тоже после грозы, тв врубаешь, появляется звук, потом картинка на пол секунды, и в дежурку.
память не проверял, то бп не причем. чем завершилась ремонта? Кстати схемку и мне бы поиметь, только ккачать уже нечего ????? |
| БУНЯ 03/12/2007 01:15 |
