От скачка напряжения сгорела IC801 STR51203M и резистор R828, поставил аналог STR51424. При чем по схеме одна нога R828 идет на 4-ю ногу IC801, 2-я на общ. (на аппарате на "+" 103В)
Блок питания не запускается, перебрал все возможное, все чисто. При попытке нагрузить БП лампочкой (40Вт), обнаружил, что когда нагрузка подключена, напряжение падает с 115 до 103 Вт и аппарат работает как ни в чем не бывало, при снятии нагрузки - не запускается.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
