Panasonic TX-14S1TCC шасси Z5 - ремонт БП | |
| kirya 11/10/2006 20:32 |
От скачка напряжения сгорела IC801 STR51203M и резистор R828, поставил аналог STR51424. При чем по схеме одна нога R828 идет на 4-ю ногу IC801, 2-я на общ. (на аппарате на "+" 103В)
Блок питания не запускается, перебрал все возможное, все чисто. При попытке нагрузить БП лампочкой (40Вт), обнаружил, что когда нагрузка подключена, напряжение падает с 115 до 103 Вт и аппарат работает как ни в чем не бывало, при снятии нагрузки - не запускается. |
| kirya 13/10/2006 19:04 |
Поменял все эл-литы,прозвонил все резюки,без нагруки не пускается .Может кто посоветует.в чем причина? |
