harley
Неисправность такая: сперва долго нет изображения (больше минуты, хотя исправный телевизор включался быстро), затем на несколько секунд появляется изображение, темное, в густо-красном свете, а затем пропадает, растворяется в этом кровавом мареве... Звук в порядке. Модуль цветности - МЦ-41. Проверял все разьемы от МЦ - не помогает. Регуляторы "яркость" и "насыщенность" на передней панели - не оказывают абсолютно никакого влияния на изображение.
Хозяйка говорит, что при длительной работе может внезапно возникнуть изображение.
Где копать? |
ANT
| В раене ближайшего магазина торгуещего новыми телевизорами. |
harley
| этот вопрос на рассмотрении... |
johanh
| Цитата: | Поле для ввода сообщения
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат (проц, видеопроц и т.д) - что делалось и чем вызвана необходимость что-либо делать. Каковы результаты предварительного ознакомления с аппаратом,результаты внешнего осмотра. Обязательно указать были попытки неквалифицированного (иного) вмешательства.
harley
Последние лет 10 никаких попыток вмешательства. Сам скурвился.
Попробую заменить КР1021ХА4 на TDA3566, как советуют
тут. |
ANT
| А еще проверь конденсаторы не электролиты мультиком на пределе 200мОм бывают текут и от этого кака получается. |
serj58
| Попробуй увеличить накал на трубу (перемкни резисторы на развертке), если картина изменится-трубе приходет писец. По описанию так ведет себя ABL |
Морозик
Михайлов
| serj58-правильно предположил - это кинескоп. |
Морозик
У меня все кончалось заменой 1021 ХА4  |
johanh
А у меня заменой 6 транзюков.  |
