МОДУЛЬ ЦВЕТАСТОСТИ МЦ-41(как вырубить автоматику)
gena
gena
Сообщение #1 от 19/11/2004 13:05 цитата
народ!!!!!!
как отключить автоматику по балансу,и что-бы при этом все работало
хочу вручную настроить балансы
нашел бы сам,но нет времини искать схему,инфу
может кто-то делал подобное?
sacho
sacho
Сообщение #2 от 19/11/2004 14:09 цитата
Я не делал но думаю читал где небут что TDA 3560 нет автобаланса.Разпиновка выводов кажется похоже.А нет ли откуда взят хорошенкии МЦ 2 МЦ 3 МЦ 31 ???? улыбка улыбка улыбка
Гость
Сообщение #3 от 19/11/2004 14:55 цитата
sacho,в МЦ-41 стоит TDA3562A,а в ней как раз есть автоматика.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 19/11/2004 15:06 цитата
Мне советовали поставить три подстроечных резика параллельно интегрирующим емкостям
в обвязке микрухи.Оборвать цепи ОС с ПК.И настраивай себе баланс как хочешь. улыбка
Путем установки напряжения на этих емкостях в районе 7В.
vovchik
vovchik
Сообщение #5 от 19/11/2004 16:42 цитата
уж явно лучше МЦ-31 достать...
krtpc
krtpc
Сообщение #6 от 19/11/2004 16:55 цитата
Точно,тоды уж лучше МЦ-33(вместо ХА16-ХА31).Заметно лучше кар-
тинка по сравнению с транскодерными,и на разборке их валом!
gena
gena
Сообщение #7 от 19/11/2004 18:15 цитата
krtpc,валом то валом,но у нас они по 15уе.(рабочие ,с декодером PAL)
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 19/11/2004 18:21 цитата
gena,тоды да.недовольство, огорчение Ну у вас и цены на чермет,у нас за 15 енотов калитку в сборе рабочую купишь.
Aleks0363
Сообщение #9 от 19/11/2004 20:02 цитата
Я пробовал увалить АББ, зашунтировав подстроечниками интегрирующие емкости - дерьмо полное. Схему брал в журнале Радиоаматор, год не помню, но могу порыться. В конечном итоге поставил МЦ-31 и все ОК. Давно пробовал заменить 3562А на 3561 без АББ. Ноги не сходятся, но через переходную панельку пошло. Результат отличный, правда 3561 сейчас стоит шок
teledok
teledok
Сообщение #10 от 19/11/2004 20:41 цитата
gena, опыт подсказывает, что с хорошей трубой исправный модуль отлично работает. А если у тебя дохлая труба, то все твои усилия ни к чему не приведут. АББ не справляется только на конкретно посаженной трубе. Или это
gena писал:
самоцель? Чем вызвано такое желание?
Victoras
Victoras
Сообщение #11 от 19/11/2004 23:22 цитата
berdiynec писал:
Неоднократно делал с подсевшими трубами. Это когда заплыв цвета ослабшего катода достигал десятки минут, пока "не отпускала автоматика"...и заплыв прекращался.
Достаточно подать с 10к подстроечника около 7В в 10н ХА4 для R (20н-В, 21н-G).
При этом на зафиксированном цвете ест-нно не будет регулироваться ур.черного регулятором яркости...
Я выставлял для средней яркости и контрастности. При регулировке онных будет искажаться балланс...
Можно подавать +12В с регулятора яркости для всех трех подстроечников и им уже можно будет менять общую яркость (при надобности) и без заметного дисбаланса цветов. Надо подобрать пределы регулировки так, чтоб в небольших пределах менять эти +7В общим регулятором. Делал какому то импортному ТВ, получилось отлично.
Клиент даже не понял изменений улыбка По прежнему пользовался той же ручкой яркости. Но уже без автобаланса и заплывов.
А ежели без доработок, при возможности ставил МЦ-2. Никакой автоматики и без проблем работает со любыми старыми трубами улыбка
ОлегК
ОлегК
Сообщение #12 от 20/11/2004 00:19 цитата
Делал так 3 R по 22 ком. Верхние ноги к +12, нижние на корпус,средние к выводам 7,20,21 КР1021ХА4. И ещё сажается на корпус вывод 18 или 19
Alex_R
Alex_R
Сообщение #13 от 20/11/2004 09:50 цитата
если это не самоцель настроить в ручную, а борьба с засвечиванием какимто цветом при старте или в процесе работы, я бы посоветовал ставить TDA3566 только настоящую, проблемы отпадут, 66-я хорошо работает даже на дохлых трубах.
Victoras
Victoras
Сообщение #14 от 20/11/2004 20:51 цитата
Правильно, только уточню- не 7, а 10 вывод (7- это строб+КИ гаш). А 18-19 ноги заземлять не обязательно.
