Greg
WENUS TC-501. Проблема со строчной развёрткой.Отключаю СР от блока питания,вместо нагрузки лампочка 60 Вт,есть +145.Подозреваю ТВС.ОС отключил.Марка ТВС SIEMENS AZ-3107A.Переделал на наш ПЦ-15:
11н.---9н.
13н.---12н.
8н. ----10н.
4н.----3н.
3н.---4н.
2н.---5н.
Но результат тот же : падение напряжения до +50В на выходе БП. Может ТВС не правильно подключил? |
Konstantin
| А может у тебя не ТВСе дело ? Попробуй отключить питание ВУ (10 нога), если запустится нормально, ищи по этой цепи. |
Александр (Hook)
| а умножитель, ОСка как себя чувствуют? |
Greg
| Оську отлючил. Умножитель тоже. Питание на TDA 3506 (10 нога) отлючал,без изменений. На Т11 2N1711 колекторе нету +120 В ,есть +25. Может TDA2593 не откр. T11? И потому СР не может заработать. |
Konstantin
| Если бы у тебя небыло запуска строчки, то В+ так бы не просаживалось, при условии, что после ТВС ничего не подсаживает . |
Rottor
Greg,
B+ может просаживаться - при замыканиях прокладки НОТ, цепей питания ВУ - 200 V, и ОС...
Отключи по очереди, найди то что нагружает....
Электролиты подключены по полярности? |
insasch
| Может все-таки не тянет питатель.Попробуй лампу 100Вт-это ближе к реальной нагрузке. Был подобный случай с Юниверсумом на ТДА4605. Дежурный режим нормальный, на лампу 60 Вт-тоже, а при вкл в рабочий - питание сильно просаживалось, сразу переходил в дежурку. Грешил на ТДКС- оказался лит 100мк по питанию 4605. |
