WENUS TC-501.Проблема с СР | |
| Greg 09/03/2005 22:03 |
WENUS TC-501. Проблема со строчной развёрткой.Отключаю СР от блока питания,вместо нагрузки лампочка 60 Вт,есть +145.Подозреваю ТВС.ОС отключил.Марка ТВС SIEMENS AZ-3107A.Переделал на наш ПЦ-15:
11н.---9н. 13н.---12н. 8н. ----10н. 4н.----3н. 3н.---4н. 2н.---5н. Но результат тот же : падение напряжения до +50В на выходе БП. Может ТВС не правильно подключил? |
| Konstantin 09/03/2005 22:23 |
А может у тебя не ТВСе дело ? Попробуй отключить питание ВУ (10 нога), если запустится нормально, ищи по этой цепи. |
| Александр (Hook) 10/03/2005 01:00 |
а умножитель, ОСка как себя чувствуют? |
| Greg 10/03/2005 23:08 |
Оську отлючил. Умножитель тоже. Питание на TDA 3506 (10 нога) отлючал,без изменений. На Т11 2N1711 колекторе нету +120 В ,есть +25. Может TDA2593 не откр. T11? И потому СР не может заработать. |
| Konstantin 11/03/2005 23:01 |
Если бы у тебя небыло запуска строчки, то В+ так бы не просаживалось, при условии, что после ТВС ничего не подсаживает . |
| Rottor 11/03/2005 23:39 |
Greg,
B+ может просаживаться - при замыканиях прокладки НОТ, цепей питания ВУ - 200 V, и ОС... Отключи по очереди, найди то что нагружает.... Электролиты подключены по полярности? |
| insasch 12/03/2005 11:12 |
Может все-таки не тянет питатель.Попробуй лампу 100Вт-это ближе к реальной нагрузке. Был подобный случай с Юниверсумом на ТДА4605. Дежурный режим нормальный, на лампу 60 Вт-тоже, а при вкл в рабочий - питание сильно просаживалось, сразу переходил в дежурку. Грешил на ТДКС- оказался лит 100мк по питанию 4605. |
