Gelat
| JVC C-210EE Первые 15-40мин после включения уходят настройки почти всех каналов, кроме 2-3-х. После полного прогрева телевизора этот процесс останавливается. Т.е. если на прогретом телевизоре настроить все каналы, то при включении на следующий день надо ждать полчаса пока все каналы заработают. Причем частота канала при прогреве уходит примерно на 1 канал. Что смотреть? |
Santei
| Проверь IF MODULE на предмет непропая. Ну и контур АПЧ соответственно. |
zhuk
| IF MODULE емкости чипы алюминиевые меняй и проверь 30v на память |
andrey-78
| когда после прогрева все каналы появились попробуй охладить спиртом или ацетоном контролер.если сбиваются опять,то меняй его или пробуй его(ПОЖАРИТЬ-выпаеваешего и грееш на огоньке пока пыль дымить не начнёт-эдок градусов300)потом как сам остынет вставляеш его на место и работает(ВОЗВРАТОВ НЕБЫЛО) |
Рetrovich1
сначала проделай что советовали вначале!!!!!
Если не хочешь-тогда сразу ЖАРЬ и выламывай конденсаторы везде
и спрашивай потом: что и где должно быть. И как оно вообще должно работать
Добавлено Вс 29 Янв, 2006 00:54
а может-просто электролиты(исходя из регулярности ситуации)
Пора уж...скока лет |
prapor
Была точно такая-же беда и тоже с C 210. Виновен оказался чип-электролит на платке IF | zhuk писал: | | IF MODULE емкости чипы алюминиевые меняй и проверь 30v на память | . Маленькая такая, вертикально стоит. При охлаждении спиртом одного из чип-электролитов, все сразу стало ясно .
Да и в правду сказать годов-то аппарату О-го-го! Зато показывал как!!!  |
ru3avn
| никого не слушай меняй 3 конденсатора на плате управления когда откроиш заднюю стенку перед тобой будет стоять блок вертикально с левой стороны эти кондеры выпаивай окуратно не порви дорожки |
Caша
| Цитата: | 63.) JVC-C1480.Дефект выглядит так как будто уходит частота настройки телевизора вместе с АРУ. Встречается очень часто. Других дефектов в данной модели пока не встречал. Он находится в плате SBX-M001A U787. На этой плате стоят конденсаторы которые припаиваются со стороны печатного монтажа С016-0,47мк 50Вольт и С014-3,3мк 50Вольт. После замены на обычные электролиты о дефекте можно будет забыть навсегда.
257.) Не буду рассказывать, что подобный случай возник в моей практике 20 или 30 раз за год, как это бытует у некоторых механиков, а скажу, что не первый раз сталкиваюсь с проблемой ухода частоты настройки в СКВ в телевизорах JVC C-S2180M. Первый раз пришлось много "попотеть" прежде чем найти на "субмодуле" процессора почти полную потерю ёмкости трёх из четырёх электролитических конденсаторов: С014-3,3*50в, С015-22,0*16в, с016-0,47*50в, С017-3,3*50в. В последствии ,при встречи с подобным дефектом, я меняю их все сразу. Повторов не было.
1221.) JVC C-S2180EE(t) (BY-I chassis) Уходит настройка. Заменил чип электролит C010 47/50v. на плате station select module, расположенной вертикально на шасси. |
прошу прощения за плагиат , с этим ТВ лично не встречался , общая методика тут:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 |
Морозик
JVC –C 1480 , 210 MH
C прогревом уходит частота настройки на программы
На субмодуле процессора SBX-M001A расположен ЦАП напряжения настройки, в котором используется конденсатор С 014 (3,3 мкФ х 50 В). Он довольно часто оказывается неисправным. Для профилактики рекомендуется заменить так же конденсатор |
Boris
| И не забудь промыть платку под кондерами,а то часто электролит затекает под память и дорожки разъедает. |
KaSer
| Gelat, Посмотри электролитические конденсаторы, которые стоят рядом с тюнером из-за них очень часто уходит настройка и проверь не плавает ли напряжение в БП? |
alex-tv
| Насчет емкостей (люминевых) очень верно, еще проверить это можно поставив жало паяльника на емкость. Только вот задавший вопрос пропал... |
Рetrovich1
а чего ему тут делать? Советов надавали,.........
Хорошо-контура не трогал.
Иначе не пропал бы |
zhuk
| Хорошо-контура не трогал а это еще неизвестно |
remtv
| C016 0.47\50 в модуле процессора ,и ещё хорошо бы снять микросхему памяти и продублировать переходы |
griffff
| Извените, таэже проблемма на телевизоре с-s2180m, попробывал првести аналогию но не смог, если можно поподробней для "ОСОБО УМНЫХ" Где искать эти Злаполучныей емкости. Думал увижу но визуально вроде все емкости нормальные (не вздутые)....Нашол модуль SBX-M002A1 это точто нужно ? Могите пожалуйста.... |
Ленивый
| Требуемые ёмкости расположены на плате типа субмодуля (она вертикально впаяна в основную плату). Ёмкости в планарном исполнении - т е бочёнки, но запаяны со стороны элементов, а не через дырки в плате. Менять их надо все (4 штуки), можно на обычные электролиты с приблизительно тем же значением (+ 100% тож пойдёт). Как правило на этом всё и заканчивается... |
Морозик
| griffff, Меняй и не думай. |
Люшик
| Не забудь хорошо промыть платочку в месте пайки электролитов и вокруг от кислоты! |
griffff
Спасибо большое сегодня попробую, надо тока решиться а то страшновато все настолько рядом ..как бы чего не попортить ......
Спасибо большое за Советы , об итогах доложу.....Спасибо!!
P/S/ вместо 3,3 на 50 купил 4,7 на 63 не страшно ? |
