remtv
Состав:
Цитата: | Модель: Medion MD7115 VTS
Шасси: 17XL.6 PNSS-02
Управление: ST32R195BO/EPF
Id-no-0100976
24c32
Питание: TDA16846 + 17N80
Строка ZTX458(пред) DDP3310BFE( задающий)
BU4525(выход) FBT 137.0033
F-Box XL HB-01(Shneider)
Внешний вид как на это фото в этой теме
Нет запуска строки, блок питания выдаёт все напруги, только вместо 145 вольт идёт 160
Импульс строчного запуска с F-Box мс DDP3310BFE до базы ZTX458 появляется только в момент включения в сеть и больше похож на всплеск кадровой пилы. С ТМС до базы BU4525 вообще идёт какой-то мусор.
С304 10 мкф был сухой, поменял. Транзистор ZTX458 был паян и вызывает сомнение, по схеме на этом шасси стоит полевик, хотя на плате цеколёвка БКЭ.
Нужна хотя бы схема строки этого аппарата |
tranz
В этих Шнайдерах надо снять память,стереть а потом опять поставить,проц сам прошьет,если нет,то ставить новую чистую |
Caша
remtv писал: | .......и больше похож на всплеск кадровой пилы |
Cкорее всего "всплеск" - это просто скачок напряжения при включении питания.
Подключи на +В лампу (СР отключи), +В станет 145В. В таком режиме посмотри наличие на выходе 100Гц блока СИЗ, кадр.импульсов запуска и EW-сигнал. |
remtv
Caша, Цитата: | скачок напряжения при включении питания. | есть вместе с непонятным импульсом,нарисуе ниже от руки.
Вместо лампочки всегда пользую ПЭВ 800ом на 40ват, напряжение падает до 145 вольт. Импульсов с 100Гц блока ,кроме как в момент старта нет. Попробую у кого то подкинуть 100Гц блок или буду ждать в ремонт такое шасси
tranz, память пока не снимал, подкину блок а потом и очередь к памяти дойдёт
Caша
remtv писал: | Импульсов с 100Гц блока ,кроме как в момент старта нет. |
Ну если в момент старта при отключенной СР СИЗ как на твоем рисунке, то можно считать что их нет ,т.к. это не СИЗ. Кадр.имп.зап. и EW есть ? Присутствуют постоянно ? |
remtv
Caша, Цитата: | что их нет ,т.к. это не СИЗ |
Я знаю, что это не он, потому и рисовал.
Сань, больше импульсов нет никаких. Если есть схема в приличном качестве скинь на почту из профеля. Спасибо. |
Caша
Какое напряжение на RESET 100Гц блока и на RESET MSP ?
На i2c импульсы есть?
Cхему выслал в 4 письмах. |
remtv
Caша, Спасибо, почту получил вчера, в понедельник продолжу с ним.
Щас он сручен(БОЛЬШОЙ много места занимает), разберу по новой в понедельник чтоб посмьотреть
Но кажется там их не будет, в первый подход я мерял напруги на 24С32, и кроме 5 вольт ничего не было, на СDA CKL было меньше вольта,
Попробую включится без 100Гц блока, ответ сообщу.
100Гц блок подкинуть пока негде. |
tranz
Если слетела прошивка,то никаких импуль сов не будет,поставь чистую память,проц ее прошьет, |
Caша
remtv писал: | на СDA CKL было меньше вольта, |
ищи, что садит шину.
tranz писал: | Если слетела прошивка,то никаких импуль сов не будет |
tranz, если слетела прошивка , то CPU , для того, чтобы узнать о ее слете , сначала должен обратится к EEPROM по шине
i2c. Т.е. в момент включения ТВ хотябы на долю секунды должны на i2c появиться импульсы.
И вообще кадр.импульсы на выходе 100Гц блока должны присутствовать независимо от прошивки . Разрешение на выдачу EW и СИЗ дается по шине i2c. |
tranz
Толян51
Телевизор SABA M7077 ch ICC-7.
Как заменить микросхему TDA8178FS на STV9379FA, нарисуйте схему
подключения.
Начинающий Толян51. |
remtv
tranz, Спасибо
Сегодня сел за него опять, ипульсы мерять ,Caша, на цифровой шине обмен данными шол постоянно, напруги 100Гц блока вроде в норме импульсов запуска нет.
По совету tranz, ставлю чистую память, включаю и слышу сторка завелась, накал пошол картинка появилась.
tranz, Caша, СПАСИБО!
Погоняю, построю если всё будет нормально отпешусь |
Caша
tranz писал: | А если она битая? |
Если EEPROM битая , то все равно проц сначала обратится к ней (на i2c на полсекунды появятся импульсы) , а потом возможен дефект ,как у remtv.
Ну а если битая - имеется ввиду "КЗ по выводам" - то до проверки импульсов дело просто не дойдет - хватит тестера. |
remtv
Сутки работает нормально
24C32 ВИДНО была битая, там стояла в корпусе smd, поставил в обычном на панельке чистую 24C32.
На чистой стоял 5 минут без сигнала, закрылся шторкой и перешел в дежурку, второе включение возможно было только с пульта и включился со срывом частоты кадров и смещнием фазы по строке
Пришлось опять ставить чистую память и нажать клавишу ОК на пульте (до этого пульта не было, позвонили клиент принёс).
Работает нормально.
Всем спасибо
Caша,
встречал, но очень редко, но даже на битой импульс опроса можно заметить. |
VITAS2
Если не трудно, можете скинуть на мыло схему Medion MD7115 VTS.
Заранне благодарен. |
