Medion MD7115VTS нет запуска строки | |||||
| remtv 08/06/2006 15:00 |
Состав:
Внешний вид как на это фото в этой теме Нет запуска строки, блок питания выдаёт все напруги, только вместо 145 вольт идёт 160 Импульс строчного запуска с F-Box мс DDP3310BFE до базы ZTX458 появляется только в момент включения в сеть и больше похож на всплеск кадровой пилы. С ТМС до базы BU4525 вообще идёт какой-то мусор. С304 10 мкф был сухой, поменял. Транзистор ZTX458 был паян и вызывает сомнение, по схеме на этом шасси стоит полевик, хотя на плате цеколёвка БКЭ. Нужна хотя бы схема строки этого аппарата |
| tranz 08/06/2006 22:39 |
В этих Шнайдерах надо снять память,стереть а потом опять поставить,проц сам прошьет,если нет,то ставить новую чистую |
| Caша 09/06/2006 10:00 |
Cкорее всего "всплеск" - это просто скачок напряжения при включении питания. Подключи на +В лампу (СР отключи), +В станет 145В. В таком режиме посмотри наличие на выходе 100Гц блока СИЗ, кадр.импульсов запуска и EW-сигнал. |
| remtv 09/06/2006 11:51 |
Caша,
Вместо лампочки всегда пользую ПЭВ 800ом на 40ват, напряжение падает до 145 вольт. Импульсов с 100Гц блока ,кроме как в момент старта нет. Попробую у кого то подкинуть 100Гц блок или буду ждать в ремонт такое шасси tranz, память пока не снимал, подкину блок а потом и очередь к памяти дойдёт |
| Caша 09/06/2006 12:01 |
Ну если в момент старта при отключенной СР СИЗ как на твоем рисунке, то можно считать что их нет ,т.к. это не СИЗ. Кадр.имп.зап. и EW есть ? Присутствуют постоянно ? |
| remtv 09/06/2006 14:15 |
Caша,
Я знаю, что это не он, потому и рисовал. Сань, больше импульсов нет никаких. Если есть схема в приличном качестве скинь на почту из профеля. Спасибо. |
| Caша 09/06/2006 15:13 |
Какое напряжение на RESET 100Гц блока и на RESET MSP ?
На i2c импульсы есть? Cхему выслал в 4 письмах. |
| remtv 10/06/2006 12:26 |
Caша, Спасибо, почту получил вчера, в понедельник продолжу с ним.
Щас он сручен(БОЛЬШОЙ много места занимает), разберу по новой в понедельник чтоб посмьотреть
Но кажется там их не будет, в первый подход я мерял напруги на 24С32, и кроме 5 вольт ничего не было, на СDA CKL было меньше вольта, Попробую включится без 100Гц блока, ответ сообщу. 100Гц блок подкинуть пока негде. |
| tranz 10/06/2006 22:18 |
Если слетела прошивка,то никаких импуль сов не будет,поставь чистую память,проц ее прошьет, |
| Caша 10/06/2006 22:40 |
ищи, что садит шину.
tranz, если слетела прошивка , то CPU , для того, чтобы узнать о ее слете , сначала должен обратится к EEPROM по шине i2c. Т.е. в момент включения ТВ хотябы на долю секунды должны на i2c появиться импульсы. И вообще кадр.импульсы на выходе 100Гц блока должны присутствовать независимо от прошивки . Разрешение на выдачу EW и СИЗ дается по шине i2c. |
| tranz 11/06/2006 22:25 |
А если она битая? |
| Толян51 11/06/2006 23:39 |
Телевизор SABA M7077 ch ICC-7.
Как заменить микросхему TDA8178FS на STV9379FA, нарисуйте схему подключения. Начинающий Толян51. |
| remtv 12/06/2006 16:01 |
tranz, Спасибо
Сегодня сел за него опять, ипульсы мерять ,Caша, на цифровой шине обмен данными шол постоянно, напруги 100Гц блока вроде в норме импульсов запуска нет. По совету tranz, ставлю чистую память, включаю и слышу сторка завелась, накал пошол картинка появилась. tranz, Caша, СПАСИБО!
Погоняю, построю если всё будет нормально отпешусь |
| Caша 12/06/2006 21:32 |
Если EEPROM битая , то все равно проц сначала обратится к ней (на i2c на полсекунды появятся импульсы) , а потом возможен дефект ,как у remtv. Ну а если битая - имеется ввиду "КЗ по выводам" - то до проверки импульсов дело просто не дойдет - хватит тестера. |
| remtv 13/06/2006 13:12 |
Сутки работает нормально
24C32 ВИДНО была битая, там стояла в корпусе smd, поставил в обычном на панельке чистую 24C32. На чистой стоял 5 минут без сигнала, закрылся шторкой и перешел в дежурку, второе включение возможно было только с пульта и включился со срывом частоты кадров и смещнием фазы по строке Пришлось опять ставить чистую память и нажать клавишу ОК на пульте (до этого пульта не было, позвонили клиент принёс). Работает нормально. Всем спасибо
Caша,
| VITAS2 21/08/2007 20:45 |
Если не трудно, можете скинуть на мыло схему Medion MD7115 VTS.
Заранне благодарен. |
