JVC C-210EE Первые 15-40мин после включения уходят настройки | |||
| Gelat 28/01/2006 02:24 |
JVC C-210EE Первые 15-40мин после включения уходят настройки почти всех каналов, кроме 2-3-х. После полного прогрева телевизора этот процесс останавливается. Т.е. если на прогретом телевизоре настроить все каналы, то при включении на следующий день надо ждать полчаса пока все каналы заработают. Причем частота канала при прогреве уходит примерно на 1 канал. Что смотреть? |
| Santei 28/01/2006 02:59 |
Проверь IF MODULE на предмет непропая. Ну и контур АПЧ соответственно. |
| zhuk 28/01/2006 11:27 |
IF MODULE емкости чипы алюминиевые меняй и проверь 30v на память |
| andrey-78 28/01/2006 22:15 |
когда после прогрева все каналы появились попробуй охладить спиртом или ацетоном контролер.если сбиваются опять,то меняй его или пробуй его(ПОЖАРИТЬ-выпаеваешего и грееш на огоньке пока пыль дымить не начнёт-эдок градусов300)потом как сам остынет вставляеш его на место и работает(ВОЗВРАТОВ НЕБЫЛО) |
| Рetrovich1 28/01/2006 23:47 |
сначала проделай что советовали вначале!!!!!
Если не хочешь-тогда сразу ЖАРЬ и выламывай конденсаторы везде и спрашивай потом: что и где должно быть. И как оно вообще должно работать
Добавлено Вс 29 Янв, 2006 00:54 а может-просто электролиты(исходя из регулярности ситуации) Пора уж...скока лет |
| prapor 29/01/2006 00:36 |
Была точно такая-же беда и тоже с C 210. Виновен оказался чип-электролит на платке IF
Да и в правду сказать годов-то аппарату О-го-го! Зато показывал как!!! ![]() |
| ru3avn 29/01/2006 00:42 |
никого не слушай меняй 3 конденсатора на плате управления когда откроиш заднюю стенку перед тобой будет стоять блок вертикально с левой стороны эти кондеры выпаивай окуратно не порви дорожки |
| Caша 29/01/2006 19:46 |
прошу прощения за плагиат , с этим ТВ лично не встречался , общая методика тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 |
| Морозик 29/01/2006 20:00 |
JVC –C 1480 , 210 MH
C прогревом уходит частота настройки на программы На субмодуле процессора SBX-M001A расположен ЦАП напряжения настройки, в котором используется конденсатор С 014 (3,3 мкФ х 50 В). Он довольно часто оказывается неисправным. Для профилактики рекомендуется заменить так же конденсатор |
| Boris 29/01/2006 22:30 |
И не забудь промыть платку под кондерами,а то часто электролит затекает под память и дорожки разъедает. |
| KaSer 29/01/2006 23:27 |
Gelat, Посмотри электролитические конденсаторы, которые стоят рядом с тюнером из-за них очень часто уходит настройка и проверь не плавает ли напряжение в БП? |
| alex-tv 30/01/2006 00:31 |
Насчет емкостей (люминевых) очень верно, еще проверить это можно поставив жало паяльника на емкость. Только вот задавший вопрос пропал... |
| Рetrovich1 30/01/2006 16:46 |
а чего ему тут делать? Советов надавали,.........
Хорошо-контура не трогал. Иначе не пропал бы |
| zhuk 30/01/2006 20:51 |
Хорошо-контура не трогал а это еще неизвестно |
| remtv 31/01/2006 15:54 |
C016 0.47\50 в модуле процессора ,и ещё хорошо бы снять микросхему памяти и продублировать переходы |
| griffff 11/03/2006 12:32 |
Извените, таэже проблемма на телевизоре с-s2180m, попробывал првести аналогию но не смог, если можно поподробней для "ОСОБО УМНЫХ" Где искать эти Злаполучныей емкости. Думал увижу но визуально вроде все емкости нормальные (не вздутые)....Нашол модуль SBX-M002A1 это точто нужно ? Могите пожалуйста.... |
| Ленивый 11/03/2006 23:35 |
Требуемые ёмкости расположены на плате типа субмодуля (она вертикально впаяна в основную плату). Ёмкости в планарном исполнении - т е бочёнки, но запаяны со стороны элементов, а не через дырки в плате. Менять их надо все (4 штуки), можно на обычные электролиты с приблизительно тем же значением (+ 100% тож пойдёт). Как правило на этом всё и заканчивается... |
| Морозик 12/03/2006 22:12 |
griffff, Меняй и не думай. |
| Люшик 12/03/2006 22:42 |
Не забудь хорошо промыть платочку в месте пайки электролитов и вокруг от кислоты! |
| griffff 13/03/2006 04:30 |
Спасибо большое сегодня попробую, надо тока решиться а то страшновато все настолько рядом ..как бы чего не попортить ......
Спасибо большое за Советы , об итогах доложу.....Спасибо!! P/S/ вместо 3,3 на 50 купил 4,7 на 63 не страшно ? |
| Gans 13/03/2006 22:19 |
НЕ страшно.Надо только плату выпаять и делать на столе. |
| griffff 14/03/2006 14:54 |
еще вопрос как точно удостовериться кде + где -, на этих чип емкостях как я понял помеченный край как раз минус...но боязно ошибиться ..Спасибо большое...
P.S. все разобрался по схеме ...пока заменил только три из 4 все кроме с017 ..проверяю так , так как с017 оказался наредкость непреступный и неудобный.... |
| Дмитрий 7190117 06/04/2007 22:52 |
Не страшно . Много дельных советом , много дурости .
Дефект устраняется так - меняется четыре электролита на платке процессора и ... Все , тв работает нормально . |
| sergeih 06/04/2007 23:08 |
Дмитрий 7190117, так это давно и без Вас известно
http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip |
