Шилялис 401 - красный экран
harley
15/05/2006 11:20
Неисправность такая: сперва долго нет изображения (больше минуты, хотя исправный телевизор включался быстро), затем на несколько секунд появляется изображение, темное, в густо-красном свете, а затем пропадает, растворяется в этом кровавом мареве... Звук в порядке. Модуль цветности - МЦ-41. Проверял все разьемы от МЦ - не помогает. Регуляторы "яркость" и "насыщенность" на передней панели - не оказывают абсолютно никакого влияния на изображение.
Хозяйка говорит, что при длительной работе может внезапно возникнуть изображение.
Где копать?
ANT
15/05/2006 12:25
В раене ближайшего магазина торгуещего новыми телевизорами.
harley
15/05/2006 12:52
этот вопрос на рассмотрении...
johanh
15/05/2006 13:01
Поле для ввода сообщения
Необходимо кратко, без лишних слов описать сам аппарат (проц, видеопроц и т.д) - что делалось и чем вызвана необходимость что-либо делать. Каковы результаты предварительного ознакомления с аппаратом,результаты внешнего осмотра. Обязательно указать были попытки неквалифицированного (иного) вмешательства.
подмигивание
harley
15/05/2006 13:54
Последние лет 10 никаких попыток вмешательства. Сам скурвился.
Попробую заменить КР1021ХА4 на TDA3566, как советуют
тут.
ANT
25/05/2006 15:46
А еще проверь конденсаторы не электролиты мультиком на пределе 200мОм бывают текут и от этого кака получается.
serj58
27/05/2006 08:21
Попробуй увеличить накал на трубу (перемкни резисторы на развертке), если картина изменится-трубе приходет писец. По описанию так ведет себя ABL
Морозик
27/05/2006 12:23
А откуда там МЦ-41?
Михайлов
27/05/2006 20:43
serj58-правильно предположил - это кинескоп.
Морозик
27/05/2006 20:53
У меня все кончалось заменой 1021 ХА4 улыбка
johanh
29/05/2006 16:29
А у меня заменой 6 транзюков. улыбка
