snoopy
Учу ТВ летать
Как и в большинстве случаев для этой модэли дефект был в БП. После ремонта все напряжения стали в норме но остался дефект по НЧ. Через некоторое время после вкючения уменшается громкость а то и совсем с хрипом и треском то появляется то пропает. Замена TDA1904 и эл.литов ничего не дало. Также безрезультатна замена TA8701A. На её выводе регулировки громкости /14нога/ заметна самопроизвольное изменение напряжения. Но от куда? Прилегающие эл.литы тоже пробовал менять аж до выхода с проца управления C68241Y.  |
PVV.61
| Как звук в режиме AV? и выход с AV? |
snoopy
Учу ТВ летать
| На выходе всё нормально но с входа идёт стреском и изменяетса громкость.Комутатор HEF4053BP тоже нипричём. ПРидётса мерить резисторы.Больше некуда придратся.Станно то что после долгово простоя 2-3 сутки ,звук на час-полтора нормальный апотом опять падает уровень иначинаютса трески. |
snoopy
Учу ТВ летать
Проблема решена! На плате малюсенькая плесень между дорожками,очевидно чтото кислотное. Невооружённым глазом незаметная. Удалил- всё О.К.  |
Shurovidniy
И у меня такая беда с Акаем была (CT-20WKD), только у меня там были остатки флюса (наверное тоже кислотного). Промыл спиртиком платку, потому как тоже всё что мог проверил от А до Я и уже даже не знал, что и думать и всё заиграло как надо
В общем, канифоль forever !  |
