Philips шасси L6.1 - отсутствует ТПИ | |
| Юрий 02/11/2009 13:23 |
Модель роли не играет
CPU - SAA5290PS/126 EEPROM - 24C02 Video - TDA8362 Sound - TDA7052 Tuner - UV915E/A RGB Amp. - BF422 FBT - 1392.0013A HOT - BUT11AX SMPS- P5NB40FP+ какой ТПИ? Шасси L6.1, пришел без ТПИ. ТПИ здесь стоит простой (строка "горячая"). Может кто перематывал когда такой и есть параметры трансформатора, надо сечение сердечника, диаметры проводов и количество витков. шасси L6.1 В даташитах такой информации не нашел. |
| VikBel 03/11/2009 02:54 |
Юрий, А не проще другой блок питания приспособить. Там всего то два напряжения нужно. Да и шасси не ,,горячее" получится.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 03:01 По моему блок питания от отечественного ч/б тв в самый раз |
| Юрий 03/11/2009 09:26 |
Да, надо 96 и 10 вольт. Ящик я уже проверил, он полностью рабочий(даже БП живой полностью????)
Непонятно почему и зачем "уперли" ТПИ. А лепить сюда БП если нужен один транс(причем маленький и простенький) в данном случае эт кощунство. Если никто не мотал, то подожду пока придет на ремонт L6.1 шасси и разберусь с параметрами транса. |
| melnyk 03/11/2009 15:20 |
Периодически бываю в Днепропетровске на ул.Героев Сталинграда142 могу подарить
но ТПИ шасси 6.2(сам с Евпатории) |
| Юрий 03/11/2009 16:03 |
Ну если судить по схемам то вроде подходит.
Можно попробовать. |
| Юрий 10/11/2009 12:56 |
Спасибо melnyk, привёз ТПИ. Правда с шасси L6.2 но стал как родной,и теперь ящик поёт. |
