вовикус
парни первый раз сталкиваюсь с этим шасси
дефект такой изображение есть но подушкой (как в соньках когда вылетает 47нан) светодиод не моргает
подскажите с чего начинать где коррекция растра
может можно в сервисе поправить размер
единственное пока что сделал заменил ёмкости в блоке питания |
Vlad-1966
| вовикус, Почему не начать со скачивания схемы или хотя-бы с поиска? И что в E/W могет быть сложного? |
вовикус
схему скачал
в поиске тоже был там всё больше про ошибку 27 и про блок питания
а в сервисе поправить размер можно |
вовикус, весеннее обострение ХАЛЯВЩИКОВ?  |
вовикус
| почему халявщиков просто я первый раз с томсоном дело имею и то телевизор сестры |
tit7861
Сам по себе
| Цитата: | | а в сервисе поправить размер можно |
Поправить то можно, если только нет неисправностей в цепях EW. |
вовикус
| tit7861, подскажи как поправить |
Vlad-1966
| вовикус, В сервис моде. Но ИМХО там неисправность. Вариантов реализации схемы E/W раз-два и обчелся, в твоем случае обычный диодный модулятор. Учи матчасть, а то потом мастера придется звать. |
svdok
вовикус, есть прекрасное описание схемы коррекции, вот кусок.
Звыняй що не по руски!
P041A056.pdf 388.03 КБ Скачано: 1153 раз(а)
Руслан
| вовикус, тут Vlad-1966, прав на все сто! E/W корекция- про неё уже всё разжёвано только не ленись читать. Конечно телик не лёгкий, темболее если с моделью первый раз один на один, но тут не сервис,быстрее всего корекция - схема есть??? |
вовикус
tit7861
Сам по себе
Вот начни с ее проверки, кондер в нижнем плече ДМ не раздумывая и не прозванивания сразу замени, а потом двигайся дальше - путь может быть длинным...
zarah
Не фанат форума
100% проблема в цепях коррекции. Память мож не трогать.
Осциллограмы есть, че еще надо для полного сТчастья.  |
Vlad-1966
| tit7861, А еще печально известный в холодном конце СОК. |
tit7861
Сам по себе
| Vlad-1966, ну вон его видать на схемке, поз. номер только не влез. |
вовикус
| парни спасибо за информацию завтра всё сказанное проверю и напишу результат |
| monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
