Akira 14SK9R шасси 3Y11 - не включается [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
awey2003
awey2003
Сообщение #1 От 15/03/2010 15:49 цитата
Состав ТВ:
микропроцессор LC863324A 52C9
видеопроцессор LA76810A
кадровая LA7840
звук LA4285
тюнер EWT-5V3S32
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Проблема такова: имеем вышеуказанный телевизор, шасси 3Y11 видимо. По крайней мере схема БП совпадает. БП на STR6653g. Не включался. При осмотре был обнаружен во вторичке короткозамкнутый С615 2200 п. Такого не было - выпаял - включил без него - заработало. Работал часа 2 - выключил, через день включил - не работает. Впаял новый С615 - неработает. Крутанул резистор в обратке - до упора - заработал. При следующем включении опять не работает - индикатор загорается на секунду и гаснет. При установке 1000 п. - тоже самое.При увеличении емкости до 0.1 данного кондера БП пытается запуститься с треском. Дальше эксперементировать не стал. Поменял все литы в первичке и вторичке, все проверил. КЗ в питании нет. Лампа вместо предохранителя и снятой петлей - вспыхивает и гаснет. С лампой вместо строчки аналогично. Оптрон менял. Все перерыл - нникак. Хочется разобраться. Питание 320 есть.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 15/03/2010 17:43 цитата
Напруги вторичка ИП в ДР огласи. Питание проца норма? Команда "повер" есть? С615 впаяй номинальный и не трогай больше его подшучивать, дразнить
awey2003
awey2003
Сообщение #3 От 15/03/2010 18:00 цитата
на всех вторичках по нулям. чтото появляется при попытке запуска на пол секунды после включения кнопки питания. лампа по предохранителю и по строчке на пол секунды вспыхивает и гаснет. на процессоре 41-43 пяти вольт нету.
С615 давно впаял номинал. голливудская улыбка
и вот еще что. при включенной петле лампа по предохранителю горит секунд 5, потом тускнеет раздается три щелка в такт её мигания, и она вырубается.
aze1959
aze1959
Сообщение #4 От 15/03/2010 18:42 цитата
поздравляю...в результате экспериментов 'убил" ИП браво! Копай первичку. Огласи пж напряги на IC602.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 15/03/2010 18:47 цитата
awey2003 писал:
Оптрон менял...
А транзистор в его управлении? Часто мрут парой.
awey2003
awey2003
Сообщение #6 От 15/03/2010 19:07 цитата
первичку всю вроде перекопал - ничего криминального.
напруги на STR : 1 нога - плавает 323в.-326в., 2 нога - 0в., 3 нога - 0в., 4 нога - плавает 13в.-16в., 5 нога - плавает 0.23в.-0.27в.
2 и 3 через диод D605 0.2 ом при выключенном тв. диод звонится отдельно нормально.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 20:13
транзистор менял на заведомо исправный. все резисторы обратки в норме.
aze1959
aze1959
Сообщение #7 От 15/03/2010 19:34 цитата
во вторичке короткого нет. Оптопару менял. А напряги во вторичке ноль, а STR у тебя стартует и даёт пачку импульсов на внутренний ключевой транзистор. По всем прикидкам STR неисправна...
awey2003
awey2003
Сообщение #8 От 15/03/2010 19:42 цитата
попробую поменяю str. просто странно...плавающая неисправность была..то включится, то нет. и с кондером 615 на 0.1 в дежурку выходит. тока напруги все занижены вроде. при включении канала зацокал - я вырубил сразу. сейчас попробовал - все тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 21:05
при 0,1
в дежурке на строчник 37 вольт, там ,где 20 вольт должно быть - 45 сидит, где 5 вольт - 6,5 сидит,
где 9 - 12 сидит. и str нагрелся.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 21:07
снял 0.1 с 615-го . ничего не воняет, нагрузки низковольтные обратно подключил. все как было - мигнет и все.
TIVAN
Сообщение #9 От 15/03/2010 20:16 цитата
Проверь транзистор V511 на утечку к - э.
awey2003
awey2003
Сообщение #10 От 15/03/2010 20:16 цитата
всетаки получается, что str и БП запускается всетаки при определенных условиях? странно..а где 511? чегото не найти..
awey2003
awey2003
Сообщение #11 От 15/03/2010 20:20 цитата
может 611?
TIVAN
Сообщение #12 От 15/03/2010 20:21 цитата
И еще стабилитрон VD580 (6.2в).
aze1959
aze1959
Сообщение #13 От 15/03/2010 20:29 цитата
awey2003, гасящий резистор на питание драйвера расчитывается таким образом, что бы напряжения хватило для старта, то есть в этот момент драйвер "плюёт" на ключ пачку импульсов. Пачка прошла и напряжение падает до рабочего. Что бы драйвер снова стартанул нужно что бы напряжение повысилось на несколько вольт. Для этого через D611 приходит недостающее напряжение, но оно будет если только ИП запустился! А у тебя что то непонятное, изменение на 4 ноге напряжения говорит о том что драйвер стартует и какое то напряжение вырабатывает ИП. Но на вторичке то 0. Здесь или драйвер работает не в режиме из за внешних элементов (что бывает редко) или сама микросхема дефектна.
awey2003
awey2003
Сообщение #14 От 15/03/2010 20:33 цитата
а почему тогда при 615-0.1 хоть криво, но запускается?
aze1959
aze1959
Сообщение #15 От 15/03/2010 20:39 цитата
awey2003 писал:
не знаю...если хочешь просто поэкспериментируй на других ИП изменяя емкость в этой же цепи. Я даже был случай выпаял вообще (ну не было под рукой!) и нечего не изменилось...
awey2003
awey2003
Сообщение #16 От 15/03/2010 20:45 цитата
так я тоже, когда нашел, что он развалился и замкнулся - просто выпаял его, включил и все заработало..а потом постепенно то так то эдак перестал работать вообще. думал, что лит какой, но все заменил..после 0.1 кстати в первый раз r 612 100 ком на 2 ватта в обратке выбило. поставил новый - пока живой.
awey2003
awey2003
Сообщение #17 От 16/03/2010 20:24 цитата
str-ку поменял - картина та же один в один. недовольство, огорчение
aze1959
aze1959
Сообщение #18 От 16/03/2010 21:09 цитата
первичку-бульдозер. Навряд ли можно вычислить с точностью до детали. Меняй мелкие кондюки затем другие детали И осмотри ТПИ не расколон ли сердечник?
awey2003
awey2003
Сообщение #19 От 16/03/2010 21:12 цитата
и обратную связь тоже?
aze1959
aze1959
Сообщение #20 От 16/03/2010 21:14 цитата
обязательно
K
